| | Ma R11 GTX de 1988 | |
+38Dje Bonderman Clement.Cagniard Guigui69.69 Seb R9 Turbo Wallabs11 DarkR11 Bob86600 P-e NicocampS Hurley14 Fab11Turbo Oliver Races Retour2kix R11Vincent Zgreg JR_70 Xtrm-Games Amedeo Jérémy Coptere TurboYann Syli Forzamanta Alonso14 Mark3D Benji Laïo Michel17100 DarkRotor Frankiki Fantocho Electro-Patoo Mitchmamuse Inno100 MaxasBlaz Doggy Hell Wheel 42 participants | |
| Sujet: Ma R11 GTX de 1988 Mar 17 Fév - 18:54 | |
| Rappel du premier message :Salut, je vais me répéter un peu lol. Mon oncle l'a acheté d'occasion en 1992. Il lui est arrivé que des soucis avec, il a donc décidé de s'en séparer en 1994. Mon père lui a acheté, et là, depuis près de 19 ans, il ne lui est arrivé pratiquement aucuns problèmes (à part quelques câbles d'accélérateur mdr). Mon père a changé de boulot il y a environs 5 ans, et depuis a une voiture de fonction. Donc la titine dort depuis cinq ans. Comme je ne voulais pas que mon père s'en sépare (grande valeur sentimentale pour moi), j'ai décidé de vendre mon 205 pour la reprendre. Je vais avoir quelques entretiens à faire (vue qu'elle a bien dormi), mais je pense qu'elle va encore tourner nickel.
Nombre de messages : 1876 Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mar 17 Mar - 20:50 | |
| Ok, je mettrais les photos ce weekend car je ne suis pas chez moi.
ou part téléphone portable si intéressé (MMS).
Au faite, les deux usées sont celles qui ont les pneus neiges, et les autres ça fait 16 ans qu'elles sont dans un carton.
| | | Doggy Membre de la grande Famille
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mar 17 Mar - 20:51 | |
| Tu peux poster ton annonce dans la case ventes _________________ |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mar 17 Mar - 20:57 | |
| C'est fait, Je l'ai mise la aussi car je déménage dans peu de temps, sinon elles partent à la benne. |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Sam 21 Mar - 17:31 | |
| Je viens de changer de démarreur, ma panne ne vient pas de là. Je suis à cour d'idées, aidez moi!!!
Quand je met un coup de clef, il y a juste un clac, rien d'autre.
La tête de delco est bonne., les fusibles son nickels. |
| | | Laïo Stagiaire
Nombre de messages : 737 Localisation : Moselle (57) Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Dim 22 Mar - 0:16 | |
| J' ai eu le même problème cet hiver sur ma Neneuf; je pensais que le démarreur était collé; En fait, j' ai juste resserré les cosses de batterie: le courant électrique ne passait pas assez, et ça faisait "Clac". Il m' a suffit de resserrer mes vis "papillon" et ma R9 a redémarré. |
| | | Hell Wheel Apprenti
| | | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Lun 30 Mar - 19:45 | |
| Bonjour, toujours pas trouvé la panne, j''ai fouillé partout, remplacer les relais de la carte à fusible, vérifie si rien n'est oxydé, j'ai suivi tout le faisceau, j'ai changé de batterie, rien.
Je déménage se weekend, il faut absolument qu'elle tourne.
Dites, l'autre jour j'ai croisé une R11 GTS, ça existe?
J'ai vue une annonce, un mec donne une Ronze GTX de '86, je vais peut être la récupérer pour des pièces. Scrifier une ronze pour en sauver une autre, quelle noble cause. |
| | | Electro-Patoo Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Lun 30 Mar - 21:47 | |
| alors là je dois avouer que c'est bizarre... es tu sur que ton démarreur soit bien branché?
tu sais si il a collé ce sont les charbons qui sont rentrés en contact, donc si y'avait enocre du jus dans ta batterie: court circuit....
donc à partir de ce moment c'est qu'il y a un truc qui a cramé... mais alors à quel niveau. si t'as changé les relais, vérifie p'tet la connectique DERRIERE ta platine de fusible, il se peu que çà crame ou niveau des grosses cosses.
sinon une dernière chose vérife comme tu as dit que ton démarreur toune qd tu le branches en direct sur la batterie?... tu as essayé dejà ou pas?? |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Lun 30 Mar - 22:26 | |
| Là j'ai encore laissé le démarreur neuf, donc oui il tourne. JE ne vais pas tarder à mettre celui d'origine. le câblage est bon.
Je vais laisser faire un mécano, c'est au dessus de mon niveau. |
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Lun 30 Mar - 22:42 | |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Lun 30 Mar - 23:07 | |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mer 1 Avr - 18:05 | |
| | | Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mer 1 Avr - 20:30 | |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mer 1 Avr - 20:37 | |
| Non, elle est bonne. Je l'ai chargée, j'ai essayé en pontant une voiture, j'ai essayé la batterie sur autre voiture, elle est okay. J'ai aussi mis une autre batterie, aucun changements.
Donc ce n'est ni la batterie, ni le démarreur |
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mer 1 Avr - 20:49 | |
| as tu un coupe circuit ou une alarme ou un truc du genre??? |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mer 1 Avr - 20:57 | |
| | | Benji Stagiaire
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mer 1 Avr - 21:17 | |
| As tu bien remis tout les cables sur le + de la batterie |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Mer 1 Avr - 21:48 | |
| Oui, il y a un câble pour le plus, deux pour le moins, tout est bien serré, et aucune rouille. |
| | | Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Jeu 2 Avr - 8:45 | |
| le contact du lanceur se fait s'est le clac ! mais pourquoi ne lance t il pas le démarreur . Tu va laisser brancher ton démarreur et le dévisser et le sortir un peu de son logement histoire qui ne touche plus le volant moteur, mais qu'il reste encore a la masse avec le moteur. TOurne la clé et regarde si sa tourne . Sa m'est déja arriver le démarreur était mal mit et sa bloquait la roue cranté donc clac clac clac.... |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Jeu 2 Avr - 20:17 | |
| Je l'ai décalé d'environ 1.5cm par rapport à la butée, ça ne change pas. Mais est-ce que je l'ai assez retiré? |
| | | Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Jeu 2 Avr - 20:22 | |
| oui s'est pas la peine de plus. s'est bizzarre faut réflechir a sa |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Jeu 2 Avr - 20:42 | |
| Pour te dire, le démarreur tenait par le bout des vis, j'ai fais à peine un tour dans le filetage. |
| | | Mark3D Débutant
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Jeu 2 Avr - 22:44 | |
| Bizarre 2 au moins et un seul au plus , à vérifier ?? |
| | | Alonso14 Débutant
Nombre de messages : 72 Localisation : france Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Ven 3 Avr - 10:24 | |
| Bizarre en effet ,sur la mieme c'est 2 fils pour la borne positive et 1 seul pour la négative La borne positive doit etre a droite et la borne positive coté extérieure ou coté aile Avant passager |
| | | Alonso14 Débutant
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Ven 3 Avr - 10:40 | |
| Je rectifie mes propos .. La borne + se trouve ,je dirait coté intérieur avec 2 fils et la borne - avec 1 seul fils se situe coté ext soit coté aile passager. |
| | | Hell Wheel Apprenti
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 Ven 3 Avr - 13:26 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Ma R11 GTX de 1988 | |
Sujets similaires | |
