Moteur bloqué Forum110
 Moteur bloqué
Ridley
Titoeuf46
9 participants
Titoeuf46
Verseau Cheval
Nombre de messages : 6
Emploi/loisirs : mecanique informatique tuning
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 12:20
bonjour
desoler pour ma signature je n'ai pas trouver l'emplacement mais je vais vous renseignez un maximum alors vehicule arrete pendant a peu pres 2 ans pour un probleme de carburateur elle est de 1987 c'est une renault 11 GTX pour la remise en marche on as remis un peut d'huile dans le moteur pour eviter le blocage du moteur changer la batterie et au demarage on entend bien le demareur qui fait juste un clic donc on as pancer que la batterie pourrais ne pas etre assez puissante on as donc essayer de la tirer avec un tracteur et là ,mauvaise surprise on as donc essayer en 2 eme ca ne donne rien meme pas de compretion on as essayer en 4 eme c'est de là que l'on as pris peur car tout est bloquer
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 13:32
le meilleur moyen si le moteur est bloqué rempli par le trou des bougies les cylindres avec du dot4 (liquide de frein). Si il se débloque pas avec ca tu peux changer de moteur
Ridley
Ridley
Cancer Cheval
Nombre de messages : 272
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 14:14
la courroie de distri est dans quel état?
Titoeuf46
Verseau Cheval
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 18:45
la distri n'a que 20000 elle est niquel
Titoeuf46
Verseau Cheval
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 18:52
desoler ca m'enerve un peut je ne t'ai méme pas remercier alors merci et desoler pour ma mal adresse
Vierge Buffle
Nombre de messages : 643
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 19:06
Démontes les bougies, mets un côté de la voiture sur cric, enclenche une vitesse et tourne la roue qui est en l'air à la main en AV et en AR...et repasse nous dire ce qu'il en est.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 19:37
la courroie ne peut avoir que 20 000 km .. mais apres 5 ans ca devient dangereux Neutral
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 19:55
Tu es sur qu'il est bloqué?
Le clic provient du démarreur, il est HS.
Mais as tu mis assez d'huile?
La courroie est elle cassée?
Titoeuf46
Verseau Cheval
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 20:16
bonsoir
la courroie est bonne et de l'huile il y en as
merci de ta reponse
Titoeuf46
Verseau Cheval
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 20:18
inno 100
bonsoir
la courroie n'as que deux ans elle a ete changee peu avant qu'elle tombe en panne mais merci quand meme de m'avoir repondu
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeDim 24 Mai - 21:49
non pour ton soucis ... j'ai bien pêur qu'il faut que tu refasse le moulin ..
question l'auto est resté 2 ans sans boite a air ??
parce que ma GTX oui et le moteur etait bloqué a cause de l'humidité qui est rentré dans les cylindres
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeLun 25 Mai - 11:30
au prix ou sa coute en casse un f2n sa vaut pas le coup de s'en privé.... Change le si il est bloqué.
Pour exemple dans la casse ou je vais régulierement le f2n moteur boite COmplet! 150 euro
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeMer 27 Mai - 19:06
j'ai des contacts chez letournel Wink merci quand meme
et puis la GTX n'est plus de ce monde .. Laughing Laughing c'etait une auto que j'ai récupéré justement ..
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeMar 1 Sep - 11:04
La batterie était bien branchée? Un rouge et un noir sur le plus, et un noir sur le moins. J'ai fais la même connerie.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeLun 14 Sep - 15:17
Tape sur ton démarreur et hop Very Happy.
Moteur bloqué Empty
MessageSujet: Re: Moteur bloqué   Moteur bloqué Icon_minitimeLun 14 Sep - 21:36
Oui, tapes tres légèrement sur ton démarreur avec un marteau (pas en metal hein). Il se peut que tes chardons soit collés tout simplement, ou que la batterie n'envoie pas assez de jus.
Revoie deja toute la chaine du courant pendant le démarrage .. les fils, les cosses etc
Tu en es ou la ?
Moteur bloqué Empty
Moteur bloqué
» mâchoire qui reste bloqué
» Starter bloqué en position max
» MR moteur C
» moteur 4L
» La fin du moteur TU
