démontage lave phares 11 turbo Forum110
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Emm57
Emm57
Bélier Chien
Nombre de messages : 173
démontage lave phares 11 turbo Empty
MessageSujet: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeSam 19 Déc - 23:45
Est ce que quelqu'un a déjà démonté les lave phares sur une 11 turbo phase 1?
on peut les avoir en démontant toute la calandre et les enjoliveurs de phares ou il faut démonter le parechoc?
ma pompe est neuve mais rien ne sort
je veux voir s'il y a un problème sur les lave phares
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeDim 20 Déc - 16:33
Peut-être qu'ils sont bouchés.
Il me semble qu'ils passent entre le pare-choc et le longeron, donc tu doit démonter le pare-choc mais pas sur.
SebleGaulois
SebleGaulois
Vierge Cochon
Nombre de messages : 172
Emploi/loisirs : chauffeur
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:03
bonjour,
j'ai le meme probleme sur ma 11. as-tu trouver la solution?
merci
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeJeu 19 Mai - 21:23
J'ai le même problème egalement, la pompe fonctionne, mais rien ne sort du coté droit
Emm57
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeJeu 19 Mai - 23:10
Le côté gauche fonctionne?
Tu as démonté le pare choc?
SebleGaulois
SebleGaulois
Vierge Cochon
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeVen 20 Mai - 12:27
oui j'ai demonté le pc av
Emm57
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeVen 20 Mai - 13:33
et alors c'est quoi la panne?
comment faut il faire pour démonter ce parechoc?
j'hésite à la faire
chaque fois que je démonte quelque chose il y a de la casse
SebleGaulois
SebleGaulois
Vierge Cochon
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeVen 20 Mai - 13:40
pour demonter le pc c'est facil il y a un boulon de chaque coté (il y a un cache sur les baguettes) et sous la voiture)tu en a 2 ou trois je sais plus.
par contre il faut faire attention au diverse prises comme celle des anti
moi le pb que j'ai c'est que j'ai souflé dans les tuyeaux qui alimentent les laves vitres rien ne se passe
qui a une idee? merci
Emm57
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeVen 20 Mai - 15:49
la pompe de lave phares tourne t elle?
il faut mettre les phares
SebleGaulois
SebleGaulois
Vierge Cochon
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeSam 21 Mai - 22:37
moi je viens de résoudre mon problème
démontage lave phares 11 turbo 82525 démontage lave phares 11 turbo 82525 démontage lave phares 11 turbo 82525 démontage lave phares 11 turbo 82525 démontage lave phares 11 turbo 82525 démontage lave phares 11 turbo 82525 démontage lave phares 11 turbo 82525 démontage lave phares 11 turbo 82525 démontage lave phares 11 turbo 82525
alors il faut démonter le pc
defaire les arrivées de liquide lave glace
defaire l'ecrou (avec une pince) qui bloque le lave phare sur le pc
faire tourner le lave phare pour separer le coude de l'arrivé de liquide de celui ci
regarder à l'arriere du coude il y a un petit trou. prendre une vis et la visser dans le trou (perso jai pris un crochet qu'on visse dans les fenetre bois pour faire tenir les rideaux) trouver une systeme pour enlever le disque
à l'interieur il y a un ressort et une membrane,il faut les séparer puis un bon rincage ( necessaire apres 25 ans de service lol) lol! lol! lol! lol!
remonter l'ensemble la membrane puis le ressort puis le disque
remonter un tuyau d'arrivée sur le coude apres l'avoir lui meme remonté sur le lave phare
serrer le collier sur l'arrivé du coude
prendre une pompe a velo
metres de l'eau dans le tuyau puis mettre l'embout de la pompe dans le tuyau de liquide et serrer à laide d'un collier
mettre en pression gentiment
et miracle les saletés sorte par le lave phare
voilou une astuce de derniere minute. démontage lave phares 11 turbo 199825 démontage lave phares 11 turbo 199825 démontage lave phares 11 turbo 199825 démontage lave phares 11 turbo 199825 démontage lave phares 11 turbo 199825 démontage lave phares 11 turbo 199825
Emm57
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeDim 22 Mai - 10:43
pourquoi faut il visser une vis dans le trou du coude?
c'est quoi ce disque?
j'ai pas trop suivi avec la pompe à vélo
tu t'en sors à la place de la pompe de lave phares?
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeDim 22 Mai - 11:21
Pour ma part je n'ai jamais démonté pour déboucher les tuyaux, je n'ai pas vriament le temps et j'ai peur de faire des bétises, mais la pompe fonctionne
SebleGaulois
SebleGaulois
Vierge Cochon
MessageSujet: Re: démontage lave phares 11 turbo   démontage lave phares 11 turbo Icon_minitimeLun 23 Mai - 8:45
lol
donc j'ai utilisé la pompe uniquement pour debouché mes lave phares
et j'ai demonté le disque uniquement pour netoyer et franchementil faut 10minutes pour le faire
» Démontage amortisseurs avant
» Démontage d'un moteur R9 Spring
» [Phares] Si toi aussi tu en as marre ...
