| Elle ne redémarre plus ! gtx | |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Elle ne redémarre plus ! gtx Jeu 21 Jan - 20:00 | |
| Effectivement ma r11 gtx ne redémarre plus car il y a 2 jours elle a démarré avec le starter a fond puis elle a calé puis elle n'a plus redémarrer pourtant tous ce qui est allumage est bon le carbu de même le faisceau et bougie neuve pourriez-vous m'éclairez??? |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Jeu 21 Jan - 20:24 | |
| Peut-être ton AEI, vérifie les fils de bougies si y sont bien en place |
Coptere Débutant
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Jeu 21 Jan - 20:27 | |
| Et la tête de delco peut elle être en cause ? |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Ven 22 Jan - 14:00 | |
| Oui si elle est oxydée ou a prise l'humidité.
Tu as de l'allumage? L'essence arrive au carbu? |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Ven 22 Jan - 17:11 | |
| Oui j'ai vérifier j'ai de l'allumage j'ai fais un grand nettoyage du carbu les bougies par contre je les ais nattoyer mais elles sont pleins d'essence et je les ais nettoyer 3fois et toujours pareil que faire! |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Ven 22 Jan - 20:05 | |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Ven 22 Jan - 20:08 | |
| Oui le capteur pmh par contre c'est dur comme du fils de fer mais pourquoi mes bougies sont plein d'essence? |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Ven 22 Jan - 20:34 | |
| Pourquoi mes bougies sont plein d'essence? |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Ven 22 Jan - 23:35 | |
| en pleure tellement en a marre vite répondez??? |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Ven 22 Jan - 23:49 | |
| Elle recois trop d'essence, et elle se noie |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Sam 23 Jan - 5:51 | |
| Si le moteur est noyé tu n'arrivera pas à démarrer. Enleve les bougie et aspire avec une pipette. |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Sam 23 Jan - 10:25 | |
| Oui, soit tu as trop d'essence, soit pas assez d'air.
Après, toutes les causes possibles, je ne connais pas assez la Onze pour te répondre. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Sam 23 Jan - 17:53 | |
| Merci pour vos solutions si ils y en a d'autre elles sont bienvenu c'est assez urgent sinon elle va finir a la fourrières |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Sam 23 Jan - 19:31 | |
| Si tu la jette, je suis preneur |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Sam 23 Jan - 20:10 | |
| Je ne m'en sapare jamais de la r11 mais je ne la jette pas car elle est en stationement genant j'attend d'autre solution pour la redémmarrer cette r11 je l'aime |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Sam 23 Jan - 20:24 | |
| Comment est ce que tu l'as démarre ? Y'as trop d'essence qui arrive |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Sam 23 Jan - 21:13 | |
| Il ne faut surtout pas insister, si ça démarre pas. |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Sam 23 Jan - 21:28 | |
| Après tu noie ta voiture et c'est même pu la peine après, il faut evacuer le trop plein d'essence, Regarde ton filtre à essence aussi |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Dim 24 Jan - 11:14 | |
| Ton carbu n'a pas le starter ou l'accélération qu'est resté bloqué à fond?
Ça m'est arrivé une fois. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Dim 24 Jan - 12:22 | |
| Mon carbu était rester bloqué au deuxième corps donc il a fallu le laver le dégrippé est un bon lavage et la on me dit de dégommé le moteur |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Dim 24 Jan - 12:24 | |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Jeu 28 Jan - 9:35 | |
| GTX réparer finalement y a pas eu besoin de dégommer le moteur (ce qu'ils m'ont dit Renault) donc par moi meme j'ai changer les bougies filtre a essence et nettoyage du carbu une fois de plus et elle redémarre au quart mais je n'ai plus de chauffage il a éclater dans l'habitacle j'ai donc nettoyer et je l'ai court-circuiter mais est ce que je pourrais me dépanner en mettant la chaleur du moteur dans l'habitacle? |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Jeu 28 Jan - 18:47 | |
| Excuse moi mais je vois pas trop bien de quoi tu parle avec ton chauffage!
Tu entend par la que sa à fuit, que tu a nettoyer et que tu a shunter le radiateur de chauffage? Si tu passe plus par le radiateur sa va être dur de distribuer de l'air chaud..... |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Jeu 28 Jan - 19:02 | |
| Enfaite je suis passer par là parce que sinn sa fuit dans l'habitacle! |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx Jeu 28 Jan - 19:25 | |
| Le radiateur doit être percé. Mais sans radiateur, pas de chauffage... |
| Sujet: Re: Elle ne redémarre plus ! gtx | |
