| Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N | |
| Sujet: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 22:48 | |
| Bonsoir à tous, j'ai un doute et j'aimerais bien l'éclaircir ^^ Je voulais savoir si un démarreur de 1400 Cléon irait sur un 1721 Merci |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 22:50 | |
| Non |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 22:51 | |
| Je discutais avec un mec, il as mis un démarreur de SP5 Five sur une 11 GTX |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 22:55 | |
| SP5 Five diesel oui mais pas essence .. |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 22:56 | |
| Bah si d'une SP5 Five Essence... |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 23:00 | |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 23:04 | |
| Apres avoir regardé dans le PR il y a un démareur de moteur C qui peut aller sur le F
Mais ça marche pas avec tous .. |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 23:05 | |
| Un de GTL pourrais le faire ? |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 23:08 | |
| J'ai vérifier dans mes RTA. Sur un les GTX/TXE (F2N), c'est le même démarreur que sur les TD/GTD/TDE (F8M). Ceci dit le taux de compression est moin important sur un essence, donc si tu mets un démarreur plus petit, ça devrait aller. Le risque c'est d'avoir un peu de difficulté à démarrer par temps de grand frois |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Dim 4 Avr - 23:10 | |
| Peut etre .. essaye tu perdra pas grand chose .. |
Mikerr Nouveau membre
Nombre de messages : 12 Localisation : Metz (57) Date d'inscription : 02/04/2010
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Mar 6 Avr - 17:04 | |
| Oui, ça se monte, il n'y a aucun probleme. C'est surtout la puissance de la batterie qui fait tourner le demarreur, donc meme par grand froid, il n'y aura pas plus de probleme |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Jeu 8 Avr - 19:22 | |
| Ca m'étonne, j'ai essayé un démarreur de TSE sur ma GTL il y'a quelques temps, il monte sans problème, par contre lors de l'actionnement du démarreur j'ai entendu des bruits horribles, ils ne sont donc pas compatibles. |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Jeu 8 Avr - 19:36 | |
| - Doggy a écrit:
- Ca m'étonne, j'ai essayé un démarreur de TSE sur ma GTL il y'a quelques temps, il monte sans problème, par contre lors de l'actionnement du démarreur j'ai entendu des bruits horribles, ils ne sont donc pas compatibles.
Tu es sur de ne pas avoir oublier la bague de centrage? |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N Jeu 8 Avr - 19:37 | |
| TSE et GTL c'est les mêmes moteurs |
| Sujet: Re: Compatibilité démarreur 1400 Cléon et 1721 F2N | |
