Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo Forum110
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
3 participants
Taz13
Taz13
Verseau Tigre
Nombre de messages : 55
Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo Empty
MessageSujet: Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo   Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo Icon_minitimeDim 9 Mai - 7:28
SAlut a tous ,
voila je vais bientot changer les amortos de ma RENAULT 9 SPRING 1.2 DE 1988 mais je souhaiterais savoir si les amortisseurs de R9/R11 Turbo sont montables sur ma R9 .
et si a l'avant les combinés RESSORT/AMORTISSEUR sont montables egalement .
En fait se serait juste pour la durcir un peu car d'origine c'est une pompe a velo LOL.
D'avance merci a vous .
@micalement taz13
MessageSujet: Re: Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo   Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo Icon_minitimeLun 10 Mai - 19:34
Oui ça s'monte sans soucis !
elle va être même un peu plus basse !
Vierge Buffle
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo   Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo Icon_minitimeLun 10 Mai - 20:51
C'est surtout que comme tu le dis, c'est d'origine. Donc très très fatigué.
Si tu montes des amortos de turbo, montes en des neufs, sinon ça ne sert à rien de remplacer de l'usé par de l'occas en aussi mauvais état. Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo Icon_wink
» ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main
» compatibilité turbo
» Compatibilite de pieces R11/R5 GT Turbo
» Compatibilité étrier arrière sur les Turbo phase 2
