| vidange Liquide refroidissement | |
+4James Bond Laïo Ridley Marco 8 participants |
Marco Débutant
| Sujet: vidange Liquide refroidissement Lun 1 Nov - 16:03 | |
| y a t-il un post qui traite de la vidange et remplacement LDR pour un moteur F2N d'un TXE j'ai cherché, rien vu ??? |
Marco Débutant
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Mer 3 Nov - 21:47 | |
| up ça urge , j'ai besoin de le faire |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Mer 3 Nov - 22:28 | |
| c'est pas compliqué, faut débrancher la durit inf du radiateur, virer les bouchons: du bocal, du radiateur t'as aussi une vis à virer sur le bloc moteur, elle est à l'ar coté passager
si ton liquide est pourri, tu envois de l'eau avec un tuyau d'arrosage pour bien nettoyer le circuit, tu remets la durit,la vis, tu verses ton liquide d'abord dans le radiateur jusqu'à ras bord, tu remets vite son bouchon, tu finis le plein par le bocal, tu fais chauffer le moteur, ça va se purger, s'il faut tu complètes dans le bocal. tu remets le bouchon au bocal. Tu fais gaffe au niveau les jours suivants et voilou |
Marco Débutant
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Mer 3 Nov - 22:38 | |
| - Ridley a écrit:
- c'est pas compliqué,
voilà ,c'est ce que je voulais savoir ,une p'tit photo de cette chose serait un plus ,a moins que ce soit la seule dans le coin le reste je connais merci à toi |
Laïo Stagiaire
Nombre de messages : 737 Localisation : Moselle (57) Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Jeu 4 Nov - 0:05 | |
| Petite précision: - Pour des moteurs en fonte, mieux vaut utiliser un liquide antigel avec des propriétés anti- corrosion (sinon, il "tourne" très vite). - Pour des moteurs en aluminium, c' est moins grave... |
Marco Débutant
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Jeu 4 Nov - 17:03 | |
| TXE de 88 donc alu |
James Bond Modérateur
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Jeu 4 Nov - 20:21 | |
| Je le fait tout les 2 ans, c'est en effet trés simple comme le dit trés bien Ridley, pour la purge, je suspends le vase d'expanssion en hauteur sur le capot ouvert et j'attends que le motoventilateur se déclenche et s'arrête 2 fois. je l'ai détartré une fois avec un produit chez Norauto qui graisse les joints, pour les moteur trés entartré du vinaigre blanc dilué au 1/10 avec un peu de gros sel dans de l'eau du robinet permet d'enlever le plus gros (je l'ai fait sur un moteur de Dauphine) avant le produit décrit avant. _________________ Oserai-je vous rappeler que cette opération devait être menée avec discrétion. Vous ne nous aurez coûté que la bagatelle de 6 millions de francs, commandeur en violant l'ensemble du code napoléonien |
Sebdeploudal Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Localisation : Brest Date d'inscription : 17/11/2014
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Dim 31 Mai - 17:12 | |
| Moi une fois le circuit vidé je démonte le radiateur pour bien le nettoyer extérieur/intérieur. En laissant un produit agir parfois, si c'est vraiment sale.
Cc3181 Débutant
Nombre de messages : 60 Localisation : revel Date d'inscription : 31/12/2015
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Mar 12 Jan - 19:55 | |
| donc ce n est pas la peine de demonter la durite superieure? le jet d eau c est juste dans le radiateur ?pas dans le bloc moteur au niveau d la vis? |
Cc3181 Débutant
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Mer 13 Jan - 7:28 | |
| sur un autre post je vois qu il fait enlever la durite d en haut et ici au contraire celle d en bas comment faite vous pour nettoyer dans le bloc moteur? |
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement Mer 13 Jan - 17:48 | |
| Le mieux reste de virer le radia pour envoyer de l'eau dans le bloc _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: vidange Liquide refroidissement | |
