Fab11Turbo Admin
Nombre de messages : 643 Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: R11 TD Lun 7 Avr - 20:56 | |
| Ce matin, j'ai decidé de tout reprendre à zero.
D'abord, j'ai tourné le moteur jusqu'à avoir les repères AAC et pompe à injection en face des repères du cache plastique. Ensuite, j'ai détendu la courroie; là j'ai remarqué que les poulies AAC et pompe revenait en arrière d'envron d'une dent. Je dépose la courroie et vérifie que le nombre de dents entre chaque repère de poulie concorde avec la doc; c'est OK. Je démonte le bouchon sur l'avant du moteur pour introduire une pige, afin de bloquer le cylindre n°1 au PMH (j'ai du tourner le vilebrequin car il était mal calé) Ensuite, je présente la courroie et pas de bol, impossible de mettre les repères courroie/poulie AAC en face. L'AAC bloque; il a un débattement de 3 dents environ (avant/arrière). Des soupapes butent contre unpiston. Du coup, je décide de mettre l'AAC en position intermédiaire. Ce qui me donne 2 dents de retard par rapport au repère. Je fait concorder le repère pompe à inj avec celui de la courroie, et tendu la courroie. Deux tours moteur, rien ne bloque. (pige retirée avant)
Essai de démarrage et nickel, elle a démarré au quart de tour. |
| Sujet: Re: R11 TD Mar 8 Avr - 9:06 | |
| Enfin, le plus important c'est que ta voiture tourne. On peut dire que tu as vraiment bien bossé ce week end _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Mar 8 Avr - 19:11 | |
| Elle ne démarre pas au quart de tour comme avant; je vais donc recaler la pompe. Ca se joue à une dent; ça va être vite règlé. _________________ |
Benji Stagiaire
| Sujet: Re: R11 TD Mar 8 Avr - 19:22 | |
| Toute mes félicitations Fab, là on peut dire que c'est du grand art (tu est aussi très patient). Effectivement, une fois la dent recalée elle sera repartie pour 120.000 Kms. |
Mitchmamuse Stagiaire
| Sujet: Re: R11 TD Mar 8 Avr - 19:26 | |
| salut Fab , c'est intrigant ton soucis , es-tu sur d'etre au point mort haut avec ta pige , regardes si t'as pas un autre trou plus loin ... ta courroie est-elle bien tendue entre la pompe et le vilebrequin ? |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Mar 8 Avr - 19:56 | |
| Le moteur etait bien au pmh; il y a un repère en plus sur le volant moteur. au niveau de la boite. J'avais bien tendu la courroie pourtant. _________________ |
| Sujet: Re: R11 TD Mar 8 Avr - 20:03 | |
| peut etre que les pignons de vilebrequin ou arbre à cames ou pompe ne sont pas d'origine , ça peut arriver non ? entre le 1,6 litres et le 1,9 litres ça doit etre semblable ... qui sait ce que l'ancien proprio lui a fait ! faudrai presque repérer la position avant démontage ... |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Mar 8 Avr - 20:12 | |
| Il y a eu une évolution du rpofil de denture en 87; là j'ai encore l'ancien profil. Mais pourquoi l'AAC n'a pas son repère correctement placé, ça j'en sais rien. Surement une intervention d'un précedent proprietaire ou garagiste. Elle a 21 ans la ptite. _________________ |
| Sujet: Re: R11 TD Mar 8 Avr - 20:24 | |
| espérons qu'avec l'age qu'elle a , elle n' ait pas perdu de dents !! |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Mer 9 Avr - 20:09 | |
| Ma TD démarre de nouveau au quart de tour. En fait la pompe injectait le gazole trop tard. On a avancé d'une dent la poulie de la pompe. La conduite rigide de frein AR gauche a été remplacée. _________________ |
| Sujet: Re: R11 TD Mer 9 Avr - 20:15 | |
| vendredi elle passe le CT _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
Fab11Turbo Admin
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Jeu 10 Avr - 19:10 | |
| Aujourd'hui passage chez l'assureur et test routier.
Qu'es ce que ça pousse...pas Le pied dedans tout le temps
Elle avait le train avant qui se balladait un peu; j'ai remplacer les roues au cas ou il y aurait eu une hernie cachée, mais c'est finalement la rotule de direction gauche qui avait beaucoup de jeu. Je l'ai remplacée par une que j'avais en stock. _________________ |
| Sujet: Re: R11 TD Ven 11 Avr - 5:51 | |
| c'est vrai qu'elles marchent bien les R9-R11 mazoutées!! |
| Sujet: Re: R11 TD Ven 11 Avr - 12:45 | |
| Fab11Turbo à ecrit :
Qu'es ce que ça pousse...pas . Le pied dedans tout le temps
je crois que c'est ça qu'il voulait dire , Dog4life ! elle est en 1.6 litre Fab , n'est ce pas ? |
Rana0012 Débutant
Nombre de messages : 125 Localisation : METZ (57) Date d'inscription : 28/02/2008
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Ven 11 Avr - 19:11 | |
| Ce matin vidange de l'huile moteur et mesure du jeu de soupape. Dans la RTA ils donnaient 0,4 adm et 0,5 ech, alors que dans le livret de la 11 et dans l'expert automobile, c'est 0,2 et 0,4. En jeux, c'est pas trop mal à 0,05 près sur les echappements, et en admission, il y a juste le cylindre n°4 qui n'a que 0,07 mm de jeu. Et cet aprem CT réussi Je voulais dire que ça ne pousse vraiment pas En fait faut s'habituer à cette motorisation, une fois lancée, ça va... Que du 1,6 oui sur les 9 et 11 et c'est vrai qu'elle n'est pas lourde; d'après la balance du CT avec Frank dedans, même pas 900 kg. _________________ |
Benji Stagiaire
| Sujet: Re: R11 TD Ven 11 Avr - 20:15 | |
| ca de tire peut etre pas de trop mais le principal c'est que ca ne doit pas consommer. et puis felicitations pour la réussite de ton CT, ca s'arrose |
| Sujet: Re: R11 TD Ven 11 Avr - 20:22 | |
| en gasoil il n'y a que le 1.6 sur les R9/11 le 2.1 de la 18 étant trop gros c'est le seul disponible!
il y a du y avoir un quiproquo, la r9 diesel que j'ai testé auparavant avait la peche; 1.6 pour 900kg t'inquiete pas ça avoine!! |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Ven 18 Avr - 19:19 | |
| Je suis allé cet aprem en allemagne chez un spécialiste Bosch. La pompe a trop d'avance; il faut là contrôler avec un comparateur que je n'ai pas bien sûr.
RDV pris pour mardi... _________________ |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Jeu 1 Mai - 17:14 | |
| Un peu de retard sur les infos. Elle est revenue du garage le matin même. Le mécano a préféré reprendre le calage de la distrib à zero et a contrôlé celui de la pompe. Pour la pompe,elle étaità 0,85 au lieu de 0,65 (contrôle au comparateur). Le ralenti a aussi été baissé de 1000 à 850 tr/min. Et là, le moteur tourne nickel, silencieux par rapport à avant et il a même de la pêche. L'intervention a couté 100 € Le thermostat a été remplacé (89° en place), soit c'est psychologique, soit c'est réel, mais je trouve que le chauffage de l'habitacle fonctionne mieux. On a aussi fait un règlage du parallelisme à la louche. Le train AV était très fermé, normalement c'est 1mm d'ouverture. Et un volant de turbo, un . Demain je testerai le gain de performance. _________________ |
| Sujet: Re: R11 TD Jeu 1 Mai - 20:29 | |
| Une Turbo avec un F8M Pas mal le nouveau compteur _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Jeu 1 Mai - 21:26 | |
| Reste à règler le soucis d'indication de température d'eau. _________________ |
| Sujet: Re: R11 TD Jeu 1 Mai - 21:32 | |
| ça marche pas ? _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
| Sujet: Re: R11 TD Ven 2 Mai - 17:17 | |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R11 TD Ven 2 Mai - 21:38 | |
| L'indication au tdb ne fonctionne pas. Je vais voir pour mettre une autre sonde. _________________ |
| Sujet: Re: R11 TD | |
| R11 TD | |
