problém de clicti au moteur Forum110
-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
3 participants
Dom 47
Dom 47
Cancer Chien
Nombre de messages : 156
problém de clicti au moteur Empty
MessageSujet: problém de clicti au moteur   problém de clicti au moteur Icon_minitimeDim 1 Mai - 13:53
voila j'ai un problème au moteur un clicti sa a laire de venir du cache culbuteur
quelle qu'un peux me renseigné
MessageSujet: Re: problém de clicti au moteur   problém de clicti au moteur Icon_minitimeDim 1 Mai - 22:49
Ton moteur claque?? si oui c'est les pastilles de culbuteurs qui sont foutue
Dom 47
Dom 47
Cancer Chien
MessageSujet: Re: problém de clicti au moteur   problém de clicti au moteur Icon_minitimeDim 1 Mai - 23:02
a t sur ca donne a peux pré ca
problém de clicti au moteur Culbu10
MessageSujet: Re: problém de clicti au moteur   problém de clicti au moteur Icon_minitimeDim 1 Mai - 23:03
J'avais le même problème sur ma TXE Bleue le moteur claquait et resultat c'est les pastilles qui sont HS et c'est la galère a changer Sad
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: problém de clicti au moteur   problém de clicti au moteur Icon_minitimeMar 3 Mai - 10:15
Pour commencer contrôle ton jeu aux soupapes. Si il est pas bon il te faudra en effet remplacer tes pastilles de réglage (qui sont plus que galère a changer si t'as pas les bons outils)
Dom 47
Dom 47
Cancer Chien
MessageSujet: Re: problém de clicti au moteur   problém de clicti au moteur Icon_minitimeMar 3 Mai - 13:25
comment on voie si y a du jeu
MessageSujet: Re: problém de clicti au moteur   problém de clicti au moteur Icon_minitimeMar 10 Mai - 23:08
Cache culbu déposé, tu fais pointer la came vers le haut et tu passe une cale de contrôle entre l'arbre a cames et la pastille qui est sur la soupape et ce pour toutes les soupapes
A voir éventuellement si tu as pas de fuite au collecteur d'échappement (la mienne cliquette mais qu'a froid et je pense que mon collecteur doit fuir a froid mais pas a chaud a cause de la dilatation du métal )
» mon embrayage
» Moteur 810 E / 7 05
» MR moteur C
» moteur 4L
» remplacement moteur
