| Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) | |
Ayoub Nouveau membre
Nombre de messages : 10 Localisation : Maroc Date d'inscription : 08/06/2011
| Sujet: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Mar 19 Juil - 12:29 | |
| Salut à vous tous , je suis un nouveau membre dans ce forum . J'ai un problème avec mon moteur de ma Renault 9 Spring . Depuis ces temps là le moteur ne fonctionne pas correctement ; ce que je veux dire c’est que le moteur fait beaucoup de son et ne performe pas bien sachant que sa puissance fiscale est 7 et sa puissance est 65ch Est-qu'il y a quelqu'un qui peu m'aider dan ce forum ??? Et merci beaucoup |
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Mar 19 Juil - 14:08 | |
| Répondez - moi s'il vous plait |
NicocampS Modérateur
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Mar 19 Juil - 15:55 | |
| Que veux tu dire par" ne fonctionne pas correctement" ??
Quels sont les symptomes exacts ?? |
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Mar 19 Juil - 17:28 | |
| je veux dire que le moteur ne développe pas toute sa puissance à 2000rpm fait beaucoup de bruit et merci
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Mer 20 Juil - 18:48 | |
| Ca fait quoi comme bruit?
CLAC, CLING, CRAC? Ca peut provenir de pleins de choses, si tu ne nous en dis pas plus on ne peut pas t'aider.
As tu vérifié le niveau d'huile pour commencer? _________________ |
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Jeu 21 Juil - 18:03 | |
| oui je l'ai vérifiée dites-moi les causes possibles sachant que la moteur a un problème de perte de compression Est-ce-que les soupapes , les segments ou du piston ??? ET MERCI BEAUCOUP |
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Ven 22 Juil - 13:46 | |
| Répondez- moi s'il vous plaît
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Sam 23 Juil - 14:42 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Lun 25 Juil - 21:49 | |
| Perte de compression, mieux vaut déculasser, vérifier l'état des segments, que les cylindres ne soient pas rayés, et le jeu des soupapes, ainsi que l'état des sièges de soupapes, qui s'abîme si de la mauvaise essence est utilisée.
Consomme t-elle de l'huile? _________________ Free your sportiest soul !! Easy, with a pure French blood. Recensez-vous sur la NOUVELLE CARTE R9-R11 afin de pouvoir organiser des rassemblements, en m'indiquant votre code postal et votre ville. www.carte-des-membres.com/fr/R9-R11/Avant |
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Mar 26 Juil - 12:33 | |
| Non, elle ne consomme pas d'huile Est-ce que vous pouvez me donner les noms des clés que je dois les utilisés pendant le démontage ET MERCI
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) Mar 2 Aoû - 22:24 | |
| cle dynamometrique, colier à segments, rondelle et ecrou pour fixer les chemises, huile pour huilé le tout avant de remonter... |
| Sujet: Re: Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent) | |
