| l'automatique electronic de Laursab | |
+9Hell Wheel Hurley14 Fantocho Electro-Patoo Wallabs11 Benji Jérémy Frankiki Laursab 13 participants |
Laursab Débutant
Nombre de messages : 74 Localisation : meuse Date d'inscription : 17/11/2011
| Sujet: l'automatique electronic de Laursab Ven 18 Nov - 20:48 | |
| voila les photos de l'annonce de vente , je ne l'ai pas touché, elle est brut de chez brut , elle viens de rester 10 ans endormie dans le garage d'un grand père , la famille s'en débarrasse car le grand père ne peut plus la conduire . je n'ose pas vous dire le prix de vente. il y a un peu de rouille sur le support batterie et un peu non perforante en dessous des sièges arrière. ce qui me gène se sont les taches sur le compteur bon , apparemment c'est un modèle tres rare et elle n'as que 100000km combien d'exemplaire y a t il a votre connaissance ? et j'en reprofite pour demander si quelqu'un connait un compteur a vendre dites moi vite combien vous auriez mis pour cette perle de 1984 |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Ven 18 Nov - 22:15 | |
| J'ai été voir cette R11 dans les Vosges.
Je l'ai pas prise car le moteur tournait pas rond, le bac à batterie était pourrait.
Et le pire c'est la chappelle d'amortisseur arrière gauche qui est percé par la rouille et le plancher sous la banquette arrière est rouillé. A surveiller car l'armortisseur pourrait passer dans le coffre.
Sinon le reste est sain.
Entre le moteur, le bac à batterie et la chappelle d'amortisseur à refaire, ça revenait trop chère, c'est la raison pour laquelle, j'ai pas voulu l'acheter ...
Avant de t'inquiété pour ton compteur, regarde déjà ta chapelle d'amortisseur ... |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Ven 18 Nov - 22:24 | |
| me voila sur le cul je n'ai encore pas vu la voiture si ce n'est que sur photos , merci pour les points que as vu et que je verifirais dimanche . la batterie , c'est facile , c'est vrai que pour l'amortisseur , c'est plus compliqué , ca vas etre chaud au control technique le moteur qui ne tourne pas rond , il me l'as dit qu'elle ne tenait pas le ralentie , je pensait à un problème carbu
merci pour le conseil de l'amortisseur , je verifirais si c'est réparable
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Sam 19 Nov - 0:29 | |
| Tout es réparable sur une voiture, je connais quelqu'un qui pourrait y refaire cette très rare Electro Auto |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Sam 19 Nov - 0:47 | |
| Jérémy, tu es pas allé la voir cette R11 ? |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Sam 19 Nov - 9:02 | |
| bon , j'ai discuté avec Darkprinz hier soir suite à sa visite y a du boulot ! apparemment j'en suis pour un moteur , ça commence mal ! soit la courroie a été mal changé et décalé , soit y a quelque chose de pété dans le moteur
ça c'est un des points qui me gène maintenant le plus
pour le support batterie , il est bouffé jusqu’à l'os donc à remplacer ou a renforcer pas grave
et pour le support de suspensions , il parait qu'il y a deux épaisseur de tôles à l'arrière , a voir si je ne peut pas renforcer .
je suis bon soudeur et je dispose d'un TIG , peut être que quand je verrais ......
voila mon rêve commence à devenir moins rose . y a beaucoup de boulot et je me demande si je vais la prendre
demain sera un autre jour |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Sam 19 Nov - 12:14 | |
| C'est pas une courroie sur ce moteur c'est une chaine |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Sam 19 Nov - 13:00 | |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Sam 19 Nov - 13:09 | |
| Y fait quoi comme bruit ? |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Sam 19 Nov - 13:10 | |
| faut demander à Darkprinz , c'est lui qui me l'as dit |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Sam 19 Nov - 13:12 | |
| Si y claque faut y faire un réglage culbu c'est tout après revoir tout l'allumage ( bougies, tête de delco fils de bougies ) une bonne vidange moteur et boite |
Benji Stagiaire
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 12:25 | |
| +1 avec toi je l'avais oublié la crépine |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 13:35 | |
| bon elle est chez moi !!! j'ai fait 30 bornes avec et je vous raconte pas l'épopée les vitesses passe nickel , le débit mètre est coincé , et elle tourne comme une patate çà ressemble bien à une chaine qui aurait mal été recalée , je vais jeter un oeil sur le forum pour voir si la RTA traine quelque part pour ce qui est de la coupelle d'amortisseur , c'est pas trop violent , un minimum d'effort et cela vas s'arranger. pour le support batterie , je le savait . reste à régler le problème moteur . je vais avoir besoin de vous pour recaler la distribution je l'ai eu pour 450 euros avec espoir que le moteur ne soit pas dans le sac . j'ai bon espoir les quatre cylindres tournent bien , je l'ai ai débranchés un par un , et il donne tous , pour moi c'est plus un problème soit de chaines de distri mal calée , soit d'allumage . je vous tiens au courant des que j'ai du neuf si quelqu'un à déjà calé une chaine sur une automatique , je suis preneur d'info merci d'avance |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 13:52 | |
| Tu es d'ou dans la meuse ?
Wallabs11 Débutant
Nombre de messages : 257 Date d'inscription : 10/09/2010
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 18:33 | |
| Moi je dis, sexy les clef et le démarreur rose, c'est super kitch je kif! (bon surement un effet d'optique mais c'est pas grave) Du Kif ta bagnole! J’espère que tu va réussir a la stabiliser et la sauver, ça vaut grave le coup en tout cas, |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 18:42 | |
| Cool, elle est sauvée cette R11 Par contre vu le bruit que le moteur faisait, je pense que le bas moteur est touché, soit une bielle ou un axe de piston. A voir Bon courage pour la remise en état de l'auto Vivement d'autres photos |
Wallabs11 Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 21:10 | |
| Sans vouloir démarrer une polémique stérile qui ne mènera surement nulle part, 1. Tu es prié de ne pas poster deux poste a la suite, mais d’éditer et faire un seul post pour montrer l'exemple, (cela fait parti du règlement ), Mr L'admin. 2. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas utiliser le mot Kif pour faire une Métaphore : http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/kif il est dans le dictionnaire^^ LOL
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 21:27 | |
| On se calme la sinon je vais sévir |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 21:35 | |
| c'est bizarre , tous les forums ou je suis inscrit , ça dégénère , ça doit être à cause de moi ben oui , c'est un reflet le rose des clés !! je te rassure elles sont normal , quoi que l'idée du rose me plait bien . allez changeons de sujet avant la tuerie . quelqu'un a trouvé un lien pour la RTA du 1400 ? j'en ai besoin et un simple lien me suffirait .
il faut que je sache si vraiment c'est la chaine ou si c'est plus grave .
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 21:36 | |
| j'oubiais , je suis sur le secteur de Vaucouleurs |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 21:46 | |
| pourquoi céleste ? désolé je comprend pas ta questions |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 21:50 | |
| Je vais souvent a Sorcy Saint Martin |
Laursab Débutant
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab Dim 20 Nov - 21:54 | |
| ahhhhhhhhh !!! j'ai du mal ce soir , beaucoup d'émotion aujourd'hui non rien de céleste , juste que quand j'ai eu mon permis dans la années 90 , je cherchais une voiture de jeune conducteur pas trop chère et j'avais trouvé au moment là une TXE de 86 , elle avait 4 ans et au moment là c'etait quand même une super caisse , je l'avais payé 26000 francs. on me la broyé a un carrefour et elle as été à la casse , je l'ai toujours regretté . maintenant que j'ai 40 ans et que ma situation est stabilisé , je peut me permettre quelques caprice. je viens d'en réaliser un , avoir l'electronic que je voulais au moment là maintenant , j'ai envie qu'elle soit tip top , j'ai mon temps ..... pour sorcy , c'est pas très loin de chez moi , je crois 20 ou 30 bornes , c'est le qu'il y a eu une histoire d'un fils qui à découpé son père en rondelles je crois ? et mis en bocaux |
| Sujet: Re: l'automatique electronic de Laursab | |
