| problème sur 11 turbo phase 2 | |
+6Guigui69.69 Babache8 Seb R9 Turbo Fantocho Gac Emm57 10 participants |
Emm57 Débutant
| Sujet: problème sur 11 turbo phase 2 Lun 5 Déc - 11:16 | |
| Salut à tous
il y a un souci sur un 11 turbo phase 2 Elle démarre et tourne bien à froid avec le starter Après 3 kms elle commence à faire des à coups comme des ratés d'allumage ou de carbu
J'ai changé les bougies en mars La tête d'allumeur et le doigt en avril Les joints du carbu en juin
Ce problème n'est pas systématique Certains jours elle roule sans à coups Mais c'est pas souvent
Cela peut il venir des fils de bougies? Et si oui comment expliquer que parfois cela va bien??
Depuis le changements de joints du carbu j'ai fait 3000 kms cet été sans aucun à coups ni problème
J'attends vos expériences si quelqu'un a déjà eu cela Merci |
Gac Débutant
Nombre de messages : 190 Localisation : Doubs (25) Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Lun 5 Déc - 11:35 | |
| En effet le mieux est de regarder pour changer le faisceau complet.
C'est souvent en période humide que l'on s’aperçoit des soucis.
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Lun 5 Déc - 13:14 | |
| Meme avis faisceaux de bougies! |
Seb R9 Turbo Stagiaire
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Lun 5 Déc - 19:02 | |
| regarde aussi ta tete d'allumeur, pour l'avoir changer aussi par une neuve, elle etait fissurer et je le voyait pas a l'oeil j'ai mis du produit a contact dedans et hop j'ai vu la fissure! sinon regarde le faisseau ou ton filtre a essence aussi! |
Babache8 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mar 6 Déc - 9:30 | |
| Fils haute tension
Ca me l'a fait y a pas longtemps, memes symptomes |
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mar 6 Déc - 11:16 | |
| Tu pense que tu es sûr Babache8?
Quand je coupe la voiture et redémarre après 5 minutes cela va bien puis de nouveau même symptome
je change les fils |
Babache8 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mar 6 Déc - 12:56 | |
| Oui, ça me faisait exactement ça. Un soir que ça le faisait, j'ai ouvert le capot. Et la, pas de doute, dans le noir on voyait de belles etincelles entre cables et culasse. Depuis, plus de soucis |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mar 6 Déc - 19:07 | |
| J'&i eu le même problème sur une super 5 five et s'était bien les cables ht. |
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mer 7 Déc - 23:19 | |
| J'ai pris le faisceau sur un 11 turbo phase 1 et je l'ai mis sur le phase 2 Mais c'est pareil Elle démarre bien Puis après 10 minutes elle ratatouille Des trous même à vitesse stabilisée Des à-coups Et des grands coups de fusil au lâcher d'accélérateur
Je crois qu'elle va aller chez un garagiste Car moi je ne peux plus rien |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 8 Déc - 6:37 | |
| Alors là, c'est redémontage de carbu et nettoyage complet à la souflette et crois moi sa marche. La mienne me faisait exactement la même chose, j'ai cherché partout... Et c'était juste le carbu.. |
Gac Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 8 Déc - 10:36 | |
| Tu peux aussi regarder ton filtre à essence sous la voiture à coté de la pompe à essence.
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 8 Déc - 10:54 | |
| On me parle de l'allumage Si cela détonne comme ça
Les bougies l'écartement
et pour toi Guigui69 c'est le carbu
et le module la capsule cela peut faire ce symptôme? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 8 Déc - 15:39 | |
| Ta pas un renix qui traine peu importe le numero pour essayer? |
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 8 Déc - 16:08 | |
| Je n'ai aucune pièce de 11
et au niveau du collecteur d'échappement quand c'est hs ça fait des à coups? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 8 Déc - 18:51 | |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Jeu 8 Déc - 19:05 | |
| Moi, à ta place, je commencerais par le carbu, au moins tu pourras l'écarter si il n'est pas en cause. De plus le démontage n'est pas compliqué de plus tu peux régler les écartements au passage.. |
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Sam 10 Déc - 17:46 | |
| J'ai vissé la vis de richesse à fond et dévissé de 3 tours et c'est pire la voiture ne tourne pas rond et ne tient pas le ralenti en dessous de 1000 tours |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Sam 10 Déc - 21:05 | |
| Exactement les mêmes symptômes que la mienne, tu auras beau toucher la vis de richesse et de ralenti, ton ralenti ne tiendra pas... Démonte le et refais un bon nettoyage à la souflette dans chaque canalisations du carbu. Une fois le nettoyage et le remontage de fait, sers la vis de richesse à fond (en douceur, la petite bête est fragile) et dévisses de 1 tour, démarre et tu verras.... Après coupe le moteur et contrôle une bougie, elle doit être couleur bronze.. Bon courage.. |
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Dim 11 Déc - 10:54 | |
| Certains m'ont dit de dévisser de 3 ou 4 tours??
je n'ai pas le choix il faut redémonter le carbu alors???
ça peut être que ça? Explique comment s'est venu sur la tienne Guigui69 |
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Dim 11 Déc - 11:11 | |
| Dans tous les cas le carburateur peut être sauvé? ou il faut changer? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Dim 11 Déc - 12:00 | |
| si il est pas fendu il est sauvable |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Dim 11 Déc - 19:04 | |
| Sur la mienne, javais pourtant tout démonté et nettoyé et changé les joints.. C'est pour cela que j'ai cherché partout... Et j'ai décidé de redémonter le carbu et après quelques coups de souflette et remontage.... vroum!!! |
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Lun 12 Déc - 20:59 | |
| je viens de dévisser la vis de richesse presque à fond elle tient que par miracle et là les à-coups ont presque disparu ce n'est pas nickel mais nettement mieux qu'avant ce n'est pas normal que je sois obligé de la dévisser comme ça non?!! |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mar 13 Déc - 6:30 | |
| Non, ce n'est pas normal et tes soupapes vont changer de couleurs (noir). Démonte une bougies, si la tête est noire, trop riche... |
Emm57 Débutant
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 Mar 13 Déc - 11:11 | |
| Il y a 2 modèles de vis de richesse auriez vous une photo de ces 2 vis? on me dit que je n'aurais peut être pas la bonne
le moteur est un C1J 7/82 par contre le carbu je ne sais si c'est un 5 gt turbo phase 1 ou phase 2??
(il y a eu un changement de moteur) |
| Sujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2 | |
