| demarre plus 11 turbo phase 2 | |
1300 Cooper Débutant
Nombre de messages : 95 Localisation : lorraine Date d'inscription : 27/01/2012
| Sujet: demarre plus 11 turbo phase 2 Ven 24 Fév - 18:24 | |
| Bonjour j'ai remplacer mon demarreur au mois de janvier et la voiture a demarrerde suite . Aujourd'hui je vien de rebrancher la batterie elle demarre pas juste un petit clic. La cause peut etre que la batterie etait debrancher 3 semaines Merci de votre reponse. |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Ven 24 Fév - 21:16 | |
| Démarreur collé, ou pas assez de jus sur la batterie. _________________ |
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 7:44 | |
| le demarreur est neuf et la batterie aussi |
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 12:59 | |
| Le capteur pmh peut il empechait de faire tourner le demarreur |
NicocampS Modérateur
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 15:04 | |
| Pour moi démarreur collé car ça me le fais aussi sur la mienne par moment !! Pour vérifier si c'est ça, tu met la 2 nde et tu fais avancer la voiture sans le contact de façon a faire tourner la boite ou alors essaye de démarrer avec la 2nde enclanchée !! Normalement ça devrait redémarrer mais ça marche pas forcément au premier coup ... |
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 16:45 | |
| J'ai deja mis la 2em mais ca marche pas de plus le demarreur est neuf c'est un echange standard la voiture a demarrer une 10 fois et puis plus rien juste un claque cordialement |
Jnos De passage
Nombre de messages : 49 Localisation : bourgogne Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 17:44 | |
| Tu dis que ta batterie a ete debranchée 3 semaines donc l auto n a pas tourné pendant 3 semaines en plus il a fait plutot froid a verifié la charge de la batterie , meme neuve elle peu se vider
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 17:51 | |
| Batterie charger j'ai verifier et une autre j'ai mis toujours pareil un clac |
Jnos De passage
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 18:13 | |
| Si c est pas la batterie control tes branchements ,si tout est ok redemonte ton demareur et essaie le tout seul |
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 18:29 | |
| Tu crois qu'un demarreur echange standard est defectueux y at il un relais au autre connection qui ne fait pas tourner le demarreur car cest pas un regal de remonter un demarreur sur nos belles 11 turbo |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 20:12 | |
| - 1300 Cooper a écrit:
- Le capteur pmh peut il empechait de faire tourner le demarreur
non. Le capteur PMH sert principalement pour l'allumage, et il renvoie une info qui fait que la pompe à essence se met en route. _________________ |
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Sam 25 Fév - 20:36 | |
| Ok fab11 autrement il y a rien relais ou autre pour que le demarreur ne tourne pas peut etre le neiman? et je ne suis pas un expert en mecanique quel galere moi c'est plutot la carrosserie |
Jnos De passage
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Dim 26 Fév - 8:48 | |
| Si tu a le"clac" c est que ton neiman fonctionne Sur ton demareur tu as deux fils , un gros ,plus permanent et le petit qui" commande " pour simplifier Donc dans ton cas le petit est ok car "clac" autres possibilite une perte sur le gros ,une masse mais ça viderais ta batterie essaie de taper sur le corps deton demareur au cas ou,mais sinon tu n auras pas choix ,faudras la renlever dommage que tu sois si loin j aurais fais ton demareur et toi mon aile |
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Dim 26 Fév - 8:55 | |
| Oui quel dommage avec plaisir j'aurai fait ton aile Car la mecanique et moi c'est 2 Surtout que le demarreur est neuf echange standart il a peut etre fonctionner 10 fois
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Mar 28 Fév - 17:52 | |
Jnos De passage
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Mar 28 Fév - 18:48 | |
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Mar 28 Fév - 19:42 | |
| J'ai male brancher la batterie j'ai mis les 2 cable noir sur le - |
Jnos De passage
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Mer 29 Fév - 3:51 | |
| ok ça va c est moins chere qu un demareur
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Mer 29 Fév - 7:00 | |
| oui et surtout pour le demonter bon je peut attaquer le nettoyage et lui redonner ca jeunesse !!!! |
Retour2kix Débutant
Nombre de messages : 121 Localisation : quimper Date d'inscription : 01/06/2008
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 Mer 29 Fév - 22:02 | |
| il vient de m' arriver exactement le même truc ça rend dingue j' ai jeter une batterie qui était bonne et acheter une neuve |
| Sujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2 | |
