1300 Cooper Débutant
Nombre de messages : 95 Localisation : lorraine Date d'inscription : 27/01/2012
| Sujet: Batterie branchement turbo phase 2 Dim 26 Fév - 22:26 | |
| Une petite question car j'ai vu sur ce forom brancher sur le + de la batterie les 2 cables rouge certieau bout avec ube cosse et un noir. Et sur le - uniquement un noir quel est le branchenent sur une voiture d'origine car j'ai 2 rouge en semble et 2 noir separé moi j'ai brancher les 2 rouge sur le + et les 2 noir sur le - Mais il y a juste un clac au demarreur merci j'attends votre reponse |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: Batterie branchement turbo phase 2 Lun 27 Fév - 8:44 | |
| Ouhla, je crois comprendre. Pour la masse, t'as juste un fil qui est fixé sur l'avant du bac à batterie et qui se branche sur la borne - . Côté moteur cette masse est reliée au bloc.
Pour le "positif", t'as un fil ou deux sertis sur une même cosse qui alimentent la boite à fusibles, et un autre fil qui alimente directement le démarreur (il sort par le dessous du bac). Il faut les mettre tous les deux sur la borne +.
Je me suis déjà fait la même panne il y a quelques années en oubliant de rebrancher un des deux rouges... _________________ |
| Sujet: Re: Batterie branchement turbo phase 2 Lun 27 Fév - 8:52 | |
| C'est un problème de branchement. Sur ma GTX j'ai fait la même gaffe. J'ai un double câble rouge/blanc, et deux câbles noir, il y a un des deux noirs qui va sur le +.
Pour ma voiture, le Rouge va sur la platine de servitude, donc +.
En suivant les noirs, il y en a un fixé à la caisse, donc - Et le dernier noir va au démarreur, donc +.
Et normalement plus le clac lorsque l'on tourne la clef. _________________ Free your sportiest soul !! Easy, with a pure French blood. Recensez-vous sur la NOUVELLE CARTE R9-R11 afin de pouvoir organiser des rassemblements, en m'indiquant votre code postal et votre ville. www.carte-des-membres.com/fr/R9-R11/Avant |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: Batterie branchement turbo phase 2 Lun 27 Fév - 9:29 | |
Oui voilà, je viens de regarder. C'est un noir qui alimente le démarreur et non un fil rouge. _________________ |
| Sujet: Re: Batterie branchement turbo phase 2 Lun 27 Fév - 17:53 | |
| SUPER MERCI CA MARCHE elle demarre merci A ++++++ |
| Sujet: Re: Batterie branchement turbo phase 2 | |
