| cardans r11 GTD | |
Hyper_Ludo Débutant
Nombre de messages : 85 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: cardans r11 GTD Lun 12 Mar - 19:33 | |
| bonjour à tous! allez encore un peu de mécanique... mon cardan gauche claque quand je roule en tournant à gauche mais pas à droite... voilà mes questions: faut-il le changer obligatoirement ou juste regraisser le cardan et changer le soufflet vu qu'il est percé? un cardan d'occase, ca vaut le coup? pour changer un cardan gauche j'ai vu qu'il fallait vidanger la boite mais voilà je ne sais pas par ou car dans la rta je ne me repère pas... merci d'avance pour vos réponses |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Lun 12 Mar - 20:36 | |
| Si ça claque, ça risque de casser pour de bon. Avec de l'occas, t'es sûr de rien. En E/S il faut compter environ 80 €.
Le bouchon de vidange est en dessous, il faut normalement une clé de 14, et tu peux aussi utiliser un carré comme pour la vidange moteur. Pour le remplissage, ça se passe par l'avant avec une clé de 24. Seringue nécessaire, niveau au ras du bouchon. _________________ |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Lun 12 Mar - 21:06 | |
| SI je peu me permettre le niveau d'huile de boite s'est 3.4 l, si tu rempli au ras de bouchon sa fait un peu plus et donc un peu plus de pression pour ces pauvres boites renault!
Se sont les boites peugeot qui se remplissent au ras du bouchon et font exactement 2 l.
Sinon d'accord avec fab pour le cardan échange standard s'est le top et peu cher! |
R11Tony Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Mar 13 Mar - 19:13 | |
| Bonjours a tous.j ai aussi un problème de cardan et de roulement.gros problème.je comptais les changer chez renault.sa ne se fait plus qu il m a dit.où pourrais-je trouver cela en neuf?merci a vous |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Mar 13 Mar - 19:27 | |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Mar 13 Mar - 20:10 | |
| moi mon fournisseur habituel me les fait a 110€ piece sur oscaro ça vaut le coup mais faut bien choisir... Je peux pas me permettre démonter regarder les dimensions puis d'attendre la pièce Car j'ai besoin de ma voiture tous les jours J'ai appelé une casse 100€ les 2 Ça laisse réfléchir mais j'ai un peu peur de loccase Autre question quel est le grade de l'huile de boite? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Mar 13 Mar - 20:19 | |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Mar 13 Mar - 21:43 | |
R11Tony Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Jeu 15 Mar - 8:57 | |
| Oui,merci pour ces éclairements.j aime bien ma voiture mais qu est ce que je galere pour trouver des pièces.meme d occasion y a plus rien.y a plus qu oscaro ma fois.
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Jeu 15 Mar - 18:47 | |
| ce week end j'opère ma titine changement de cardan gauche |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Jeu 15 Mar - 19:40 | |
| une petite astuce pour l'échange du cardan gauche desserrage de l'écrou coté roue? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Jeu 15 Mar - 21:16 | |
| Un gros tournevis dans le millieux du disques si ces derniers sont ventilés...... Si s'est des disques plein ben freine fort et bon courage , défais le roue a terre sans lever la voiture et freine fort s'est la seul solution! |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Ven 16 Mar - 14:11 | |
| ok merci Je pense attaquer cette aprem |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Ven 16 Mar - 19:19 | |
| bon ben c'était pas un disque ventilé... j'ai quand même réussi il me reste à reposer la roue et à faire le plein de la boite et je confirme mon cardan était bien HS |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Ven 16 Mar - 20:00 | |
| sa va mieux quand s'est pas fichu ces bestioles là |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Mar 20 Mar - 23:08 | |
| Bon j'ai toujours mon souci... Je précise c'est un cardan neuf qui a été stocké longtemps. ça claque quand je tourne a gauche (avec un bon angle)en accélérant car en roue libre ça ne le fait pas J'ai tout contrôlé a la repose du cardan biellette de direction, roulement. Demain matin je vais la voiture sur chandelle et je vais démarrer et je vais voir. Mais javoue que je suis un peu perdu... A l'aide Fantocho!!! |
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Mer 21 Mar - 11:12 | |
| La mienne fait pareil, j'ai un claquement quand je tourne assez fort à gauche, ou en démarrant roues braquées à fond à gauche. _________________ Free your sportiest soul !! Easy, with a pure French blood. Recensez-vous sur la NOUVELLE CARTE R9-R11 afin de pouvoir organiser des rassemblements, en m'indiquant votre code postal et votre ville. www.carte-des-membres.com/fr/R9-R11/Avant |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Mer 21 Mar - 21:11 | |
| ah moi ca ne le fait pas en démarrant du coup je me suis penché sur le cardan droit et 'il a un peu de jeu donc je vais le changer aussi en espérant que ca soit ca! |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: cardans r11 GTD Sam 24 Mar - 11:59 | |
| ca y est cardan droit changé et là il n'y a plus de jeu!! en fait c'etait surtout sur le cardan droit coté moteur je l'ai bien senti a la main! plus de claquement dans les virages! |
| Sujet: Re: cardans r11 GTD | |
| cardans r11 GTD | |
