| Régime instable à 110-120km/h cléon double corps | |
SimonP. Débutant
Nombre de messages : 140 Localisation : Paris Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Mar 11 Déc - 22:09 | |
| Bonjour,
Symptôme:
j'ai une question technique, je viens de faire une centaine de km avec la R11 à moteur 1397cc et carbu double corps 72cv. Cette auto a peu roulé et certainement pas vite dans les trente dernières années.
J'ai fait une bonne soixantaine de km à 160km/h à peu près. Alors en redescendant à 110km/h, le régime est instable, elle est lourde et il faut appuyer à fond pour la relancer, puis en ralentissant à 80, elle refonctionne normalement pour repatouiller un peu qques kms après toujours en roulant à 110km/h.
Je suppose que le pbm tourne autour du carbu et du second corps, qu'en pensez vous ? que faut-il investiguer ?
Merci. (je rpl qu'elle a 70000kms)
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Jeu 20 Déc - 13:55 | |
| Peut être qu'en roulant longtemps avec une vitesse élevée le moteur dégageait pas mal de chaleur et le fait de ralentir (donc ne pas envoyer beaucoup d'essence), l'essence qui passait s'évaporait du carburateur.
Après elle fonctionnait correctement? |
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Jeu 20 Déc - 19:25 | |
| Essai un nettoyant carbu (que l'on met dans le réservoir d'essence) ça peut pas lui faire de mal. Le carbu est bien réglé ? Comme le dit Hell Wheel ça peut être un pb de dégazage par contre je ne sais pas si sur ces carbus il ya un obturateur de gaz. |
SimonP. Débutant
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Jeu 20 Déc - 19:27 | |
| dak merci, je vais remplacer les bougies aussi. Pour les fils de bougies pas de pbm, les connexions sont impecables. |
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Dim 3 Fév - 14:59 | |
| Salut regarde aussi la tête de delco ainsi que l'AEI. |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Dim 17 Fév - 21:37 | |
| salut ce serait peut etre bien de changer le filtre a essence aussi, non, si ca n'a pas encore ete fait? |
SimonP. Débutant
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Jeu 20 Nov - 19:55 | |
| Le problème était : le volet du second corps ne revenait pas à sa place après accélération. Restant partiellement ouvert il génère ce problème. Résolu par remplacement du carburateur. On peut le réparer en démontant l'axe des deux volets mais mon carburateur ne permettait plus d'avoir un ralenti correct. |
Olivier6072 Stagiaire
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Jeu 20 Nov - 20:34 | |
| j'ais u le problème mais le mien ne se fermais plus du tout donc "moteur qui s'emballe" (carbu weber 32 DRTM double corps) |
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps Dim 31 Mai - 16:52 | |
| Pompe de reprise. Vérifie aussi si les papillons bougent bien et ne sont pas grippés.
ps: euh tapé après sans avoir lu ton dernier commentaire ahah désolé |
| Sujet: Re: Régime instable à 110-120km/h cléon double corps | |
