| Durite d'eau r11 turbo phase 1 | |
Ronronzze 83 Débutant
Nombre de messages : 86 Localisation : puget-ville Emploi/loisirs : rallye modern et VHC Date d'inscription : 06/12/2012
| Sujet: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Jeu 13 Déc - 13:30 | |
| Salut tout le monde Je suis à la recherche d'une durite d'eau inferieur de r11 turbo phase 1 ( neuve si possible ) .. Elle est introuvable cher renault , meme a l'usine a paris le stock a disparut .. J'en est acheter une en adaptable , et rien ne va Avez- vous une adresse ou je pourrait la trouver Je cherche egalement le manchon d'air qui ce trouve entre le turbo et la boite a air .. Car la aussi cher renault c'est introuvable , et en adaptable j'ai rien trouver Si vous avez des infos je suis prenneur , Merci |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Jeu 13 Déc - 15:46 | |
| Essaye sur Gt2i |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Jeu 13 Déc - 20:40 | |
| Ta durite, c'est celle qui raccorde le bas du radia au bocal de LdR + pompe à eau ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Jeu 13 Déc - 21:37 | |
| - Dje a écrit:
- Ta durite, c'est celle qui raccorde le bas du radia au bocal de LdR + pompe à eau ?
Oui , elle part de la sortie inferieur du radiateur jusqu'a la pompe a eau , elle passe derriere l'alternateur , elle a donc une forme bien spécifique , elle s’aplatit légèrement au niveau de l'aternateur .. |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Lun 17 Déc - 21:07 | |
| J'ai juste trouvé la durite simple, elle n'a que 2 connections alors que toi, il t'en faut 3... _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mar 18 Déc - 10:07 | |
| salut ronronzze 83 , je viens de t'envoyer un M P avec les coordonnées d'une société spécialisé dans les radiateur d'eau , tiens moi au courant |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mar 18 Déc - 19:22 | |
| - Dje a écrit:
- J'ai juste trouvé la durite simple, elle n'a que 2 connections alors que toi, il t'en faut 3...
dacord merci oui il y a bien 3 connection .. |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mar 18 Déc - 19:24 | |
| - Gazgaz47 a écrit:
- salut ronronzze 83 , je viens de t'envoyer un M P avec les coordonnées d'une société spécialisé dans les radiateur d'eau , tiens moi au courant
Salut oui je viens de regarder , merci beaucoup , je vais les appeler |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mer 19 Déc - 20:35 | |
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mer 19 Déc - 22:07 | |
| C'est bien dommage !!! ils sont assez bon dans le refroidissement ... j'espère que tu en trouvera une |
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Ven 21 Déc - 22:34 | |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Sam 22 Déc - 11:01 | |
| Si tu n'en trouve pas, soit tu fait du sur mesure (silicone) mais à voir pour les tarifs. Sinon pourquoi ne pas faire évoluer ton circuit ? Faut voir ce qu'il faut changé par contre, comme le bocal et probablement d'autres durites. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Sam 22 Déc - 22:38 | |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Sam 22 Déc - 22:45 | |
| - Dje a écrit:
- Si tu n'en trouve pas, soit tu fait du sur mesure (silicone) mais à voir pour les tarifs.
Sinon pourquoi ne pas faire évoluer ton circuit ? Faut voir ce qu'il faut changé par contre, comme le bocal et probablement d'autres durites. Sur mesure Connais tu quelqu'un qui fait ce genre de réalisation ? je pense que dans un premier temps je vais faire un montage avec le depart de la durit que j'avais acheter en adaptable et terminer le circuit avec des manchons et du la durit standard .. Avec de bon manchon et de bon collier il n'y aura pas de problème , mais dans l'avenir il va falloir que j'en trouve une impérativement ! En tous cas , merci les gars pour votre aide |
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Dim 23 Déc - 18:41 | |
| on est tous là pour s'entre aider , bon courage , tiens nous au jus pour ton montage ... Bonnes fêtes de fin d'années |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Lun 24 Déc - 14:09 | |
| Pour le sur mesure non je connais pas de fournisseur mais je suppose que les pros qui vendent de la durite silicone comme celui que t'as donné Gazgaz peuvent te renseigner et t'orienter _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Gazgaz47 Débutant
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Lun 24 Déc - 14:39 | |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mar 25 Déc - 19:42 | |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mer 13 Mar - 19:17 | |
| Un peu de nouveau, pour ceux qui sont intéresser je viens de trouver un site ou il fabrique le kit de durits silicone ( en bleu,noir,rouge) , pour le circuit de refroidissement et de chauffage de R11 turbo PHASE 1 !! Je vien de recevoir les durits et il n'y a vraiment aucune surprise, tres bonne qualité, livraison rapide enfin voila.. du serieux http://www.axauto-parts.com/product.php?id_product=1013 |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mer 13 Mar - 19:38 | |
| J'ai acheté pas mal de matos chez eux, ils sont top!! |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Mer 13 Mar - 21:28 | |
| Par contre y a que pour les turbales _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 Jeu 14 Mar - 6:37 | |
| Et oui.. |
| Sujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1 | |
