| Vis de jantes alu | |
Zwerschke De passage
Nombre de messages : 25 Localisation : Munich Date d'inscription : 19/02/2013
| Sujet: Vis de jantes alu Dim 17 Mar - 13:08 | |
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Dim 17 Mar - 23:11 | |
| Attention, les vis pour jantes Alu et jantes tôle ne sont pas pareil ! Les vis pour jantes alu sont disponible chez Renault, par contre ça coute super cher, 10€ pièce (10x16 = 160€ !!! ) Ref vis tôle : 77 00 686 912 Ref vis alu : 77 00 668 275Par contre, tu peux acheter des vis pour jantes Alu (2.20€ ) ici, c'est de la bonne qualité (classe 10.9) : http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-febi-bilstein-02062-124241-2070-pC'est ce qu j'ai mis sur ma 90GT, montage impeccable
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Lun 18 Mar - 13:23 | |
| Bon à savoir! Par contre le lien ne fonctionne pas.
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Lun 18 Mar - 15:29 | |
| Syli, je ne compris pas. Mon Francais... Est-ce que tu expliques a moi?
Cordialement Winfried |
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Lun 18 Mar - 16:02 | |
| Ah, compris. Lien signifie "link". Oui, non fonctionne pas. Mais, avec ref numero j'ai trouvé les vis a un commercant en Allemagne. Les vis sont egalement pour la R19 et encore disponible. Dje, merci beaucoup Winfried |
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Lun 18 Mar - 18:35 | |
| Décidément j'ai du mal avec les liens en ce moment. J'ai mis à jours le miens. Au top si tu as trouvé un fournisseur en Allemagne. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Repar2000-R9 Débutant
Nombre de messages : 96 Localisation : 92 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Sam 9 Nov - 11:26 | |
| DJE, sur ton lien Oscaro il est indiqué "jantes acier " |
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Sam 9 Nov - 13:14 | |
| Sur les R9/R11, les jantes alu et les jantes tôles ont les mêmes vis.
D'ailleurs, chez Norauto, tu vas pour acheter des vis de roues, que ce soit jantes alu et jantes tôles, la référence est la même.
Il faut que l'embout qui va contre la jante soit conique.
Sur les Laguna 1, c'est pareil, jantes alu ou jantes en tôles, les vis sont les mêmes. Après sur les Renault plus récentes, les vis ne sont pas les mêmes entre jantes alu et jantes en tôle.
_________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Sam 9 Nov - 18:16 | |
| - Repar2000-R9 a écrit:
- DJE,
sur ton lien Oscaro il est indiqué "jantes acier " Oui j'ai vu, mais les vis sont bien conique comme il faut pour les jantes alu. C'est ce que j'ai mis sur ma Ronze, et ça va parfaitement pour les jantes alu de GTT et de R11 Turbo ph2 (ça convient donc aussi pour les autres ). _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Lun 23 Déc - 15:19 | |
| J'ai la même doc Les vis de jante Alu dispo sur Oscaro sont comme sur le dessin 1. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Lun 23 Déc - 16:49 | |
| OK, jusque là...tout va bien... Et pour les vis pour jantes acier, ils proposent quoi ? |
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Mar 24 Déc - 12:43 | |
| Je sais pas, la ref Renault n'est pas référencé sur Oscaro. Dès que j'ai accès à Dialo, jte recherche la ref des écrous vis pour jantes tôles des Clio 1 (c'est les mêmes ) _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Mar 24 Déc - 13:32 | |
| Si ce sont des écrous, ce ne sera pas pareil |
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Mer 25 Déc - 23:23 | |
| Post corrigé... _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Vis de jantes alu Lun 30 Déc - 0:18 | |
| J'obtiens la même réf de vis pour les jantes tôle de Clio 1 : 77 00 668 275. (c'est donc bien le même ) Pour moi la ref 77 00 686 912 ne doit s'appliquer qu'aux anciennes jantes tôle, mais bon je ne sais pas dire lesquelles , surement celles avant la ph2... _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Vis de jantes alu | |
