| souci trains AR R9 | |
Tof De passage
Nombre de messages : 40 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 20/07/2013
| Sujet: souci trains AR R9 Sam 20 Juil - 8:54 | |
| bonjour, ma R9 elle a le cul qui descend alors je voulais savoir le train AR est il un point faible connu de la R9? comment savoir qui des amortos ou du train AR à morflé? bon moi je pars du principe qu'à 74000km elle ne peut pas déjà avoir le train en vrac mais comment le vérifier? merci |
Tof De passage
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Sam 20 Juil - 8:59 | |
| ah oui et j'oubliais elle couine comme une vieille mamie mal lubrifiée quand on lui enfonce l'arrière
euh non je voulais dire
lorsque je sollicite les suspensions AR celles-ci émettent des bruits bizarres |
Slayer Débutant
Nombre de messages : 97 Localisation : nice Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Sam 20 Juil - 9:25 | |
| bin un peut comme toi je pense au amortos commence par les changer ,de toute facon ca ne seras pas inutile apres tu verras bien |
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Lun 22 Juil - 22:40 | |
| As tu regardé son arrière train ? Si le stockage a été mauvais ton train AR a pu pourrir, même avec 74000km. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Francois.Dosieres Débutant
Nombre de messages : 62 Localisation : Aulnay-sous-Bois Date d'inscription : 11/06/2013
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Mer 24 Juil - 20:17 | |
| Les amortisseurs ont l'air hs...En ce qui concerne les bruits bizarres, mon train arrière me fait la même...J'ai graissé au niveau des articulations, pour l'instant, rien n'y fait mais c'est un problème courant et qui a l'air sans conséquences. |
Tof De passage
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Mer 24 Juil - 20:45 | |
| ok merci
bon pour l'insatant j'ai fait un tour j'ai mis la bagnole sur cric et il n''y a pas l' air d'y avoir de jeu anormal et çà ne tape pas donc je pencherais quand même pour les amortos |
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Mer 24 Juil - 21:41 | |
| La voiture est restée immobile sur son poids pendant des années...Tout ce qui est hydraulique et élastique a dû en prendre un petit coup... Dis-moi, sur ton carburateur au niveau du recyclage des vapeurs d'huile, tu n'aurais pas un petit réducteur dans la durite ? Et si c'est le cas, aurais-tu une photo ?
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Jeu 25 Juil - 0:39 | |
| Oui change tes amortisseurs |
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Jeu 25 Juil - 21:55 | |
| Bah pour le train arriere qui couine et bien ma r11 sa couine aussi
seul solution pour ne pas que sa couine et bien c'est de monter des graisseur
apres change tes amortos il sont peut etre mort
ou le faire de pas avoir rouler pendant un moment
il se peut qu'il soit tasser _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: souci trains AR R9 Sam 24 Aoû - 14:16 | |
| trop basse c'est les barres de torsion tordues suite à une surcharge, si tu veux la remonter faut sortir les barres et remonter d'un cran, pour les couinements faut graisser les articulations régulièrement |
| Sujet: Re: souci trains AR R9 | |
