| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Lun 21 Oct - 22:34 | |
| Ah bah tu peut prendre sur les turbo par exemple
ou sur les TXE
Baptiste.Saintchely De passage
Nombre de messages : 22 Localisation : Saint-Poncy Date d'inscription : 19/10/2013
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Lun 21 Oct - 23:25 | |
| ben je vais voir , merci en tout cas ! |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Mar 22 Oct - 6:24 | |
| Regardes chez les fabriquants tuning, mc racing, pa tuning, pam, etc.. |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Mar 22 Oct - 11:38 | |
| Bonjour Baptiste et bienvenu sur le forum.
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Ven 25 Oct - 20:46 | |
| aujourdui je redémarre la r11 , sa ne marchait plus ! quelqun sait a peut pres combien de tour en arriere il faut faire avec le vis de richesse après l'avoir vissé a fond ? merci |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Ven 25 Oct - 23:54 | |
| Il me semble que c'est 3 tour
attention le réglage du carburateur se fait moteur chaud uniquemeent
si tu le fait a froid et bien ton reglage sera tout simplement fausser |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Ven 25 Oct - 23:59 | |
| d'accord merci , donc je fais tourner un peu le moteur , je visse a bloc et je dévisse de 3 tour ? |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 0:04 | |
| Tu fait tourner le moteur jusqu'a se que le ventilateur se metre en marche
ensuite tu pourras regler ton carburateur
faut que le moteur soit bien chaud ,sinon et bien ton reglage sera inutil |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 0:09 | |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 1:34 | |
| Normalement pour régler ton carbu il faut agir sur la richesse et le ralenti. Le régime de ralenti est vers 800tr/min il me semble. J'ai trouvé ça, c'est bien expliqué : Régalge carbuLe réglage : Avant de démarrer le moteur : - Visser la vis de richesse (A) au maximum mais sans forcer puis la dévisser de 3 tours - Visser ou dévisser la vis de ralenti (B) de manière à ce qu'elle soit en juste contact avec la butée du papillon des gaz puis rajouter 3 tours (ça permet d'ouvrir légèrement le papillon des gaz). Remarque : lorsque la vis de ralenti (B) est relâchée vérifier, que le câble d'accélérateur ne soit pas trop tendu de manière à être sur que papillon des gaz se referme au maximum.
Démarrer le moteur. Il devrait normalement démarrer assez facilement avec ce préréglage (penser tout de même à mettre le starter au début). S'il ne démarre pas, il faut visser un peu plus la vis de ralenti (B) voir dévisser de quelques tours la vis de richesse (A) jusqu'à obtention d'un ralenti qui tient.
Attendre ensuite que le moteur soit à température de fonctionnement pour commencer le réglage proprement dit (attendre 1 ou 2 allumages de ventilateur). Pensez à retirer le starter au bout d'un moment sinon le réglage risque d'être cocasse.
Une fois le moteur à température de fonctionnement, visser ou dévisser la vis de ralenti (B) afin de faire tourner le moteur à sa vitesse de rotation normale (cf. tableau). Ensuite visser ou dévisser la vis de richesse (A) jusqu'à obtention du régime moteur maximum (si on vise trop le régime baisse car le mélange devient trop pauvre en essence et si on dévisse trop le moteur se met à "boiter" car le mélange est trop riche).
Une fois que le moteur est sur son régime maximum, dévisser la vis de ralenti (B) afin de revenir à la vitesse de rotation normale, puis jouer de nouveau avec la vis de richesse pour obtenir encore une fois le régime moteur maximum. Attention : à partir de là, les réglages deviennent relativement fins et il faut travailler par 1/4 de tour voir même par 1/8 de tour sur la fin.
Dévisser de nouveau la vis de ralenti (B) afin de revenir à la vitesse de rotation normale, puis rebelote sur la vis de richesse et recommencer ces étapes jusqu'à ce que la moindre modification de réglage de la vis de richesse (vissage ou dévissage) entraine une baisse du régime moteur.
Bon, il ne faut pas se leurrer, c'est facile sur le papier (ou disons plutôt sur l'écran) mais en réalité c'est laborieux et il est difficile d'obtenir un ralenti parfait surtout uniquement à l'oreille. Un compte-tour est un plus non négligeable pour effectuer un réglage de bon aloi (on est sur de la vitesse de rotation du moteur et on a un vrai repère sur les baisses et les hausses de régime lorsque l'on bidouille la vis de richesse).
Si vraiment il n'est pas possible d'obtenir un bon réglage avec cette méthode c'est qu'un autre élément entrant en jeu ne fonctionne pas correctement (réglage interne du carburateur, pompe à essence, allumage,… voir la liste plus haut). |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 19:01 | |
| impossible de la régler, elle s'etouffe sans arret , on a tout essayé avec mon oncle, rien a faire , elle risque de partir a la casse.. |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 19:50 | |
| Ton gicleur ralenti n'est pas bouché? |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 19:59 | |
| non jai tout bien nettoyé |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 20:08 | |
| Quand ma r9 était en carbu, j'ai refais mon carbu a neuf... J'ai cherché partout pourquoi ma voiture déconnait, et c'était mon carbu.... Je l'ai redémonter et tout soufflé au compresseur et après, une horloge suisse... |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 20:09 | |
| c sque jai fais aujourdui mais sa na rien changé |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 20:59 | |
| Ta pompe à essence est bonne, tu a vérifié son débit? |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 21:57 | |
| je l'ai toute nettoyée aussi , mais comment je peux voir si elle a un bon débit ? |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 22:52 | |
| tu debranche l'arriver d'essence du carbu et tu fait tourner le demareur pendant 30 seconde
met une bouteille pour recuperer l'essence et donc pour voir combien y a d'essence dans la bouteille |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Sam 26 Oct - 22:58 | |
| jessayerai sa demain alors |
CyrusLeVirus Stagiaire
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely Mar 29 Oct - 19:16 | |
| Salut bienvenu |
| Sujet: Re: Baptiste.Saintechely | |
