| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 30 Juil - 4:11 | |
| Ils ont surement souffert sa c'est sur
C'est arriver a ma tante avec sa xantia de rouler avec le frein a main sur environ 6 km ,la voiture était presque neuve ,le freins arriere était completement hs a l'arriver et les tambour deformer
d'ailleur mes tambour seron surement a remplacer
Mais cette r11 a toujours eux freinage désastreux depuis que je l'ai
l'autres jours Marty53 ( ancienne proprio de ma r11 ) ma fait conduire sa GTX et bien aux premier freinage ,j'ai bien failli me prendre le volant dans la tronche de se que sa freine bien
tu sent les 4 roue freiner ,quand j'ai repris la mienne juste apres et bien c'est simple j'avais l'impression de rouler sans frein
A mon avis les freins arriere montrer deja des signes de faiblesse car on les senter a peine |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 31 Juil - 1:02 | |
| Remplacement mano de pression d'huile j'ai mis un mano d'espace 2 ,je pense que je vais surement metre le reste |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 31 Juil - 1:08 | |
| Pas mal |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 31 Juil - 1:21 | |
| Sa fait pas mal ,mais bon se n'est que temporaire le temps que je repare le mano de clio qui a un bug
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 31 Juil - 14:08 | |
| Espérons que tu pourras venir avec ta spring au rasso de St Pierre sur Dives le 14 septembre ! Tu pourrais y vendre des pièces. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 1 Aoû - 0:10 | |
| Pour se qui est du rasso je sais pas encore si je vais le faire ,en tout dans l'immédiat c'est pas vraiment prévu |
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 1 Aoû - 0:53 | |
| - Hurley14 a écrit:
C'est arriver a ma tante avec sa xantia de rouler avec le frein a main sur environ 6 km ,la voiture était presque neuve ,le freins arriere était completement hs a l'arriver et les tambour deformer D'où l'intérêt d'une voiture qui parle |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 1 Aoû - 2:58 | |
| Elle n'aurais pas parler dans mon cas
c'était un bout de bois coincer entre la caisse et les cable |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 1 Aoû - 15:19 | |
| Je suis surprit pour le compteur de Clio, c'est super ça. La température d'eau c'est plug 'n play ? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 1 Aoû - 17:49 | |
| Tous les compteurs qui ont ce type de design se montent, il faut juste remettre la vitre de R11, mais les compteurs de super5, R21, espace 1 et 2, r19, clio 1... y vont sans modif du faisceau.
Par contre, pas le bas de gamme de sup5/clio, ni ceux de r9 ph1. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 2 Aoû - 2:38 | |
| Affirmatif tout se monte sans modif
Bon sinon pour le moment la r11 est immobiliser
Roue arriere bloquer ( mon pere a remonter avec les vieux frein ,car j'avais pas le bon kit ,et quand je suis revenu de la casse ,la connerie était faite )
roulement arriere gauche hs
Donc des que le jours se leve et bien faut que je debloque cette fichu roue arriere gauche
faut que je trouvre a quel endroit se trouve la fuite d'huile ,qui est soit aux moteur ,soit a la boite de vitesse !!!
Sinon et bien c'est normal que sa ne freiner pas ,le liquide c'était que de la rouille
les cylindre de roue completement pourrie de l'interieur
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 2 Aoû - 10:56 | |
| Que de problèmes sur cette Spring Je passe quand même te voir mardi : on ira bouffer à buffalo pour te remonter le moral. Tu n'as pas trouvé une baguette pour ma ronze ? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 2 Aoû - 16:42 | |
| Non elle ne pose pas tant de soucis que sa ,juste que mon pere a voulu faire bien en remontant le tout et aux final sa a empirer le probleme
Pas de soucis ,on se fera sa
Pas eux le temps de regarder ,et puis ceut de la casse sont en sale état |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 4 Aoû - 0:41 | |
| Kit de frein arriere neuf monter ( moins de 1 000 km )
apres avoir fait 10 km et bien retour du probleme
roue arriere gauche qui reste légerement freiner = jantes chaude
pfff sa commencer a bien gonfler se truc de frein |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 4 Aoû - 12:10 | |
| Ton rattrapage automatique est bon ? Les garnitures sont bien positionnées ? Idem pour le frein à main ? T'as pas un roulement qui commence à gripper ? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 4 Aoû - 16:46 | |
| Courage. Le maitre-cylindre est bon? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 4 Aoû - 21:03 | |
| Le kit est bon
roulement arriere gauche hs ( il presente du jeux )
Le maitres cylindre suinte un peu aux bocal ,donc je pense que c'est lui le coupable
Elle a passer la nuits sans frein a main = roue bien libre tout a l'heure
j'appuyer sur la pédale moteur en marche ,hop pédale bien molle qui part a mi course
je pompe = pédale qui reviens a la normal = roue arriere gauche qui reste freiner
Je pense pas que le ratrapage automatique déconne mais bon a voir
Va me faloir du courage pour réparer sa ,car la sa commence a bien me les casser |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 5 Aoû - 11:25 | |
| Si tu veux, y'a Samantha56 qui vends un maitre-cylindre pour quelques euros (5 euros je crois) Il viens d'une 1.4 il me semble, je ne sais pas si le tiens est identique. Regarde la section annonce.
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 5 Aoû - 20:15 | |
| Ah bah je vais aller voir sa
Mais faut que se soit un phase 2 ( les plus chiant a trouver )
J'en est vu 3 a la casse mais que 2 qui sont nickel
mais a 25 € le bordel sa fait chier
je vais aller en section annonce faire un tours tout a l'heure
la je vais aller refaire une purge
hier soir = impossible de la pousser a la main
se soir = je peut la pousser a la main
donc soit la purge qui a foirer
soit le cable de freins a main
ou le maitres cylindre qui est hs
ou la canalisation de frein
moi je suis partant pour un maitres cylindre |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 5 Aoû - 20:19 | |
| Bon je viens d'aller en section annonce et bah c'est pas le bon
c'était une phase 1
et moi il me faut un phase 2
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 6 Aoû - 0:42 | |
| Bon j'ai remplacer le tambours gauche verdict et bien sa reste toujours un peu freiner mais aux démontage et bien la roulette du ratrapage c'était totalement deplacer sur le gauche ( j'ai fait un trait rouge sur la photos ) Et la petit piece indiquer par le point bleu sur la photos et bien elle remue bien sur la purge a était refaite et il n'y a pas d'air dans le circuits Je ne comprend plus dout peut venir le probleme En revanche j'ai constater un truc Tambours serrer = résistance a la rotation tambours légerement desserer = roue libre C'est quand meme bizard se truc |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 6 Aoû - 13:11 | |
| Trouve un maitre-cylindre en casse pour tester, tu seras fixé (en supposant que celui que tu tests est bon lui aussi, mais y'a pas de raison de serait jouer de malchance)
Tu disais que ton MC suinte un peu : quels trous suinte le plus ? Ceux qui vont à l'arrière ou à l'avant ? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 6 Aoû - 15:32 | |
| En faite le maitres cylindre suinte aux niveaux de la jonction du bocal
Je vais voir pour aller en chercher un a la casse ,mais bon la c'est les sous qui manque
j'ai limite envie de metre tout le systeme de freinage de la TSE et donc de passer aux circuit de phase 1
La TSE a un freinage qui est nickel ,freinage sur les 4 roue sans aucun probleme et asser puissant
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 6 Aoû - 16:49 | |
| c'est pas tout simplement les joints du bocal? j'ai eu le cas, le MC n'avait rien du tout, tas pas un autre bocal avec ses joints pour essayer? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 7 Aoû - 2:01 | |
| j'ai regarder et éffectivment c'est les joins du bocal qui fuit
Sous le joins fuyard bah c'est que de la rouille
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 8 Aoû - 14:23 | |
| 25e encore ça va .. c'est de la sécurité Hurley!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 | |
