| Sujet: Re: ma 9gts Dim 6 Avr - 10:55 | |
| Beau travail.. |
| Sujet: Re: ma 9gts Dim 6 Avr - 19:39 | |
| Impec !! Remonter le bocal, purger et hop ça repart Pour le liquide de frein dans l’œil je confirme, j'aime pas non plus |
Olivier6072 Stagiaire
| Sujet: Re: ma 9gts Lun 7 Avr - 22:29 | |
| voila , réservoir de liquide remonter, purge faite et rdv au CT jeudi pour la contre visite prochaine étape " l'embrayage" |
| Sujet: Re: ma 9gts Lun 7 Avr - 22:43 | |
| Ah bah sa devrais freiner maintenant
| Sujet: Re: ma 9gts Lun 7 Avr - 22:52 | |
| sa freinais avant mais que sur 3 pate , je vais tester demain soir |
| Sujet: Re: ma 9gts Lun 7 Avr - 23:14 | |
| Ouais un peu comme ma r11 ,elle a tendance a freiner sur 3 pattes ,sa depend des moment en faite |
| Sujet: Re: ma 9gts Ven 11 Avr - 22:29 | |
| Au top ! |
| Sujet: Re: ma 9gts Sam 12 Avr - 1:00 | |
| Sujet: Re: ma 9gts Sam 12 Avr - 7:42 | |
| C'est bon ça, allez go, il n'y a plus qu'a profiter... |
| Sujet: Re: ma 9gts Sam 19 Avr - 14:16 | |
| slt, sa y est les cloches sont passer et elles mon apporter ça... maintenant je sais se qu'il me reste a faire |
| Sujet: Re: ma 9gts Sam 19 Avr - 14:39 | |
| Plus qua le monter dans la cloche... de boite |
| Sujet: Re: ma 9gts Sam 19 Avr - 21:26 | |
| super les jeux de mots commencer a 15h30 , arrêter a 19h00 tous démonter, cardant , démarreur, câble de compteur la total quoi .... et bien non la boite ne veut pas sortir la commende de boite touche le berceau en position basse ,et le carter de 5eme touche le compartiment moteur donc lundi desserrage du berceau pour gagner quelque centimètre . la suite bientôt avec quelque photos !!! |
| Sujet: Re: ma 9gts Sam 19 Avr - 21:35 | |
| C'est beau quand c'est neuf n'empeche
je le verais bien sur ma petite spring
Pour sortir la boite tu met un cric sous le moteur ( attention de ne pas tordre le carter d'huile ) et tu leve le moteur , sa te laissera asser de place pour sortir la boite ,c'est se que j'ai fait pour sortir la boite de mon ancienne TXE |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: ma 9gts Jeu 8 Mai - 2:52 | |
| Tu n'as pas peur de flinguer le carter Hurley. Je préfères lever à la chèvre. |
| Sujet: Re: ma 9gts Jeu 8 Mai - 13:22 | |
| Si tu te cale comme il faut sur le carter (plutôt sur le côté pour travailler en compression), ça passe. Avec une chèvre c'est quand même mieux |
| Sujet: Re: ma 9gts Jeu 8 Mai - 16:01 | |
| merci pour le conseil , mais je n'ais pas de chèvre , pas de garage juste mes bras et mes outils de toute façon j'ai prévu de sortir le moulin avec mon beau-frère pour un gros nettoyage . je pourrais même faire la vidange sans me coucher dessous |
| Sujet: Re: ma 9gts Jeu 8 Mai - 17:36 | |
| Si tu sorts le moulin, vidange le avant c'est tjrs quelques kilo en moins, surtout si tu le fais à la main. |
| Sujet: Re: ma 9gts Jeu 8 Mai - 23:47 | |
| quand y a pas le choix faut bien une solution ,mais c'est une solution de derniere recourt
a la rigueur faut bien proteger le carter avec aux minimum une planche afin de ne pas faire de bosse sur la carter
le mieux etant d'avoir une chevre ,mais bon faut pouvoir la stocker |
Florent Stagiaire
| Sujet: Re: ma 9gts Ven 29 Aoû - 21:24 | |
| Tu seras présent pour le rasso de fouilloy le 14 septembre. |
| Sujet: Re: ma 9gts Ven 29 Aoû - 21:33 | |
| slt, oui j'y serai le matin jusqu'a 12h , et toi ? |
Florent Stagiaire
| Sujet: Re: ma 9gts Sam 30 Aoû - 12:34 | |
| Moi si tout va bien j'y serais toute la journée. |
Florent Stagiaire
| Sujet: Re: ma 9gts Dim 14 Sep - 18:16 | |
| Hello alors bien rentré ? Ton cardan t'a pas lâché en route sur le retour j'espère.
Suite à la ballade du matin ma 90gt a bien morflé elle aussi, résultat cardan gauche hs embrayage cramé ligne d'échappement à refaire. Ça fait chère le rasso. En tout cas j'ai réussi à rentrer chez moi.
Je vais essayer de me démerder comme je peux pour la remettre en état, car ça me botterais bien de faire le rasso par chez toi le 27, comme ça on pourra se revoir et repapoter de nos titines.
On a été ravie de faire ta connaissance à toi et ton fils.
Edit Modo : Florent, attention quand tu écris, c'est tout juste compréhensible par moment !! |
| Sujet: Re: ma 9gts Dim 14 Sep - 21:55 | |
| oui florent , nous somme bien rentrée et pour info plus de peur que de mal contrairement a toi, mon cardan a rien , par contre le clac clac c'étais mes goujon de roue qui étais en train de se faire la mal , gosse erreur de débutant que de ne pas avoir vérifier le serrage de la roue . j'ais été comptent aussi de faire connaissance avec vous trois et pour le rasso de chez moi c'est le 28/09/2014 mais je vais poster sa au bonne endroit @+ |
| Sujet: Re: ma 9gts | |
| ma 9gts | |
