AccueilAccueil  CalendrierCalendrier  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  GroupesGroupes  Connexion  ---LIENS---  FacebookFacebook
Régulateur turbo sur R11Ph2 Forum110
Partagez
James3
James3
Balance Dragon
Nombre de messages : 127
Emploi/loisirs : Ingé electrotech retraité
Régulateur turbo sur R11Ph2 Empty
MessageSujet: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeLun 21 Avr - 15:23
Bonjour
Mon régulateur de turbo vient de lacher après 26 ans de service et 240 000 klm.
Quelles adresses contacter pour en approvisionner un neuf?
Merci
Nombre de messages : 5263
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeLun 21 Avr - 16:45
Tu parles de la wastegate ?
James3
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeLun 21 Avr - 17:01
Oui, le régulateur de pression actionnant le By Pass du turbo
A+
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeLun 21 Avr - 18:38
C'est la version des ph2 avec les 2 piquages ? C'est pas dispo chez Renault ?
Il me semble que c'est commun avec d'autre turbo plus récent.
James3
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeLun 21 Avr - 18:52
Oui deux piquages sur la casquette du carburateur, voir cliché
(ne t'étonnes pas la protection a été renforcée suite à fatigue de 26 ans!!)
Régulateur turbo sur R11Ph2 Img_3610
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeLun 21 Avr - 19:37
Pour C1J-770, Régulateur Turbo ref: 77 01 202 427.
Apparemment ça à l'air encore dispo chez Renault (modèle Sup5), par contre 330€  pale
James3
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeLun 21 Avr - 20:40
Aie!! beau prix!
Merci pour l'info
James3
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeMar 22 Avr - 6:33
Si quelqu'un peut me trouver un régulateur pression de turbo pour ma R11 T ph2 (wastegate) même occase je serais preneur. Voir modèle sur photo d'un précédent message
Merci
James3
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Reglage pression turbo   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeSam 12 Juil - 8:37
Bonjour
Je reviens sur mon PB de Wastegate. = dépassement de la pression suite à non régulation
Alors que j'accusais la capsule, depuis j'ai fait un essai de déconnexion capsule du régulateur "côté tige de commande" venant de la mise à l'échappement, et alors qu'avant la pression passait en limite maxi, maintenant elle ne dépasse pas 500 mbar en sollicitation maxi.
Il semble donc que le circuit (couleur orange) soit fautif, maintenant une contrepression trop forte dans la capsule qui ne peut plus dans ce cas "décompresser" le turbo provoquant la suralimentation.
Je vais vérifier le clapet et le circuit aval
Si quelqu'un a une autre analyse, merci de m'en faire part
A+
Régulateur turbo sur R11Ph2 Regula10
Nombre de messages : 3137
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeSam 12 Juil - 10:58
Pourquoi tu ne passes pas en montage coupe (phase 1) qui est plus simple? Very Happy
James3
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeSam 12 Juil - 11:53
Bonjour Guigui
Quelle est la configuration dans ce cas? on élimine la chambre de compensation située vers la tige?
C'est ce que j'ai fait et, comme je le disais précédemment, dans ce cas ma pression reste limitée à 500 mbar, un peu trop basse mais que je peux compenser par raccourcissement progressif de la tige pour monter vers 650 mbar.
Je ne fais pas de circuit, seulement du "grand tourisme" donc je ne recherche pas la perf à tout prix. Par ailleurs ma jolie a 240000 klm. et je l'ai depuis 27 ans!!!
Merci à toi
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeSam 12 Juil - 12:00
Tout à fait, avec ce montage, tu perds environ 100gr qu'il faut compenser avec la wastegate.
James3
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeSam 12 Juil - 12:13
Ok avec toi, ça me paraît beaucoup plus stable.
Par ailleurs ça me permet de supprimer la connexion à l'échappement avec ce foutu tube inox inaccessible et .... grippé.
A+
MessageSujet: Re: Régulateur turbo sur R11Ph2   Régulateur turbo sur R11Ph2 Icon_minitimeSam 12 Juil - 12:20
C'est pour ça que beaucoup de gttiste font ce montage, plus simple et fiable.. Régulateur turbo sur R11Ph2 53728
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» BMW turbo
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» moteur 6 cyl turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
Forum du moteur Cléon-Fonte :: Préparations R5 Alpine, R5 Alpine Turbo, R5 Turbo 1 et 2, R9 Turbo, R11 Turbo & Super 5 GT Turbo :: Préparation du moteur « Cléon-Fonte » :: Turbo-
