| Kit admission?? | |
AmOjItO Débutant
| Sujet: Kit admission?? Lun 4 Aoû - 0:43 | |
| Salut a tous! Bon bah voila, je m'occupe petit a petit de ma r9.. Je mettrai quelques photos des que tout sera operationnel et monte et tout et tout ^^
Je voulais vous demander, j'aimerai avoir vos avis sur le fait de remplacer ma vieille grosse boite a air par un kit d'admission genre cornet ou un truc du genre, histoire de la faire ronfler un peu plus et lui donner un chtouille de peche en plus... A combien on peut trouver ca, ou, et que faut-il regler si besoin?? Merci les gars :-) |
| Sujet: Re: Kit admission?? Lun 4 Aoû - 8:29 | |
| Donc pour le cornet, tu trouveras sur le net tout un panaché, mais prends une bonne marque pour avoir une bonne filtration.. Il te faudra régler le carburateur.. |
| Sujet: Re: Kit admission?? Lun 4 Aoû - 12:12 | |
| Par contre suivant le carbu, tu vas galérer pour trouver une coiffe de carbu. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Kit admission?? Lun 4 Aoû - 12:25 | |
| Ben en faite c'est la coiffe qui me turlupine... Pcq des cornets K&N par exemple, j'en trouve a la pelle, mais seuls... Sans rien... Donc je me dis que je vais devoir en bricoler une... |
| Sujet: Re: Kit admission?? Lun 4 Aoû - 12:30 | |
| Oui c'est le plus compliqué Essai de voir si tu peux mettre une coiffe de turbo sur ton carbu _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Kit admission?? Lun 4 Aoû - 13:53 | |
| Ouhla Je conseille de trouver un filtre green similaire à celui d'origine si le modèle existe. Le kit d'admission directe c'est bien pour les modèles turbo (et encore certains diront qu'il vaut mieux conserver la boite qui reste au frais ..)
| Sujet: Re: Kit admission?? Lun 4 Aoû - 17:57 | |
| Il existe aussi les filtres en plaque sandwich, mais pas top car tu manges que de l'air chaud... _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Kit admission?? Lun 4 Aoû - 20:05 | |
| Sujet: Re: Kit admission?? Mar 5 Aoû - 2:57 | |
| Sujet: Re: Kit admission?? Mar 5 Aoû - 11:20 | |
| @Baccaronze : je n'osais pas le dire, pour ta remarque :-) |
AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Kit admission?? Mer 20 Aoû - 23:23 | |
| Bah pour le cornet je pensai lui faire aspirer de l'air frais direct a l'avant.. Car de ma boite a air le moteur prend l'air ds le compartiment direct avec cette satanee corne qui ne veut pas se retirer :-@ Bref en gros je risque de bien galerer a trouver ca vous me dites..?!? Sniff.. Ben me contenterai du silencieux vide pour le bruit, et de bougies 4 electrodes et mon hydrogene pour la patate :-P
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 22 Aoû - 10:56 | |
| Pour alimenter en air frais tu peux adapter le conduit d'air de la 11 qui ressemble à un aspirateur et qui se fixe au-dessus des phares (celui d'une 11 phase2 par exemple si ma mémoire est bonne) C'est déjà mieux que l'embout qui prend de l'air un peu chaud dans le compartiment (la trompette la)
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 22 Aoû - 16:22 | |
| exact, ce que tu décris est le système adopté sur les ph2, j'ai mis ça sur ma TXE blanche, en + ça enlève un peu le coté "inachevé" du compartiment moteur, avec juste le bout de tuyau qui ne va nulle part des ph1... |
| Sujet: Re: Kit admission?? Sam 23 Aoû - 13:48 | |
| D'accord avec toi Baccaronze elle fait bizarre cette entrée d'air en plein milieu du moteur. Sachant que j'ai déjà la partie "aspirateur", il faut changer toute la boite ou simplement la partie après le sélecteur ete/hiver ? |
| Sujet: Re: Kit admission?? Sam 23 Aoû - 14:52 | |
| Tu enlèves juste le bout de tuyau, qui tient avec un collier, et tu mets le tuyau ph2 + le bout qui va au dessus des phares. Tu conserves ta boite a air |
AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 8 Jan - 18:48 | |
| Encore un deterrage mdr ch'ui chaud la ^^ Bon, pour le filtre, je vais encore faire du Mac Gyver haha, je pense dégager ma boite a air, et remplacer le tout par un sandwich maison lol, je m'explique: Le filtre a air fait 250 d'extérieur. Je suis bricoleur, de père en fils, et mes parents ont 600m² de bordel lol, et je me disai donc, que si je prends 2 vieilles casseroles en alu de 250mm de diametre intérieur, je les coupe super proprement a genre 5-10mm du fond, après adaptation et découpe propre pour le mettre nikel sur le carbu, y mettre le filtre d'origine en sandwich entre les 2 fonds modifiés... Chose que je pourrai agrémenter avec une jolie grille , enfin ca je verrai mdr, bref... Si a tout hasard vous y voyez des indications ou contre-indic, je vous écoute Bye |
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 8 Jan - 18:56 | |
| ça existe les filtres sandwich entre 2 plaques inox Par contre d'origine ça a tendance à bouffé de l'air chaud alors là c'est encore pire. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 8 Jan - 19:12 | |
| T'iiiiinquièèèèèèètes, j'ai pensé a tout hahaha, je pense faire un apport d'air via le nez du capot direction filtre a air, genre facon old muscle car mdrrrrrr |
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 8 Jan - 19:15 | |
| Faut pas que ça prenne l'eau non plus _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 8 Jan - 19:21 | |
| haha non non ca prendra pas l'eau, le chemin sous le capot sera justement fait de manière a ce que le peu d'eau qui rentrerai soit dirigé vers les extérieurs, le tout soubassé par une petite feuille d'isolant, et le tour est joué J'au hate de la voir finie |
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 8 Jan - 19:22 | |
| Faudra mettre des photos là !!!!! _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Kit admission?? Ven 8 Jan - 19:26 | |
| T'inquiètes, depuis ma découverte des fofo sur les bagnoles, je fais pu rien sans photo haha que ca me serve a moi ou quelqu'un d'autre, c tjs utile |
| Sujet: Re: Kit admission?? | |
| Kit admission?? | |
