humide le carbu Forum110
 humide le carbu
Marco
Nombre de messages : 242
humide le carbu Empty
MessageSujet: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMar 12 Aoû - 22:29
bon je voulais continuer sur mon post ; https://cleon-fonte.forumactif.com/t3476-carbu-qui-inonde
j'en suis actuellement que c'est quand meme humide
humide le carbu R11_210
et bougies noires (seches mais "charbonneux")
humide le carbu R11_410
je regardes quoi ?? merci  bounce
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 12:17
Déjà, je te conseille de démonter le carbu et de souffler tout les conduits, car peut-être l'un d'entre eux est bouché.
Ensuite, de remplacer les joints d'embase (sur la mienne les joints d'embase avaient disparu et ça m'engorgeait le carbu et elle se mettais à caler peu après avoir démarré, et j'ai eu des remontées d'essence par ces joints là sur la mienne, parce que j'avais essayé de faire des joints en papier à sac en banane et depuis que je les ai changées par des neufs et vrais joints, y'a plus de souci). Pour ma part, le kit pour carbu, on peut le trouver sur monancienne.com.
Et pour tes bougies, ton mélange est trop riche en essence, il faut régler ton carbu.
J'espère que tout cela pourra t'aider Smile
Marco
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 12:47
oui ,ça je l'avais compris ,merci , y'a t-il un tuto ? ou est la vis de richesses ??
le joint d'embase est etanche,par mes soin ,je ne revele pas le produit car il sort du Boulot
pour le reste ,je vais faire demonter ,nettoyer correctement , merci
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 15:44
1re chose à faire :
-démonter le carbu et le nettoyer extérieurement à l'essence+brosse à dent. Très simple.
Tu pourras ensuite mieux voir si ça fuit ou pas.
Au vue de la bougie, le mélange est trop riche.
Je n'ai pas lu le reste mais si le carbu inonde c'est uniquement les flotteurs à ma connaissance. Ou un gicleur de mauvais diamètre ou inversé (mais je ne pense pas la). Vécu! Je parle souvent du réglage des flotteurs en ce moment parce qu'en révisant mes carbu j'ai compris comment ça fonctionnais et vu les conséquences d'un flotteur mal réglé.
Le kit de monancienne est bon mais le pointeau est de 200 au lieu de 175. Ca n'empêche pas de fonctionner chez moi.
La vis de richesse se trouve derrière le carburateur tu as une sorte de pipe avec une vis dans le trou de la pipe. Perso je ne le ferais pas sans analyseur de gaz, mais ca dépanne. Me concernant, le réglage richesse est vraiment la dernière chose à faire.
humide le carbu Riches10
Marco
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 18:54
ok ,j'ai demonté  ,soufflé un peu tout
le truc qui m'interpelle ce sont les flotteurs ,voyez plutôt :
humide le carbu Flotte10
humide le carbu Flotte11  humide le carbu Flotte12
je sais que les cuves et les flotteurs sont un peu differents ,mais ça fait beaucoup,non ??
Vierge Rat
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 20:55
en effet il y as un problème avec tes flotteur ,
des flotteurs qui ne remonte pas suffisamment agisse mal sur le pointeau , du cout la cuve du carbu s'engorge.
et soit tu cale , soit tu consomme trop et mal (bougie noir)
Marco
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 20:57
oui ,je connais le systeme, on est d'accord ,les flotteurs sont fatigués ,
on peut trouver cela au détail ??
Vierge Rat
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 21:01
ou la !! c'est pas sur
en casse tu aura plus de chance que chez Renault  lol!
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 23:02
Si tu n' en trouve pas, j'ai deux carbus de ce modèle en stock, je pourrais t'en filer.
Marco
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeMer 13 Aoû - 23:58
ça serait cool ,en effet  humide le carbu 53728
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeJeu 14 Aoû - 12:06
Il existe une référence Renault donc on trouve la pièce (la dispo c'est un autre problème). J'ai crut en voir neuf sur le net aussi : pour dcoe sur mais 32 drt je sais pas.
En tout cas au vu de la photo c'est pas top. Dans le doute et vu le prix remplace les oui.
@Olivier : en casse moi on me ferais le carbu entier et pas en pièce, ca peut se comprendre.
Marco
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeJeu 14 Aoû - 12:18
j'ai vu des trucs en neuf ,mais pas certain du bon modele sur un
sinon , ben c'est 60 euro ou 35  Shocked
Vierge Rat
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeJeu 14 Aoû - 21:03
@syli : par chez moi les 9 et 11 a la casse sa n'existe plus  Sad et je comprend aussi qu'un carbu se vend mieux entier plutôt quand pièces  Wink
Marco
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeJeu 14 Aoû - 21:50
j'ai eu un bol monstre
,trouvé un nouveau  et il est plus en forme  :
le fatigué à gauche  ,et la trouvaille à droite
humide le carbu Nouvea10
j'ai remonté le carbu ,il me reste l ensemble filtre à air , mais faut que je bricole un truc pour un des 3 goujons , car un trou dans support est foiré ,j'ai vu des photos de carbus hier ,ou  j'ai vu que je n'etais pas le seul  humide le carbu 746227
je vais essayer de trouver une tige filetée ,ou un truc dans le genre  Basketball
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeJeu 14 Aoû - 23:51
Pour celui qui n'est pas en forme, il doit se remplir. Tu n'as pas vu un trou ou fissure ?
Ça doit pouvoir se reboucher Wink
Marco
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeJeu 14 Aoû - 23:54
ben non ,rien vu
et le flotteur n'etait plus dans le carbu depuis 2 jour ,donc au sec
il "coule" direct  Suspect
Vierge Rat
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeVen 15 Aoû - 0:10
content de ta trouvaille ,ton caru vas revivre  humide le carbu 840450
Au pire essai de l'ouvrir, pour moi ya que de l'air dedans, ou peut être pas  Very Happy
MessageSujet: Re: humide le carbu   humide le carbu Icon_minitimeVen 15 Aoû - 15:56
Bon courage pour les régler les cotes du flotteur. Il faut être patient.
humide le carbu
» carbu gtx
» Carbu R11 90 GT
» Pb Carbu 28/34 Z10
» carbu f2n
» kit carbu
