| Code moteur | |
Corentin Débutant
| Sujet: Code moteur Mar 26 Aoû - 15:23 | |
| Bonjour a tous,
J'espere que vos vacances se sont biens passées pour les concernés.
Je dois changer mon demarreur sur mon mazout (grrr) mais il existe plusieurs référence selon le code moteur. Comme par exemple F8M 7.30, 7.20, 7.36 ou 7.60
La r11 est une 1.6D phase 2, mise en circulation le 05/1986
Comment connaitre ce code moteur ?
THX |
| Sujet: Re: Code moteur Mar 26 Aoû - 18:30 | |
| Normalement tu as une plaque d'identification qui donne le code moteur. D'après ma doc, tu devrais avoir un F8M 700 (le 730 commence à 10/1987). Mais bon c'est pas super précis, faudrait le VIN complet à la limite.
Corentin Débutant
| Sujet: Re: Code moteur Mar 26 Aoû - 20:35 | |
| Je jetterai un oeil sur la plaque moteur.
Chez Renault ils pourront me le préciser ? |
| Sujet: Re: Code moteur Mer 27 Aoû - 18:44 | |
| Normalement oui, en rentrant le VIN dans les systèmes ils doivent pouvoir accéder aux infos détaillées de ton auto. |
| Sujet: Re: Code moteur Mer 27 Aoû - 20:20 | |
Pas possible... Phase II sortie en 10/86 Sinon, a mon avis, tes refs différents doivent concerner des puissances différentes, comme c'est le cas sur les moteurs essences, qui ont des D9E XXX (XXX nombre qui change suivant la puissance du dem) mais ceux ci sont interchangeables entre eux du 1.1L au 1.7L, en respectant une astuce de montage Je pense que pour les 1.6D c'est pareil, la notre était de 09/87 et il s'agit du D10E, un peu plus gros que celui des essence, et avec 10 dents (contre 9 en essence). Donc pour moi, un qui correspond a un D10E convient, mais si quelqu'un peut confirmer ou démentir, ce serait bien |
| Sujet: Re: Code moteur Mer 27 Aoû - 22:12 | |
| Il est vrai que du moment que nombre de dent est bon ça doit se monter, sur le bloc F y a que 2 positions possible. Après c'est bien une question de puissance |
| Sujet: Re: Code moteur Jeu 28 Aoû - 1:32 | |
| Bah tout les demareur de R 11 diesel ou de r19 diesel se monte sur ton moteur |
Corentin Débutant
| Sujet: Re: Code moteur Jeu 28 Aoû - 19:16 | |
| - Baccaronze a écrit:
Pas possible...
En effet, 1ere mise en circulation 10/86 sur ma CG bien vu. Alors à Renault, j'ai pas du tombé sur le meilleur, il m'a dit qu'il ne lui était pas possible de trouver le "code moteur" , j'avais l'impression de lui parler en chinois. Alors un moment il me dit : "Ha ca y'est ! c'est F8M ! " J'ai un peu insisté, il a farfouillé, et m'a dit qu'il "pensait" que c'était f8m 700 Bon alors du coup, je ne suis toujours pas sur, mais si vous me dites que la ref du démarreur ne change rien je suis tranquille. Meme si c'est une difference de puissance il n'y aura pas de soucis de montage ?? |
| Sujet: Re: Code moteur Jeu 28 Aoû - 19:21 | |
| tant que tu prends bien un de 11 diesel, c'est bon, par contre fais gaffe a bien remettre la bague de centrage la ou elle était, et remets bien le patte derrière |
| Sujet: Re: Code moteur Jeu 28 Aoû - 19:31 | |
| Sur le montage non je pense pas, ya pas grands chose dans la zone, c'est pas comme sur les DCI/DTI par contre la puissance risque de varier. Disons que sur le long terme, si tu en as un "petit" il s'usera plus vite. |
Corentin Débutant
| Sujet: Re: Code moteur Jeu 28 Aoû - 21:33 | |
| Okey merci pour vos conseils.
Mais en fait, qu'est-ce qu'il détermine ce fameux code moteur ?? |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Code moteur Ven 29 Aoû - 12:57 | |
| Il détermine le type de bloc moteur essence ou diesel, la cylindrée, si c'est un carbu ou une injection, les équipements montés sur ton moteur (collecteur, turbo, climatisation, volume tampon, etc...). Si tu veux plus d'infos, consultes la rubrique des moteurs sur le forum que Cléoniste a écrit. |
Corentin Débutant
| Sujet: Re: Code moteur Dim 31 Aoû - 11:39 | |
| Sujet: Re: Code moteur Dim 31 Aoû - 18:17 | |
| Il parait que pour le 1.4 il y a 2 types de démarreurs aussi. Ca m'avais bloqué pour en acheter un une fois ..
| Sujet: Re: Code moteur Dim 31 Aoû - 18:40 | |
| A ma connaissance, tu as les démarreurs anciens (D9E), que tu peux remplacer par les nouveaux a réducteur, plus petits et plus puissants (D6RA je crois). |
Corentin Débutant
| Sujet: Re: Code moteur Dim 31 Aoû - 19:56 | |
| Le demarreur a pris feu aujourd'hui... |
| Sujet: Re: Code moteur | |
| Code moteur | |
