| compatibilliter amortisseur | |
| Sujet: compatibilliter amortisseur Dim 9 Nov - 22:56 | |
| Bon je viens vous demandez vos avis J'ai la coupelle d'amortisseur avant droite de la GTD qui claque énormement en montant les bordurette de mon parking Donc ma question est : Est se que des amortisseur de r11 TXE 1.7 ( essence ) ,se monterais sur la GTD ? ou faut il changer les ressort ? _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Lun 10 Nov - 8:54 | |
| Probablement. J'ai regardé sur Oscaro, c'est la même référence pour les amortos RECORD (103773). |
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Lun 10 Nov - 13:19 | |
| Les ressorts d'amortisseurs sont plus gros sur les versions diesels. Après l'amortisseur en lui même est identique _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Lun 10 Nov - 17:08 | |
| Donc si les ressort sont plus gros sur les diesel et bien elle sera donc trop basse avec ceut de mon ancienne TXE
Racing.Dev Débutant
Nombre de messages : 115 Localisation : 12 Date d'inscription : 02/11/2012
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Lun 10 Nov - 17:14 | |
| Bonjour,tu peu les monter,juste une petite variation de hauteur de caisse.....et encore............... |
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Lun 10 Nov - 18:52 | |
| GTD : 925 kg; TXE : 915 kg
10 kg, cela ne va pas changer grand chose à la hauteur de caisse. |
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Lun 10 Nov - 19:39 | |
| Avec des ressorts de GTL par exemple sur une GTD, la voiture sera plus flottante, et en freinant elle va plonger de l'avant. _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Lun 10 Nov - 19:40 | |
| Ah bah en effet pour 10 kg sa va pas changer grand chose Sa va juste la rabaisser un peu + aux pire des cas _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Lun 10 Nov - 19:41 | |
| Avec des ressort de GTL je voudrais meme pas essayer En revanche les amorto de mon ancienne TXE je les avais monter sur la Spring et bien j'avais fait un 4 X 4 _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Sam 15 Nov - 12:19 | |
| Une GTL ne pèse que 860 kg : cela fait 65 kg d'écart avec une GTD. Une Spring ne pèse que 830 kg : 95 kg d'écart avec une GTD.
On comprend que les ressorts d'une GTD ou d'une TXE soient plus balaises. |
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur Sam 15 Nov - 21:15 | |
| Ouais c'est clair
deja quel est basse de l'avant ,si je met des ressort de GTL le devant tomberais par terre _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: compatibilliter amortisseur | |
