Rappel du premier message :
salut a tous . j'explique sa fait 3 , 4 jours que j ai un problème . donc je pose le problème et tout ce que j ai vérifier .
problème :
donc la voiture roule bien en mode tranquille et des que je tape dedans au bout de 10 , 15 min elle broute au dessus de 3000 tr . je garde pied dedans elle coupe et donne des accoups et si je reste pied au plancher plus longtemps elle fait frein moteur avec quelque combustion .
constat au tableau de bord : j'y ai mis le plain , température d'eau nikel , pression d'huile nikel , turbo à 1 bar.
sous le capot : joint de culasse neuf , pas de fuite de liquide quel qu'il soit , pas de mayo dans l'huile , pas de mayo dans le bocal , ne consomme pas d'eau , bougie sèche et bien rouge brique (les 4) pas de bruit bizarre . avide bon ralenti , à haut régime impec , carbu réviser aujourd'hui il est comme neuf , téte et doigt allumeur neuf , filtre à air nikel , pompe à essence nikel aussi sa débite bien (1000km) .j'en oublie peut étre des trucs à vous de me dire...
merci d'avance pour vos réponse !
