| R11 Bougies. | |
Ouvier De passage
Nombre de messages : 31 Localisation : 04370 Date d'inscription : 16/12/2014
| Sujet: R11 Bougies. Jeu 22 Jan - 7:15 | |
| Bonjour,
Ma R11 consomme beaucoup me semble-t-il ! Et de temps en temps elle sent l'essence mais je n'ai pas trouvé de fuite et le starter ferme a fond.
J'ai changer les bougies et je souhaite regler le carburateur, richesse, et ralenti .. |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Jeu 22 Jan - 7:16 | |
| J'ai oublie : Merci pour info, cordialement. |
| Sujet: Re: R11 Bougies. Jeu 22 Jan - 8:02 | |
| bonjour Je te donne une technique que j’applique la r9 chaude , tu dévisses la grosse vis de richesse jusqu'à ce que le moteur tourne le plus vite. Apres tu visses d'un demi tour .Ensuite tu regles le ralenti C'est comme ça que je regle la mienne et je suis passé sur l'appareil et c'était nickel l si tu es bien avec ton controle technique pour un petit billet il te fais ça (10 euros). Cordialement |
| Sujet: Re: R11 Bougies. Jeu 22 Jan - 18:15 | |
| Regarde aussi si tu as pas une fuite, en particulier la partie entre la pompe à essence et le carbu |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: R11 Bougies. Jeu 22 Jan - 21:08 | |
| Pour la conso, y a aussi le filtre à air, la pression des pneus (mais ça explique pas l'odeur d’essence) Sinon faut détacher la caravane Je plaisante, tient nous au courant après le réglage de la richesse Sinon "consomme beaucoup" c’est combien ? |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 6:10 | |
| Merci pour ces infos. Consomation environ 12 l/100km.
Proble sur cette R11 carbu double corps je ne trouve pas la vis de richesse ! |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 8:35 | |
| Effectivement, il doit y avoir moyen de faire moins ! C’est quel modèle ta R11 ? |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 11:17 | |
| C'est R11 R 11 de 1985 B37. une GTX ou TXE. Je n etrouve donc pas cette vis de richesse je la passe a visite mercredi. Merci. |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 11:24 | |
| Salut pons48 au niveau co tes à combien avec le reglage que tu fait ? |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 11:34 | |
| Excuses je ne comprends pas. |
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 16:16 | |
| La vis de richesse, elle est sur le coté du carbu, l'accès est grandement gêné par la chapelle d'amortisseur, c'est un peu mal foutu sur le F2N |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 19:13 | |
| J'ai fait 2 photos mais comment les joindre a une reponse ! |
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 19:40 | |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 20:02 | |
| Ok merci voila 2 photos: Je pense que c'est bien la vis de richesse. Pour reglage ralenti pas de vis pour ce qui pourrait servir de reglage ! Est-ce que les photos ok ! |
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 20:39 | |
| Bon, ben t'as tout faux ! La vis de richesse, elle est de l'autre coté, déjà celle que tu as nommé "vis de richesse", c'est la vis de régime de ralenti, à régler après la richesse. le reste, t'as pas a y toucher. Je te ferai une photo de ladite vis quand je retournerai au garage |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 21:10 | |
| Comme quoi avec des photos tout s'éclaire |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Ven 23 Jan - 22:11 | |
| Je pense avoir trouve d'ou vient l'odeur d'essence :
Le joint entre haut du carbu et boite plastic du filtre a air n'est pas casse mais il fuit. je n'ai pas de patex je tente avec du rubson mais temperature !?!. |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Sam 24 Jan - 14:13 | |
| En attendant la photo de Baccaronze, je cherche, car le passe mercredi a la visite ! Voir cette photo autre cote du carbu.
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Sam 24 Jan - 14:18 | |
| En attendant la photo de Baccaronze, je cherche, car le passe mercredi a la visite ! Voir cette photo autre cote du carbu. |
| Sujet: Re: R11 Bougies. Sam 24 Jan - 15:30 | |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Sam 24 Jan - 16:29 | |
| Merci infiniment, j'ai vu ce trou mais je cherchais une vis avec ressort, c'est a l’intérieur donc. Pour mieux la cacher difficile.
Salut merci et bon dimanche demain matin je regle ! |
| Sujet: Re: R11 Bougies. Dim 25 Jan - 19:07 | |
| Et oui elle est bien planquée celle là Pour le réglage fait le bien avec la boite à air montée |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Dim 25 Jan - 23:40 | |
| Oui, je vous dirai si la consommation a diminuee. Merci. |
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: R11 Bougies. Lun 26 Jan - 12:45 | |
| Pour diminuer la richesse, il faut visser ? |
Ouvier De passage
| Sujet: Re: R11 Bougies. Lun 26 Jan - 12:52 | |
| Merci je fais par petit coup je pense ok maintenant. |
| Sujet: Re: R11 Bougies. | |
| R11 Bougies. | |
