| Sujet: Re: r11 turbo de polak Jeu 26 Fév - 15:51 | |
| Boh boulots sur la calandre |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Jeu 26 Fév - 18:52 | |
| - Polak a écrit:
- une chute de goulotte electrique
J'adore cette technique ! Franchement tu maîtrises, car je vois pas où il a fini ton bout de goulotte sur ta calandre !! _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Jeu 26 Fév - 19:42 | |
| Dommage que tu sois si loin, je t'aurais amené de quoi faire Ca avance |
Polak Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Mer 4 Mar - 15:26 | |
| Bon alors les gars toujours pas trouvé ou il est le bout de goulotte sur ma calandre? allez je vous aide: Si vous regardez bien vous verrez que ce morceau n a pas tout a fait la meme courbure que le reste. Mais faut vraiment se pencher dessus. Baccaronze ça aurait été avec plaisir, et ce qui aurait été encore mieux c est que je montre comment je fais. pour ma part c est un pote qui a appris tout seul qui m a montré la base et je me suis entrainné pis voilà maintenant je fais des trucs qui sont pas sans defauts mais qui sont pas trop moches. En tout cas merci pour vos coms c est encourageant!! Pour la suite etant donné que j ai pas trop eu le temps de me pencher sur ma sableuse et que j ai pas mal de petites pieces a derouiller qui auraient ete penibles a faire a la sableuse j ai testé l electrolyse. Une petite install a l arrache pour les tests et une fois que ce sera au point on arrangera tout ça! oui bon ma caisse elle est rose et alors?! j ai testé d abord sur deux boulons de fixation du train arriere, et le support de vase d expension, mais le fil s est detaché sur ce dernier donc a refaire. au bout d une heure de la rouille part deja en frottant avec les doigts, une fois nettoyé: evidemment au debut ça va tres vite et ensuite c est un peu plus long, voici le resultat apres environ 5h de bain et moins d une minute pour les deux boulons boulon a la brosse metallique douce: on peut voir que les endroits qui etaient rouillés sont colorés mais plus une trace de rouille! Comme ça marche pas mal j ai fait d autres petites pieces: et il y en aura d autre vu que ça marche bien. on voit sur cette photo une "mousse de rouille" a la surface: il se forme au fond aussi un depot de morceaux de rouille, de peinture et de blackson selon les pieces a traiter. on voit bien qu une grosse partie de la rouille a été attirée vers l anode: Donc pour moi les avantages sont: -economique -facile a mettre en oeuvre -on peut faire autre chose pendant que ça trempe -peu de brossage et les inconvenients: - c est long mais "on peut faire autre chose pendant que ça trempe" -pas facile de regler l intensité quand on a pas une alim reglable ou un chargeur de batteries reglable -il faut traiter antirouille, peindre, ou faire un zingage rapidement car la rouille revient tres vite avec cette methode. Pour tester j ai laisser une piece une nuit dehors et c est revenu, legerement bien sur je pense qu un brossage ou un leger passage dans l acide suffira pour la rendre propre. |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Mer 4 Mar - 18:03 | |
| Yep, ça marche bien, faut faire attention au dégazage que ça provoque. Il faut le faire dans un endroit bien ventilé Tu as mis quoi dans ton bac, juste de l'eau ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Olivier6072 Stagiaire
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Mer 4 Mar - 19:42 | |
| - Dje a écrit:
- Yep, ça marche bien, faut faire attention au dégazage que ça provoque.
Tu as mis quoi dans ton bac, juste de l'eau ? +1 dje , pour le dégazage c'est de l'hydrogène . perso ,je met de la soude ou du sel et a l'eau tiède ! @polak : je te conseil d'utilisé de l'inox comme métal conducteur (éponge pour casseroles), car le fil de cuivre peut te faire un transfère cuivré sur tes pièces |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Mer 4 Mar - 22:44 | |
| Yep, l'hydrogène ça brule bien donc 'tention hein Ton mélange est bien, avec de l'eau déminéralisée c'est encore mieux _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Polak Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Jeu 5 Mar - 21:02 | |
| Pas de soucis pour l hydrogene je fais ça uniquement en exterieur! Alors dans mon bac j ai mis de l eau "normale" et des cristaux de soude, a votre avis l eau demineralisée apporte t elle quelque chose? Dans le principe elle est quasi isolante, et on rajoute des cristaux de soude pour la rendre conductive, d autre part l eau "normale" est un tres mauvais conducteur contrairement aux idees reçues. J ai mesuré la resistance dans ma bassine avec un ecart de 30 cm entre les sondes du multimetre et j ai mesuré une resistance de l ordre de 150 Mohms. Olivier tu as vu une difference de resultat entre la soude et le sel? |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Jeu 5 Mar - 21:35 | |
| oui un peut plus efficace avec de la soude , mais je préfère le sel "plus ecolo" |
R1107 Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Ven 6 Mar - 7:52 | |
| salut polak,chouette de faire partager toutes ces expériences,bon courage pour la suite.
encore une fois,super! |
Polak Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Jeu 12 Mar - 14:55 | |
| Olivier tu as raison pour le coté ecolo!! Mais bon faut avouer que c est dur de trouver des produits qui soient a la fois efficaces et ecolos! R1107 pour continuer a faire partager l experience en ajoutant une autre anode a l opposee de la premiere l amperage a augmenté, donc on a besoin de moins de temps pour le meme resultat, et d autre part les pieces sont derouillées plus uniformement. Bon sinon ces derniers jours j ai traité les points sensibles a la corrosion, support de cric, longeron ard etc, voici quelques photos avant traitement, on voit que ces endroits etaient tres sains: Donc la ces endroits sont protégés de la corrosion, et ensuite tout le dessous sera protégé par une couche d antigravillons. En parallele j ai passé a l electrolyse les supports de filtre/pompe a essence et support du limiteur de freinage et toute une batterie de boulons. (photos a venir) J ai nettoyé aussi le limiteur de freinage et je me posais une question a propos de son fonctionnement "mecanique": est ce que la partie sur laquelle le ressort vient en contact doit coulisser, je veux dire un peu comme un piston d etrier? |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Jeu 12 Mar - 19:04 | |
| Pour to, régulateur, tu parles de la tige qui passe au milieu du ressort ou de la patoche qui renvoi l'effort au limiteur ? Dans les deux cas ça doit se déplacer, si ça grippe il ne va pas assurer sa fonction correctement. Vu qu'il est tout propre, profites en pour graisser le point de pivot patoche/régulateur et ton axe ressort/tige _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Polak Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Sam 14 Mar - 9:54 | |
| Salut a tous! En fait pour le limiteur je voulais savoir si c est la partie entourée ou la tige a sa gauche qui est mobile. Quelques photos maintenant pour montrer le piteux etat de l ancienne caisse: Pis un soir dans la semaine avec deux collegues on a levé la caisse et laissé le berceau "par terre": Une bonne chose de faite, ensuite nettoyage decapage peinture y a encore du taf!! Sinon je reviens sur les supports de filtre, pompe a essence et limiteur de freinage, j avais dis qu ils etaient passé a l electrolyse, et une peinture zinguée a suivi: J aime bien cette photo on voit bien que la rouille avait bien penetré la pieces, dans le bac la rouille se decollait par plaques!! |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Sam 14 Mar - 15:27 | |
| Ah bah en effet sa avais deja fait du chemin n'empeche
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Sam 14 Mar - 18:41 | |
| Chouette le résultat Pour ton régulateur, c'est bien la partie entourée qui actionne le mécanisme, par contre il en manque un bout sur ta photo. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Polak Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Sam 28 Mar - 7:47 | |
| Salut les gars un peu de nouvelles, ça fait un moment que j ai pas eu le temps de venir j ai eu pas mal de taf pour faire passer ma voiture et celle de ma femme au CT, plus beaucoup de boulot et voilà. Du coup j ai pas trop trop avancé sur la ronze, principalement de l electrolyse et peinture sur diverses pattes de fixations autour du bloc moteur. Pons48 c est pas la peine que tu t embetes pour les ecrous cage j ai reussi a en trouver a 50ct piece, merci quand meme! sinon j ai reçu un venitlo de r19 td ces jours ci: ah oui pis j ai cassé mon cliquet la semaine derniere (une daube a 10e qui m a rendu de bons services pendant 3 ans) du coup j en ai acheté un nouveau, j ai investi un peu j ai pris du facom puree ça change la vie de bosser avec du matos comme ça! Pas de jeu de partout, angle de reprise 5° que du bon! Sinon pour en revenir au limiteur la partie dont tu parles Dje c est le ressort le la patte qui reçoit le mouvement de la tige du train arr? Pour le limiteur en lui meme je compte regarder ce we pour le demonter, quelqu un sait comment c est fait dedans? |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Sam 28 Mar - 18:56 | |
| Et bien avec ça ça devrait bien refroidir !! Et oui il manque la partie avec le ressort sur ta photo. A l’intérieur c'est un piston avec une précharge effectué par un ressort, je sais pas s'il existe des kits rénovation pour ces p'tites bêtes. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Sam 28 Mar - 19:46 | |
| tu as bien bossé sur la 11, mais en même temps c'est du bonheur ! tes pieces sont magnifique ce qui me donne des envies pour continuer ma 9 (vitre arriere à changer , un cardan ,la boite et pose de haut parleurs . Bonne route |
R1107 Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Dim 29 Mar - 8:23 | |
| pinaise, ca devrait pas chauffer la |
Polak Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Sam 11 Avr - 9:11 | |
| Je sais pas si ça va moins chauffer mais ça va mieux refroidir en tout cas!! Je pense mettre un radia d huile separé par la suite mais j en suis pas encore la. bon j ai bossé un peu sur la ronze ces derniers temps avec le soleil, elle est pas prete de rouler encore mais ça avance petit a petit. Avec un pote on a descendu le moteur et la boite du berceau: Et en retournant le berceau j ai decouvert que la voiture avait du taper: En parallele et apres l electrloyse je me suis lancé dans l electrozingage, j ai commencé avec les boulons du reservoir avec leurs rondelles et les pattes sur lequelles se fixent les canalisations de freins et les flexibles. Voila l install: Voila j en ai pris 2-3 apres traitement on voit bien que pour certains ça a tres bien fonctionné mais sur d autres il y a des endroits qui laissent a desirer: Je pense que je n ai pas assez soigné la preparation de certains boulons, soit pas assez decapé soit pas assez bien degraissés, mais globalement je suis assez content je vais continuer a traiter d autres boulons. Apres ça un petit brossage a la brosse metallique douce pour faire briller le zinc pis ça sera pas mal je pense. Et pour finir j ai aussi mis l avant de la ronze sur cale en vue du traitement complet des soubassements: |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Dim 12 Avr - 22:46 | |
| sympa la restauration ,et quel plaisir de rouler apres Bonne route |
Polak Débutant
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Dim 21 Juin - 18:42 | |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Dim 21 Juin - 18:53 | |
| Rooo c'est beau !!! Ça brille vachement, c'est le vernis qui fait cet effet ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Dim 21 Juin - 19:59 | |
| J'ai connu cette étape.. Bien joué!! |
| Sujet: Re: r11 turbo de polak Dim 21 Juin - 21:40 | |
| Je vais t'amener mes boite de vitesse et autres a dégraisser
c'est super propre _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: r11 turbo de polak | |
