Mickapsp5 Apprenti
Nombre de messages : 1504 Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 15 Fév - 17:19 | |
| c'est une pompe à essence mécanique oui ca se trouve c'est sa à noter qu'il y a e l'essence qui fuit après si ca vien du carbu ou de la pompe j'ai pas regarder sa |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 15 Fév - 19:49 | |
| Ah bah si sa fuit c'est pas terrible sa _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 6 Avr - 19:41 | |
| bon alors j'ai changer la pompe à essence pour metre une electrique j'ai ensuite changer de cartu puis une deuxieme fois puis une troisième fois! ensuite changer l'allumeur puis démonter le rotor grater les cosser et nan toujour comme si elle tournerai sur 3 cylindre |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 6 Avr - 21:04 | |
| Elle tourne peut etre réellement sur 3 cylindres. ... |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 6 Avr - 22:43 | |
| Fait nouveaux une vidéo que lont puisse te dire
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 6 Avr - 23:27 | |
| C'est pas avec une vidéo que tu verras si ca vient de l'allumage ou de la compression. Tu debranches tes fils de bougies un a un pour localiser le cylindre concerné, si la tête de delco, le fil et la bougie sont ok, faudra sortir le compressiometre |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 6 Avr - 23:38 | |
| Boh j'avais envie d'entendre le bruits du moteur c'est pour sa _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 7 Avr - 6:20 | |
| c'est se que je redoute aussi pour la compression mais ça me parai quand me^me un peut gros que comme sa d'un coup ça arrive je pensais tous de même acheter 4 bougie neuve histoire d’être sur en revanche es-que c'est les même bougie que sur les moteur 2.0L essence des laguna 1 ? si c'est les même et que c'est les compression je mettrais un 2.0L essence à la place (pour 300€on trouve des laguna sur le bon coin ^^) |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 7 Avr - 21:25 | |
| Commence par faire le test que Baccaronze a dit
Tu débranche les fils de bougie un par un moteur tournant ,si aucune difference sur aucun des cylindre et bien sa peut etres tout sa
Bougie défectueuse fils défectueux segmentation foireuse soupapes foireuse
A mon avis tu as tout simplement une bougie hs ou fil qui est couper tout simplement
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 11 Avr - 22:41 | |
| j'ai changer les bougie j'ai voulu démarrer et j’ai entendu un gros clac de l'huile qui pisse et des bielle de plier pas la peine d'aller plus loin j'irai chercher un autre moulin mais je maintien que je comprend pas comment de l’essence est arrivé un peut partout en fait |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 11 Avr - 22:44 | |
| Si tes bielle on plier quand tu as essayer de démarré c'est que tu avais de la flotte dans tes cylindre ou une grosse quantité d'huile dans les cylindre _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 13 Avr - 16:00 | |
| là effectivement le moteur est mort. Normalement les joints de culasse tiennent relativement bien mais bon vu le nombre de kilometres Si les bielles ont lachés c'est qu'il y a eu un defaut de graissage (pompe à huile hs ?) ;Pour ma part j'ajoute un additif à l'huile et mon 1.4 tourne comme une horloge et consomme 6 à 6,5 l d'essence . Bon reste à changer le moteur ce qui n'est pas trop compliquer. Bonne route |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 13 Avr - 19:25 | |
| ba après le plus simple ca va être d'acheté une laguna 1 il y en n'a à 200€ 300€ peut être éventuellement un peut plus sur le bon coincoin comme sa j'aurais le moteur mais aussi le faisceaux et tous le reste si je serait motivé se serra changement de tous le faisceau moteur et habitacle celle de la laguna sur la r9 un petit coup de jeune dans cette mamie ça ferra pas de mal je pense puis une injection sur une r9 ca existe déjà même un 2.0L mais au USA |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 13 Avr - 20:34 | |
| Perso j'ai horreur de tout se qui est additif a mettres dans l'huile ou l'essence _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 14 Avr - 10:07 | |
| je suppose les les support moteur de la r9 s'adapte sur le 2.0L j’ai trouvé" une laguna 1 avec disrti à faire démarreur à changer batterie et une fuite e refroidissement je pense que ça reste plus économique que d'acheté un moteur boite en casse avec faisceau complet lol affaire à suivre recherche toujours en cour |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 14 Avr - 20:42 | |
| Pas sur que cela s'adapte _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 5:59 | |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 15:32 | |
| - Hurley14 a écrit:
- Perso j'ai horreur de tout se qui est additif a mettres dans l'huile ou l'essence
He oui Hurley je mets des additifs en en rallye je mettais de l'huile semi synthese et un additif et jamais eu de soucis .Idem pour la boite ; ma 5 diesel est allée jusqu'à 480000 avec le 1.6 pas réputé très fiable (joint de culasse) . Les boites un peu kilometrée deviennent un plaisir . Sur la question tout le monde à son avis ,le mien est à titre indicatif. Bonne route |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 19:02 | |
| Les additifs, je dis pourquoi pas quand tout tourne bien, certains sont excellent pour optimiser la lubrification. Par contre, ceux que tu mets soit disant pour rénover un moteur ou une BV, la je dis non, "ça revient à mettre de la pommade sur une jambe de bois".
Mickaps, vérifie bien que ça soit compatible avec tes supports moteur. Je me souviens plus si le 2L Laguna est un bloc F. Si c'est le cas, devrait pas y avoir de problème, sinon je sais pas. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 20:46 | |
| Le bloc F sur les laguna a exister en 1,8 et aussi en 2,0 _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 20:50 | |
| c'est un bloc F justement puis le 2.0L à un peut plus de chevaux de le petit 1.7L |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 20:51 | |
| Tu va t'envoler avec tout les chevaux supplémentaire _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 21:04 | |
| je changerais mes suspensions en même temps
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 21:07 | |
| Vaut mieux car sinon se sera pas aux top niveaux tenue de route
Change aussi les roue de préference _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 21:10 | |
| ba mes suspension sont mort donc.. et sinon je suis en 14 pouces avec du michelin |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 15 Avr - 21:18 | |
| Et en freins, tu as quoi? |
