Chouette projet
Pour les portes et ailes, si la couleur t'importe peu regarde sur leboncoin et en casse.
Pour ton câble d'embrayage, déjà je t'annonce que c'est du consommable
donc en prévoir au moins un d'avance surtout si tu fais un rallye raid.
Pour le remontage, tu le positionnes au niveau de la fourchette (sans l'accrocher), puis le faire passer du compartiment moteur à l'habitacle (dur dans l'autre sens
) et tu l'accroches en premier sur le pédalier.
Il faut impérativement que tu le fasses passer dans l’œilleton qui se trouve sur le dessus du pédalier (faut y aller à taton car on voit rien), s'il passe pas là ton câble va casser ultra rapidement.
Pour le pédalier, c'est en 2 parties crantées, il faut les positionner serrées et accrocher le câble à ce moment là, c'est la partie la plus chiante car ça saute et ça glisse...
Tu finis par l'accrocher sur la fourchette et appuie quelques fois sur la pédale pour que le rattrapage se mette en place.
Je te conseil de graisser la fourchette et le pédalier.
Pour le modifier, tu peux faire la modif rallye qui consiste à souder un support sur le pédalier pour accrocher le câble en direct, par contre tu n'as plus de rattrapage.
