Marco Débutant
| Sujet: 21 GTS symphonie de 1993 Dim 4 Oct - 23:06 | |
| salut ,suis aller voir une R 21 GTS , pas trop mal ,même si elle accuse le poids des ans au soleil par contre ,elle tourne très mal !!! sot disant à froid ,mais même si elle a tourner 10 mn au ralenti ,pas moyen d'avancer correctement quand on roule , l'effet semble s'estomper en roulant ,mais j'ai fait 10 kms environ , pas terrible c'est une injection , c'est comme si on roulait en mode (très)dégradé divers durites ont été changées, delco et les fils etc ... mais c'est franchement pas Bizance le reste c'est ok ,bon pneus ,CT ok ,distri pas vieille , mais ça tourne pas rond du tout pour moi ,c'est un probleme sur le systeme complet injection , faut voir quoi surtout , je cherche a résoudre ce probleme si j'achète merci |
| Sujet: Re: 21 GTS symphonie de 1993 Lun 5 Oct - 1:19 | |
| Commence par regarder les bougies (couleur et usure), le filtre à air et le filtre à essence. Vu l'année elle doit être catalysé donc voir la sonde lambda. Ya aussi la vanne de régulation de ralenti qui peut mettre le bazar ainsi que le capteur de pression absolu. Dans le pire des cas ça pourrait être les injecteurs ou pompe à essence mais j'ai un doute, c'est du multipoint la dessus ? |
| Sujet: Re: 21 GTS symphonie de 1993 Mer 7 Oct - 21:50 | |
| Tu aurais des photos du moteur ?
Apres sa peut venir d'un probleme avec l'électrovanne du ralenti ,ou une prise d'air sur le joins de collecteur d'admission /échapement
Perso la mienne présente quelque soucis d'injection |
Marco Débutant
| Sujet: Re: 21 GTS symphonie de 1993 Jeu 8 Oct - 22:16 | |
| elle est partie ,donc sujet clos ,enfin quoique ,ça peut servir pour d'autres |
| Sujet: Re: 21 GTS symphonie de 1993 | |
