Rappel du premier message :Bonjour a tous, en tant que néophyte dans le domaine de la mécanique je souhaitais investir dans une petite sportive pour le week end, pour les balades ou aussi montées historiques.
J'ai donc investis dans une R11 turbo Phase 1 couleur verte. Au niveau de la carrosserie il y a pas mal de petites bosses mais pas de rouille donc relativement saine. Pour l'instant j'ai seulement pose une dump et un filtre a air en admission directe. Elle a eu une grosse révision du carburateur qui merdouillait un peu. Avant d’améliorer la performance du moteur je souhaiterai déjà me pencher sur la tenu au sol. Je lance donc un appel a vos conseils afin d’améliorer au mieux cette auto. Voici quelques topics de discussions :
- Suspension ?
- Roues : j'ai investi dans 2 paires de 15' sur lesquelles je pensais monter soit des Uniroyal Rainsport3 soit des Toyo Proxes T1r
- Frein ? Je pensais investir dans des disques type GD Sport Rotors pour l avant. Je ne pense pas avoir les connaissances nécessaires pour passer en disque a l arrière donc peut être une reno des tambours arrière ?
D'autres conseils pour la tenu de route ?
Niveau transmission j ai la 1ere de la boite qui est un peu fatigue et qui saute de temps en temps mais ça me parait hors de mes compétences pour l instant.
Ensuite pour l amélioration globale de la voiture je pensais mettre des manomètres pour le fun tout en étant bien intégré et en conservant le charme de l habitacle d origine. Cote esthétique extérieur je souhaiterai avoir des pare choques av et arr plus bas, actuellement ce sont les gris granuleux d origine.
Pour ce qui est de l amélioration moteur en dehors de la dump deja posée je souhaitais
- changer l échangeur d origine qui mélange air chaud et air froid pour un échangeur tout alu avec séparation.
- Poser un rupteur, plus pour le cote fun aussi, est ce que ca apporte quoi que ce soit ?
- Changement de radiateur pour un neuf et gros volume
- est ce qu un radiateur d huile est indispensable en vu d augmenter la pression du turbo a max 1bar ?
d'autres idées ?
Voila hésitez pas a donner des idées/conseils ou des choses a évité aussi tout en pensant que je démarre en meca donc si vous avez des tuto ou des aides avec schéma ensuite pour la réalisation généralement j apprends vite
