Bonjour
Sujet certainement bien connu des heureux possesseurs de R11T Ph2: l'écran thermique décomposé.
J'ai ma 11T depuis 1987 avec 260000 klm et l'écran thermique rend l'âme. Je l'avais renforcé avec des feuilles d'inox mais là la fibre est entrée en contact avec le turbo un peu sollicité et elle a commencé à se consumer (vite extincteur !!)
Pas moyen d'en trouver, donc j'ai reconstruit et remplacé une partie (au dessus du turbo) par un assemblage de feuilles d'inox de 0,5 mm d'épaisseur, prenant fixation sur des points solides du moteur.
A votre disposition si besoin d'infos pour ceux qui sont dans le même cas
S'armer de patience et de courage car le démontage de ce foutu écran n'est pas simple!
