Super 5 gts saga '89 Forum110
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Trystan44
Trystan44
Bélier Cheval
Nombre de messages : 68
Emploi/loisirs : super 5 et ronze bien sur
Humeur : Y'a mieux mais ça va
Super 5 gts saga '89 Empty
MessageSujet: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeDim 28 Aoû - 22:44
Salut a tous !
Bon ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu pare-ici mais les choses ont fait que... fin bref aujourd'hui je créé un topic de ma super 5 gts saga, donc elle a environ 103800 km, elle date du 13 septembre 1989, elle a le pack electrique, toit ouvrant électrique (pas d'origine). Bon, ayant changer le joint de collecteur en mai 2015 et n'ayant pas arranger les choses je décide donc de le redémonter y'a 1 semaine et la surprise ! Il restais des restes de l'ancien joint, donc avec les conseils de hurley14 je décide d'enlever tout ça au l'aide d'une lame de cutter, je remonte le tout, je repère une fuite au joint de culasse derrière le bloc mais rien d'important.
2 jours plus tard je la démarre donc et la... magie ! elle tourne trop bien ! vous voulez des vidéos ? allez c'est parti
donc avant de tout démonter
https://www.youtube.com/watch?v=HYjes2M1U2o
et après
https://www.youtube.com/watch?v=idh_d1XkxD4
Je sais pas si vous ferez gaffe mais ça tourne bien mieux en tout cas !
Un des modo du forum super 5 n'a pas aimer et a cloturer mon topic...
Fin bref, y'a plus qu'a essayer sur route, si vous voulez des photos demandez Wink
Bonne lecture Wink
MessageSujet: Re: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeDim 28 Aoû - 22:47
Sa manque de photos Very Happy
En tout cas je sais quel est super belle
Trystan44
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeDim 28 Aoû - 23:04
Super 5 gts saga '89 160828111712269866
Super 5 gts saga '89 160828111730206919
Super 5 gts saga '89 160828111731491627
Super 5 gts saga '89 16082811173381446
Super 5 gts saga '89 160828111732722904
Super 5 gts saga '89 160828111733725752
Super 5 gts saga '89 160828111743430068
Pour un appareil de 2003 il s'en sort vachement bien
MessageSujet: Re: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeDim 28 Aoû - 23:34
Je prend les sieges Super 5 gts saga '89 53728
Trystan44
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeLun 19 Déc - 12:30
MessageSujet: Re: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeMer 21 Déc - 22:37
Oh une abeille Bzzzzzzzzzzzz !! lol!
Tu peux trouver les roulements en pièces détaché (pas chez Renault) et le changer Wink
MessageSujet: Re: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeSam 24 Déc - 12:10
Pour les roulements normalement c'est un jeu augmenté (C3). Elle n'a pas trop de bornes, ça peut valoir le coup de changer les roulements plutôt que tout l'alternateur.
Trystan44
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeDim 13 Jan - 14:26
Salut à tous, bon il est vrais que ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles...
Donc, je vous rassure elle vas bien; donc pour ce qui est du problème des ratés et bien ça a disparu après un réglage de la visse de richesse, a voir si ça passe au contrôle technique, ensuite j'ai changé la batterie car l'ancienne était morte, elle ne lançais plus le démarreur malgré une recharge complète; on passe maintenant aux freins, donc on a fait une purge complète et un changement du liquide... malheureusement il y'a le cylindre de roue arrière droit qui ne sortais rien de la visse de purge, je l'ai donc démonté, il s'est averré rouillé et bloqué, donc en attendant de le changer je l'ai totalement démonté, j'ai retiré la rouille, débouché la visse de purge et maintenant il fonctionne nickel, seulement les 2 côtés bloquent quand je laisse le frein à main trop longtemps, il faut insister pour les débloquer... puis j'ai trouvé un pare-choc avec anti-brouillards intégrés donc je suis en train de le préparer.
Et pour finir, comme j'ai ma conduite accompagnée j'ai pu la conduire quelques fois... je sais maintenant pourquoi je l'adore cette voiture, je suis super bien dedans, c'est une vraie thérapie...C'est la seule essence que j'ai pu essayer et le seule sans turbo aussi, elle a beaucoup de pêche, elle est super légère, des freins qui défient aucune concurrence, et un bruit juste magique, passé 4500 tr/min le moteur se met a grogner c'est super plaisant comme bruit, bon pare-contre l'embrayage est bien haut donc a voir combien de temps il lui reste à tenir. Ah puis la 4ème est un peu traitre à passer car elle est loin par rapport à la 2ème au niveau du levier, il faut tirer plus loin.
Voilà c'est tout pour moi, je n'ai pas de photo mais une fois toute finie je vous promet d'en poster une
MessageSujet: Re: Super 5 gts saga '89   Super 5 gts saga '89 Icon_minitimeDim 13 Jan - 14:33
Avec la R 9 j'évite de serré le frein a main , pour ne pas que les freins bloque Laughing
» ma super 5 five de 87
» Super 5 Bye Bye
» Super 5 GL NRJ
» Super 5 SL Spring
Forum du moteur Cléon-Fonte :: VOS AUTOS :: Super 5 & Express-
