Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Forum110
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Djeff
Nombre de messages : 43
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Empty
MessageSujet: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Avr - 21:33
Alors voilà la bête lors de la récupération :
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 1522667943412785834
En cours de chargement avec l'aide du padre :
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 152278393194397462
Le moteur que vous connaissez bien :
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 1522783957772727613
Et ce qui me chagrine :
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 15226686351967134085
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeDim 27 Mai - 22:24
Sur mes deux, j'en ai mis...
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeDim 27 Mai - 22:25
Tu peux me filer en privé l’adresse de là où tu commandes car j’ai rien trouvé.
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Mai - 6:38
Tu trouveras sans soucis sur oscaro, yakarouler et autres..
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Mai - 22:31
Admission ou échappement mêmes joints ?
Je vois des trucs à 6€. Donc x8 ?
Faut que je trouve des rondelles en plus ou c’est complet ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeMar 29 Mai - 6:41
Mêmes joints partout sur mes deux moteurs, attention au montage, c'est relativement fragile..
Normalement, c'est par 8, c'est noté sur le descriptif..
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Mai - 0:07
J’ai beau chercher je n’en trouve pas les seules pistes : OscaXX mais rupture. YakarouXX mais 7€ pièce ils se touchent non ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Mai - 6:44
En effet, 7€ / pièce, ils se brossent vraiment!!
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin - 10:09
Salut à tous.
Donc je confirme l’abSence de joint de queue de soupapes mais il y a bien un joint :
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Qpdvl
Je peux le réutiliser ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeMer 6 Juin - 6:38
Oui, celui-ci tu peux le réutiliser, il sert a protéger la culasse du ressort.
Sinon ta culasse serait rongée par le ressort..
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeMar 19 Juin - 16:26
Coucou les copains.
J’ai bien avancé, nettoyage complet, rodage des soupapes, nouvelles durites. Bref prêt pour le remontage.
Photo de la bête :
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Ecli
Reste le carter d’huile qui me fait galerer. J’arrive pas à faire tenir les demi-lune côté bloc moteur...
Une idée ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Juin - 6:46
Bon boulot, c'est propre!!
Ton joint de carter peut être fait à la pâte à joint ou tu fais quelques points pour faire tenir ton joint..
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeJeu 21 Juin - 23:25
Si tu peux, fait la pose du carter moteur retourné Very Happy
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeSam 21 Juil - 9:07
Salut les gars.
Je viens vous donner des nouvelles. J’ai enfin su remonter mon carter d’huile, j’ai mis de la Loctite 518 pour faire tenir le temps de la pause et ça a fonctionné.
La culasse est reposée. Bref j’ai bien avancé Smile.
Je dois maintenant régler le jeu des culbuteurs Par contre comment identifier les cylindres. Je lis tout et son contraire sur internet.
Je pensais que le cylindre nº1 était celui coté embrayage mais quelqu’un m’a indiqué le contraire... bref je doute !
Si l’un de vous peut m’éclairer. La RTA n’indique rien.
Merci d’avance Smile
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeSam 21 Juil - 14:03
Salut, le cylindre numéro 1 est celui côté embrayage..
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeSam 21 Juil - 15:02
Merci. Ca me rassure. Ce qui m’inquiète c’est que l’info vient d’un mécano :p
J’attaque ça ce WE et je vous tiens informé Smile
Merci Guigui
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Juil - 0:43
Cylindre 1 sur nos moteur c'est cotez embrayage , pas comme sur certain moteur ....
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Juil - 10:47
Salut les copains. Ca y est les culbuteurs sont réglés.
Merci à vous. Je vous tiens informé des mes péripéties Smile
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeSam 28 Juil - 23:59
Salut la compagnie, ça y est le moteur est complètement remonté.
J'ai du refaire le carter d'huile car ça fuitait mais là c'est OK.
Bon j'ai encore quelques trucs à régler. Dès que je coupe le starter ça cale. En même temps j'ai fait tous les joints du carbu, donc rien d'inquiétant.
Niveau huile OK RAS, facile à faire.
Niveau liquide, j'ai préparé mes 4,8L comme l'indique la RTA. J'ai rempli le radiateur est j'ai allumé le moteur. Soucis c'est que j'ai pas l'impression que le liquide circule...
Car rien ne coule par la vis de purge du radiateur d'habitacle. Sur celle côté pied carbu si.
J'ai laissé le moteur tourner 5min et j'ai vu qu'il fumait légèrement côté pipe d'échappement donc j'ai finalement éteint avant de voir un voyant effrayant :p
Je ne comprends pas ce que j'aurais loupé, thermostat neuf, pompe neuve.
Si l'un de vous a une idée Very Happy
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeDim 29 Juil - 2:38
Le thermostat est montez a l'endroit ?
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeDim 29 Juil - 9:53
Pour purger, as tu levé ton vase le plus haut possible?
Quand tu as refait ton carbu, as tu fait les réglages "établi"(volet de starter, came pompe de reprise?
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeSam 1 Sep - 19:57
J’ai finalement su avoir un écoulement au niveau de la vis de purge radiateur habitacle. J’en déduis donc que c’est good.
Pas beaucoup de temps en ce moment mais faut que je régle le carbu mais me faudra un expert.
Et j’ai encore une petite fuite de liquide de refroidissement sur une durite, enfin je pense.
Ce serait celle qui va du bas du radiateur à la pompe à eau. Je regarde dès que j’ai le temps.
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeSam 1 Sep - 19:58
Et pour te répondre Guigui je n’ai pas de vase d’expansion.
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Jan - 15:49
Salut tout le monde.
Je n'avais pas donné de nouvelles tant j'étais occupé. J'ai finalement bien réussi mon opération sur le moteur et j'ai réglé les derniers petits détails hormis le carbu.
Voici une photo du moteur :
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 1547390707-file-4
Malheureusement la rouille était bien plus importante que prévue sur le chassis :
Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 1547390712-file1-2
J'ai donc du la brader à un pro qui est sur Lyon et qui va la démonter pour récupérer les pièces et principalement celles que j'ai changées.
L'aventure se termine pour celle-ci. Je n'ai pas de remords car elle m'a permis de mieux comprendre les moteurs et de me lancer.
J'ai encore la Delta au garage que je vais garder encore un peu puis je la vendrai pour partir sur un autre projet type Dauphine, R8 ou Fiat 500.
Encore merci pour l'aide que j'ai eu sur ce forum, sans vous j'aurais galéré.
Je reste encore bien entendu sur le forum et suivrai vos aventures en attendant ma prochaine Very Happy.
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeLun 14 Jan - 0:06
Dommage pour la corrosion ......
N'hésite pas a nous présenter la nouvel quand tu l'auras trouver
Une Delta ?
Djeff
MessageSujet: Re: Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...    Ma Volvo 66 1.1 DL et les questions qui vont avec...  - Page 3 Icon_minitimeDim 30 Jan - 18:14
Salut l’équipe, je serai prochainement de retour avec une DAF 66 Coupé toujours avec un Cleon fonte. Je creerai le topic quand elle sera dans le garage.
Pas mal de taff à prévoir mais un châssis dans un excellent état.
» Volvo 480 Turbo
» Mon ancienne VOLVO 440 GLE Phase 2 de 1994
» Modus VS Volvo Break | Crash Test
» Volvo 66 l doit monter à 4000 tour pour lancer le variomatic
» questions diverse TXE
Forum du moteur Cléon-Fonte :: VOS AUTOS :: DAF, Volvo et Dacia à moteur Cléon-Fonte-
