| joint de sonde de temperature du radiateur | |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 6 Sep - 21:39 | |
| salut,
je vais devoir changer le radiateur d'une Twingo avec cleon C3G de 1995.
il me faudra donc dévisser la sonde (qui déclenche le ventilateur) de l'ancien radiateur puis la revisser sur le nouveau: quel joint dois je acheter pour cette sonde? je suppose que c'est un joint en cuivre plat, mais si vous avez les références exactes, ça m'aiderait!
merci! |
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 6 Sep - 21:56 | |
| Salut, Voici ta ref (Rep6) : 77 00 268 560, joint 23x27.3x2 Moins d'1€ chez Renault en théorie. (J'ai pris une Twintwin avec moteur C3G type mine C063) _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 6 Sep - 22:19 | |
| Ah, super, t'es vraiment rapide et efficace! merci! pourquoi je vois 2 sondes vissées dans le radiateur?... |
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Ven 7 Sep - 0:38 | |
| C'est pas 2 sondes qu'il faut lire, mais une diversité en fonction de l'équipement. Potentiellement une autre ref pour l'export, la clim ou un autre truc spécifique, en l’occurrence je penche pour un bouchon Il se casse pas la tête à faire des illustration spécifiques à chaque modèle _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Ven 7 Sep - 7:15 | |
| ok, super! je viens de jeter un œil à la Twingo, et comme pour la r11, il n'y a bien qu'une seule sonde sur le radiateur. merci beaucoup pour ton aide et tes explications! |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Ven 14 Sep - 18:57 | |
| je pense que je vais arriver à me procurer le joint, c'est en cours...
pour démonter le radiateur de la Twingo, est ce un peu plus compliquer que sur la r11 (ou dégage la fixation du dessus en la soulevant avec un tourne vis et on enlève le radiateur, on peut pas vraiment faire plus simple...), y a t il des astuces à connaitre?... merci! |
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Ven 14 Sep - 23:37 | |
| Débranche bien le ventilo avant tout ou la batterie pour éviter tout incident. Sinon, ne pas perdre les plots de maintient du radia (si présent) et pas oublier de vidanger le LDR avant démontage _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Dim 16 Sep - 14:05 | |
| ok, j'ai vu que le ventilo est tenu par 4 vis, je le démonterai avant tout!
par contre, contrairement à la r11, j'ai vu qu'il était pris par 2 plots / silent blocs (c'est ceux là dont tu parles?) dans la partie supérieure: je suppose qu'il faut démonter quelque chose en dessous du radiateur pour le descendre puis le retirer?...
merci!
et j'oublierai pas le liquide de refroidissement... |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 20 Sep - 15:02 | |
| salut, je reviens vers vous car mon garagiste Renault ne peut commander que la sonde + le joint soit 47 euros l'ensemble alors que seul le joint m'intéresse.... pensez vous que je puisse le trouver cher casto ou ailleurs?... merci! |
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 20 Sep - 19:01 | |
| Euh c'est un pauvre joint, avec la ref que je t'ai donné, il a pas trouvé ? au prix qu'il te propose, commande là sur Oscaro, yen a pour 7€... sinon suffit de trouver un joint avec cette dimension : 23x27.3x2 _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 20 Sep - 21:22 | |
| oui, j'ai vu la sonde à 7 euros mais je n'ai pas de raison de la changer .... oscaro ne propose pas le joint apparemment. je vais voir chez casto ou ailleurs: merci pour les dimensions! |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 20 Sep - 21:27 | |
| il ne peut pas commander le joint sans la sonde.... |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Sam 22 Sep - 15:44 | |
| le plus simple pour moi serait effectivement de commander la sonde avec son joint: https://www.oscaro.com/fr/search?q=77%2000%20268%20560 (celle à 6.95euros est fournie avec le joint) je vois que des sondes déclenchent à 88°C et d'autres à 79°C. Celle avec le joint est à 88°C: est idem qu'à l'origine? merci! |
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Dim 23 Sep - 21:14 | |
| Elle déclenche à 88°C et coupe à 79°C. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Lun 24 Sep - 21:55 | |
| ah, ok, donc elles déclenchent et coupent toutes à la même température... merci pour l'info! |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Sam 29 Sep - 9:58 | |
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Dim 30 Sep - 19:22 | |
| M12, 12 mm, donc pour toi ce sera plutôt M22.. La 12 correspondrait plutôt à la sonde pour la pompe à eau (indicateur de température de tableau de bord). |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Dim 30 Sep - 20:22 | |
| oui, tu as raison: en M12 il est bien écrit "sonde de température" donc c'est celle qui va dans la pompa à eau... maintenant que j'ai compris, je vais commander celle en M22 pour le radiateur, avec son joint! merci! |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Lun 8 Oct - 17:39 | |
| j'ai commandé ma sonde avec le fameux joint, tout ça pour un peu plus de 6 euros, et c'est parfait! [img] [/img] pas de difficulté particulière pour descendre la radiateur de la Twingo? je suppose qu'il y a une fixation sous le radiateur pour le faire descendre?.... merci! |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 11 Oct - 18:01 | |
| salut,
les durites du radiateur de chauffage passent derrière un écran thermique (derrière le collecteur) sur la twingo.
elles semblent être fixées à ce niveau (sur les nouvelles durites, j'ai bien un trou pour fixer les durites), mais je n'arrive pas à voir comment est faite la fixation (difficilement accessible). Est ce que l'un d'entre vous sait comment je peux atteindre cette fixation?
merci!
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Jeu 11 Oct - 23:01 | |
| Je connais pas les twintwin, peux tu mettre une photo car je visualise pas du tout. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Ven 12 Oct - 15:01 | |
| je fais ça dès que possible! si quelqu'un a déjà changer un radiateur des premières Twingo?... merci! |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Ven 12 Oct - 19:28 | |
| je constate que le radiateur de Twingo a 2 oreilles avec des boulons qui sont accessibles par dessous. donc en dévissant ces 2 boulons et en poussant le radiateur vers le bas (il y a des silent blocs sur le dessus), il devrait s'enlever sans trop de soucis.... s'il y a une astuce, n'hésitez pas, merci! les boulons visibles par en dessous: les silents blocs visibles par dessus: une des oreilles sur le nouveau radiateur: |
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Ven 12 Oct - 20:20 | |
| Faudrait pas virer la traverse du dessus par hasard ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur Ven 12 Oct - 21:07 | |
| Ah, je n'ai pas regardé si la traverse s'enlevait facilement... Je pensais descendre le radiateur de quelques cm puis, avec le ventilateur déposé, le sortir vers le haut... sans la traverse, ce serait encore plus simple... |
| Sujet: Re: joint de sonde de temperature du radiateur | |
