AccueilAccueil  CalendrierCalendrier  GalerieGalerie  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  GroupesGroupes  Connexion  ---LIENS---  FacebookFacebook
purge liquide de frein Forum110
Partagez
Quadra38
Nombre de messages : 448
purge liquide de frein Empty
MessageSujet: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeJeu 25 Avr - 20:10
salut,
pour purger mon liquide de frein, je pensais acheter ça:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/auto-purgeur-pour-systeme-hydraulique_UO10630.htm
il y a différents diamètres de bouchons pour s'adapter sur différents bocals de liquide de frein (ça doit changer en fonction des marques par exemple). j'ai mesuré un bouchon de diamètre 45mm sur la r11 gtl, pensez vous que ce matériel puisse faire l'affaire (la gtl a un système de frein girling?...)?
merci!
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeVen 26 Avr - 12:42
Personnellement, j'ai le même, s'est impeccable pour faire une purge purge liquide de frein 840450
Quadra38
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeVen 26 Avr - 21:45
ok, donc ça me rassure: le bouchon devrait être compatible avec le bocal de ma r11!
et on met du dot3, dot4 ou dot5?...
merci!
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeSam 27 Avr - 10:13
Dot 4 Wink
Quadra38
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeSam 27 Avr - 17:06
je sais que certains mettent du dot5 dans des voitures de la même génération que nos r11: pourquoi choisir plutôt l'un (dot4) que l'autre (dot5)?... c'est juste pour comprendre...
j'utilise une clé plate de 8 pour purger. Malgré la wd40, si ça reste un peu grippé, est ce qu'on a intérêt à investir dans une douille de 8 (douille différente (plus longue?...)) comme avec cette clé (qui en plus a une "purge" intégrée):
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cle-pour-purge-de-frein-avec-vis-de-purge-incorporee-8-mm_TB00071.htm
merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeVen 3 Mai - 21:08
personne pour dire si on peut passer du dot4 au dot5.1 (j'ai bien vu que le dot5 était à base de silicone, donc différent des dot4/dot5.1)?...
merci!
Nombre de messages : 3137
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeSam 4 Mai - 11:11
Moi, je mets du DOT4 sur ma 9.
Quadra38
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeSam 4 Mai - 11:16
je crois que je vais partir sur du dot4 et que ce sera parfait! merci!
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeSam 4 Mai - 12:33
C'est plus prudent.. purge liquide de frein 53728
Quadra38
MessageSujet: Re: purge liquide de frein   purge liquide de frein Icon_minitimeDim 5 Mai - 19:02
avec 1L, j'ai de quoi purger totalement le liquide de frein pour mettre le nouveau?...
1L de ferodo sous osc*ro est à 6.49 + 2.99(fdp) = 9.50 euros, pas mal non?
merci!
» liquide de frein pour hy ... merci a vous !!!!!
» bouchon bocal liquide de frein
» peinture jante qui résiste au liquide de frein ?
» Bricolage - vis liquide de frein
» fuite de liquide de frein
