pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage? Forum110
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Quadra38
Nombre de messages : 482
pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage? Empty
MessageSujet: pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage?   pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage? Icon_minitimeJeu 14 Nov - 10:59
salut,
en sortant la voiture du garage, j'ai entendu un bruit anormal en appuyant sur la pedale d'embrayage.
ce bruit était assez similaire à un craquement.
puis j'ai retrouvé au sol, sous les pédales, une pièce plastique blanche cylindrique de 1cm environ de hauteur et un diamètre de 5mm.
cette pièce est creuse au milieu: elle est vraiment semblable au plomb qui se trouve sur le câble d'embrayage (coté pédale) mais en plastique.
on voit bien qu'elle s'est cassée à une extrémité en regardant la pièce en détail.
si vous pensez savoir de quoi il s'agit?...
j'ai roulé ce matin sur plusieurs kms et l'embrayage fonctionne, mais je préfererais m'assurer que je ne vais pas tomber en rade...
merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage?   pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage? Icon_minitimeSam 16 Nov - 11:29
pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage? 20191111
voici la pièce retrouvée sous le pédalier... si vous savez d'où ça peut venir?... merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage?   pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage? Icon_minitimeMar 19 Nov - 21:23
personne ne saurait d'ou cette pièce peut provenir au niveau du pédalier?... merci!
» durite de graissage de turbo cassée
» mon embrayage
» Embrayage
» Embrayage
» Changement embrayage 11GTX ?
