si les voyants au tableau de bord ont tendance à s'éteindre lorsque tu tournes la clef pour démarrer, il n'y a pas de soucis au niveau du neiman en revanche si l'intensité de l'éclairage reste identique en actionnant le neiman celui-ci peut-etre défectueux, mais le mieux est de tester le démarreur pour voir si celui-ci fonctionne bien en l'allimentant en direct avec la batterie, des fois c'est une panne toute bete genre cosses de démarreur oxidée, ou encore il faudrait controler avec un voltmètre si le courrant arrive bien aux fils du démarreur en actionnant la clef de contact.
