NeufDav Stagiaire
Nombre de messages : 826 Date d'inscription : 05/10/2007
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Sam 4 Oct - 13:39 | |
| le probleme vener bien du joint de collecteur et j avais aussi une perte de puissance parce que j avais une petit durite de turbo percé . on a décullacé parce que j avais une fuite au joint de cullace donc j en profite pour tout reméttre a neuve plus une petit preparation carbu groupe n + joint de culasse renvorcé + collecteur inox + dump valve + echangeur et le turbo a 1.3 , je vous direz ce que sa donnera une fois vinir |
Phil57 Nouveau membre
Nombre de messages : 17 Localisation : Thionville Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Sam 4 Oct - 20:15 | |
| Et ben vaste programme pour une prépa moteur mais tu fais chez ki la prépa groupe N du carbu?
Pour la mienne elle presque fini en carroserie et je vais donc bientot ataquer la mécanique mais je vais essayer de mettre des photos avant.
Bye et courage à toi et à Jérome. |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Dim 5 Oct - 20:14 | |
| salut phil57 pourra tu me dire combien il t as pris pour la peinture parce que je vais petétre refaire la mien |
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Lun 6 Oct - 16:04 | |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Dim 12 Oct - 18:37 | |
| à il y a plein de photos!!! comme j'aime bon courage pour le remontage |
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Dim 12 Oct - 19:34 | |
| 1.3 t'es fou toi !!! 0.9 largement suffisant |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Dim 12 Oct - 20:56 | |
| (moi je compte tourner entre 1.3 et 1.6 une fois le bloc terminé... ) |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mer 22 Oct - 20:56 | |
| salut pour ceux qui on suivi l avair , suite au probleme de collecteur que j avais ,j ais appercu une fuite de joint de cullasse donc avec jerome on a decullassé pour refaire le haut moteur a neuve , mais bien sur avec la chance que j ais jerome a remarquer que mes pistons avais du jeu donc du coup on ais entrain de refaire tout le moteur a neuve . ( piston , chemise , segnement , cousiné de bielle , cullasse resurfacé + rodage de soupape ,pompe a eau neuve , bougie neuve , plusieur durite eau et turbo neuve , dump valve , cougon de collecteur , pompe a huile refait a neuve , thermosta d eau neuve , collecteur d echappement + collecteur d admision resurfacé et pendant le rodage je vais roulé avec de huile moteur 15/50 et apres de la 20/60 ), pour le momment j attend encore des pieces et apres une fois qu on aura tout on remonteras le moteur et je prenderais des photos pour vous montré la restauration du moteur |
Invité Invité
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Jeu 23 Oct - 20:40 | |
| Tu aurais jamais pensé lui faire tout ca ! |
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Jeu 23 Oct - 20:44 | |
| - BleueAngel a écrit:
- salut pour ceux qui on suivi l avair , suite au probleme de collecteur que j avais ,j ais appercu une fuite de joint de cullasse donc avec jerome on a decullassé pour refaire le haut moteur a neuve , mais bien sur avec la chance que j ais jerome a remarquer que mes pistons avais du jeu donc du coup on ais entrain de refaire tout le moteur a neuve . ( piston , chemise , segnement , cousiné de bielle , cullasse resurfacé + rodage de soupape ,pompe a eau neuve , bougie neuve , plusieur durite eau et turbo neuve , dump valve , cougon de collecteur , pompe a huile refait a neuve , thermosta d eau neuve , collecteur d echappement + collecteur d admision resurfacé et pendant le rodage je vais roulé avec de huile moteur 15/50 et apres de la 20/60 ), pour le momment j attend encore des pieces et apres une fois qu on aura tout on remonteras le moteur et je prenderais des photos pour vous montré la restauration du moteur
Si ça avance c'est l'essentiel! |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Jeu 23 Oct - 20:48 | |
| salut c est sur je pensais meme pas faire la moitié de ce que je viens de faire , rien que les pieces je suis a 1744.45 euro et ce n ais pas les plus chere mais de bonne qualité quand meme . |
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Jeu 23 Oct - 20:50 | |
| Ouah à ce prix tu vas avoir une R9 Turbo NEUVE! |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Dim 26 Oct - 20:25 | |
| salut vendredi je suis allée chercher ma cullasse cher retif+ et aussi avec jerome on a équipé la cullasse et mie les cousiner de bielle , maintenent place au photos |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Dim 26 Oct - 20:38 | |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Dim 26 Oct - 20:46 | |
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Lun 27 Oct - 22:48 | |
| C'est la 1ière Turbo que j'ai essayé !
J'espère que tu me la feras réessayer à nouveau, une fois qu'elle est terminé _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Lun 27 Oct - 22:49 | |
| salut oui dark et tu veras elle marchera 2 foie mieux |
Rana0012 Débutant
Nombre de messages : 125 Localisation : METZ (57) Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mar 28 Oct - 11:36 | |
| Salut, tu as fait rectifier la culasse? Combien cela a-t-il coûté? Et quand est-ce-qu'elle sera sur pied ta jolie rouge? |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mar 28 Oct - 13:26 | |
| salut oui j ais fait rectifier la culasse + un rodage de soupape , j en ais hu pour 100 euro en gros . je ne sais pas encore quand elle sera fini , on prend notre temps pour que le travaille soit bien fait , je te tienderais au courant . une foie fini un bon rodage |
Stephane21 Débutant
Nombre de messages : 58 Localisation : bourgogne Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mar 28 Oct - 17:49 | |
| slt jolie reportage sur la restauration moteur de ta r9
sinon fais bien attention que tes cylindres soient bien étanche au niveau du bloc j en ai deja vu tout redemonter pour sa
bonne continuation |
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mar 28 Oct - 18:25 | |
| Ca avance! Par contre n'oublie pas de mettre un peu d'huile pour lubrifier, ça me parait un peu sec tout ça |
Rana0012 Débutant
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mar 28 Oct - 18:57 | |
| N'oublie pas de nous tenir au courant de l'avancement avec un beau photoreportage comme tu le fais déjà. T'es là dessus tout le temps alors maintenant. Qu'est-ce-qu'il y a encore à faire? |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mar 28 Oct - 19:44 | |
| Vous avez fait ça tout en laissant le moteur en place C'est pas trop galère Bonne continuation, faut que je suive ça de près. _________________ |
NeufDav Stagiaire
| salut on a encore quelques pieces à peindre parce-qu' elles sont rouillées et puis tout remonter . Je prendrai des photos du montage du moteur et une fois fini vous aurez droit à des photos de la belle |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mar 28 Oct - 19:46 | |
| salut fab oui on a fait tout ça en laissant le moteur en place , non ça va. Pas trop galère |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 Mar 28 Oct - 22:28 | |
| Ca tire pas trop dans les mollets |
| Sujet: Re: R9 Turbo Phase 1 Rouge avec mécanique de phase 2 | |
