bon alors le chef demande des news donc je mets a jour un peu!
bon pour l'equipement comme j'en ai pas parlé!
beaucoup de cahoutchouc revu a neuf sur le train avant... preceque tous en fait!
remettre des vis sur le berceau moteur!
refection etriers
elle ets passé du 195/60/14 au 205/45/16 avec jantes de T16
un devil cone pour faire des beaux prouts
pose d'appuies tete arrieres
ressorts de coffre vigoureux
nettoyages des contacteurs de portes
montage d'une autre centralisé faute de telecommande
amorto avant PTS de gti sur ressorts origines + arriere koni sport
freinage avant disques brembo max avec plaquettes ferrodo ds2500 + arriere disque ferrodo classiques avec plaquettes ferrodo ds2500
grosse sono invisible orienté qualité et non boomboom meme si y en a pour que ce soit equilibré
pose d'une ceinture ventrale pour la place du milieu a l'arriere qui n'a pas de ceinture d'origine
mais la en ce moment elle est soignée chez un copain donc tant qu'a faire on lui refait une petite santée au passage
donc bougies, faisceau bougie, allumeur complet neufs
remplacement du circuit d'essence et de freinage (toutes les durites neuves)
une tite distribution
quand elle reroule, changement des 4 pneus et c'est reparti!!
cause de l'immobilisation... un bruit de poussoir hydraulique... donc je m'en suis quand meme servi de temps en temps et je lui ai mis comme il faut! bin voila... au demontage c'etait pas un poussoir et donc enorme coup de bol dans l'histoire parceque c'etait une coupelle de ressort de soupape cassé net au milieu!
heureusement un copain m'en a envoyé une gratos par la poste... c'est du nfp introuvable
un autre m'a filé une vis specifique qui se fais visser la tete par une autre... cassée en bidouillant nfp aussi
la je viens juste de commander une vis de pallier d'arbre a came qui a vrillé au remontage, la 23eme sur 24!
mais la je me bats pour avoir les joins de puis de bougies qui sont introuvables... mais qu'un gars devrait pouvoir m'avoir a priori quand j'arriverais a l'avoir au telephone!
enfin bref voila la fameuse coupelle... coup de bol meme au demontage elle se trouvait bien ou elle etait... meme en deux elle a fait de la resistance et elle voulait pas que son mecano perso la sorte de la ou elle etait! il s'est bien fait chier
donc photo et maintenant je vais vous faire un sujet sur le cherokee alors! a defaut de r11
![Peugeot 405 mi16 de dj psyko Dsc00017jm](https://2img.net/r/ihimizer/img4/2520/dsc00017jm.jpg)
