R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Forum110
Carte mémoire Micro SDXC Sandisk Extreme Plus 256Go / 200Mo/s
19.99 €
Michel17100
Michel17100
Cancer Serpent
Nombre de messages : 74
Jeux: CS CZ
R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Empty
MessageSujet: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeJeu 5 Mar - 15:49
Bonjours .
Je possede une R11 GTL de 1983 en 5 portes.
Elle picole de l'esence lol! et carbure avec 7 CV.
Elle arrive a ces 250 000 km mais une fois au volent ont a l'impréssion qu'elle est toute jeune.
Tit souci:
2tanchéitée du join de la boite a vitesse et contacteur des feux de recule hs.
Comme vous vous en douter , pas mal d'heure de maneuvre pour un joint de boite a 6€ scratch .
Mais bon , y suffit de remettre 25 cl d'huile dans la boite a chaque vidange que je doit éffectue tous les 5000 km.
MessageSujet: Re: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeJeu 5 Mar - 17:09
et bien... c'est un compromis auquel il faut penser Very Happy démonter la boite pour changer un joint... ou mettre un peu d'huile de temps en temps... je crois que je ferai pareil que toi dans ta situation;;;; R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 82525
MessageSujet: Re: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeJeu 5 Mar - 18:06
Tiens tiens, j'ai le meme souci que toi Very Happy
Le contacteur je le change bientot, par contre tu la verses ou l'huile pour la boite?
R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Sms_11
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeJeu 5 Mar - 19:49
elle a laire corecte ta ronze on atend les photos avec impatience
Michel17100
Michel17100
Cancer Serpent
Jeux: CS CZ
MessageSujet: Re: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeJeu 5 Mar - 20:57
Alors.............
Avant je retiré le petit bouchon qui ce trouve dessus la boite et j'introduisé l'huile.
Mais depuis quelques temps je retire la visse qui est devant la boite et que je doit retirée avec une cléf de forme carré.
Oui tous démonter pour un simple join sa soul alors je préfaire ajouter un vers d'huile a chaque fois.
Mais de temps en temps elle force un peut et je doit appuillert a fond sur l'embraillage.
MessageSujet: Re: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeJeu 5 Mar - 22:04
Aurais tu une photo de ce bouchon stp? Je ne vois pas ou il se trouve. scratch
Tu mets quoi comme huile? Celle du moteur ou une spéciale?
Michel17100
Michel17100
Cancer Serpent
Jeux: CS CZ
MessageSujet: Re: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeVen 6 Mar - 16:09
Je n'ai pas d'appareil photo pour l'instant donc vais voir sa R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 82525
Le bouchon ce situe devant .
Tu ouvre le capot tu te panche au dessus de ton moteur du coté conducteur et si tu baisse la tête tu devrais apperçevoir un écrou de forme ronde avec un trou au milieu qui est de forme carré a guauche de la boite.
Celui ci est vissé avec un join de couleur rouge normalement donc tu devrais le voir.
Mais a parement , aprés lecture , il y a plusieur sorte de moteur sur les r11 alors peut etre que le tien est différant du mien .
Moi j'ai une boite 5 avec 7 CV et le positionnement été-hivers sur le tube du filtre d'aire.
MessageSujet: Re: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeMer 11 Mar - 18:05
Merci, on a le meme moteur Wink
Je vais voir, tu mets une huile spéciale a moins que l'huile moteur fasse l'affaire Very Happy
Michel17100
Michel17100
Cancer Serpent
Jeux: CS CZ
MessageSujet: Re: R11 GTL rouge essence 7CV 5P de 1983   R11 GTL rouge essence 7CV  5P de 1983 Icon_minitimeJeu 12 Mar - 21:02
ha bein non .
je sais pas exactement mais mois quand j'ai acheter la voiture , je suis aller dans une casse pour expliquer mon souci et ils m'ont donné un bidon de 5 litre d'huile de boite .
Par contre , je sais pas ce que c'est comme huile car elle est dans un bidon transparant loll.
désoler mais je pourais pas te dire quelle huile ou quelle marque c'est .
tous ce que je sais , sais qu'il faut que ce soit de l'huile de boite.
a++
» Renault 9 GTS rouge 1983
» R11 GTS de 1983
» Ma R11 GTL de 1983
» Renault 11 GTL rouge
