Lolo38 De passage
Nombre de messages : 47 Date d'inscription : 11/04/2009
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 16:51 | |
| Merci pour vos reponse,je vois qu'il y a personne sur ce forum!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Lolo38 De passage
  Nombre de messages : 47 Localisation : st etienne de st geoirs Emploi/loisirs : rally Date d'inscription : 11/04/2009
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 16:59 | |
| Voila la deuxieme r11 turbo f2000-14  |
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 17:15 | |
| Sympa !! C'est la tienne aussi ?? |
Zgreg Apprenti
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 18:05 | |
| Tres belle cette R11 rally |
Totodu70 Stagiaire
| Tiens je pensais que tu passais rarement ici... Mais tu peut me donnée un peut plus de détails sur les modifs que tu as fait? sa m'intéresse je voudrais monté la mienne en kit large aussi. Le train arrière c'est un de scénic ph2? Tu as gardé les suspensions AR d'origine?? Enfin dit moi tout  |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 18:32 | |
| Et oui ,maintenant j'en ai 2 pour le train ar si tu veut mettre celui la ,tu peut sans probleme mais le soucis ces au niveau des amortos la fixation et pareil mais bien plus basse donc pas la possibilite de remettre ceux d'origine ,il faut modifier . Le mieux ces de mettre des amortos de wiwi et de souder des nouveau support sur les longerons ar. |
Totodu70 Stagiaire
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 18:54 | |
| J'avais penser reprendre les suspensions de mégane qui doivent être les mêmes et remplacer le passage de roue par un perso avec fixation de coté.
Et autre petite question, un train avant de scénic sa doit pouvoir se mettre non? (pour pas avoir a mettre de cales, du moins sur les moyeus). |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 18:59 | |
| Peut etre mais ces au niveau de la barre stab ,je sais pas si ses monter pareil , puis aussi tes longueurs de cardant ,puis ton carrossage va etre enorme ,il va faloire monter des amortos avant avec coupelle excentre pour conpense ... faut voir |
Totodu70 Stagiaire
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:00 | |
| En gros c'est du compromis... |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:05 | |
| La solution des cales est la moin couteuse mais tes roulements vont prendre chere tu risque dans passer un voyage ,l'autre solution est la resonable a long therme mais pas evident a mettre en place car apres tu auras tous ton train avant a regle , et tes cardants devront etre sur mesure ,a moins d'en trouver des compatible sur l'un des nombreux de chez renault |
Totodu70 Stagiaire
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:08 | |
| Se qui m'ennuis le plus c'est pas les cardans, mais les suspensions.
Le berceau de sur c'est le même mais après le reste sa risque d'être tendu de monter tout sa. Sinon pour pas avoir trop en largeur il y a le train avant de mégane, un poil moins large (6 cm si je me rappelle bien). |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:17 | |
| Pour info :ma r11 bleu avec le kit MC-RACING train av r19 16s plus cale de 5cm et ar scenic 2 avec cale 5cm. je vais tous remodifier pour virer les cales ,car maintenant en largeur je suis nickel mais j'ai peur pour mes roulements . Donc en largeur avec le kit tu peut y aller tu ne sera pas trop large,a voir |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:20 | |
|  coupelle amortisseur excentre |
Lolo38 De passage
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:28 | |
| Pour info ces le meme montage sur clio kit-car et megane kit-car |
Totodu70 Stagiaire
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:34 | |
| Oui mais la c'est abusé  Mais tu a gagner combien en largeur avec le kit??? |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:47 | |
| Je sais plus il faut que je remesure ,deja mes cales font 5 cm chaqu'une et mes roues sont a fleur des ailes ,elle ne depasse pas. |
Totodu70 Stagiaire
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 19:51 | |
| Il est énorme le kit alors!!! Je vais déjà m'occuper de la caisse et si je trouve un train arrière de scénic je le prendrais. Mais qui sait le père noel va peut être me prendre quelques parties du kit  |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 12 Déc - 22:30 | |
Dom 47 Débutant
  Nombre de messages : 156 Localisation : Agen Date d'inscription : 05/09/2009
 | Sujet: salut Sam 9 Jan - 18:50 | |
| Cool le kit de la 11 bleu je suis entrain de monte le méme sur ma 9 avec des modif
Intervention modérateur : Attention aux majuscules |
Zgreg Apprenti
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Lun 11 Jan - 17:16 | |
| Alore la on peu dire que c'est tout neuf il y a meme pas une seul tache |
Sova De passage
  Nombre de messages : 38 Localisation : Czech republic Date d'inscription : 18/01/2010
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 14 Aoû - 22:38 | |
| which company makes this fenders kit? |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 20 Nov - 8:00 | |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 20 Nov - 8:02 | |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 20 Nov - 8:03 | |
Lolo38 De passage
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning Sam 20 Nov - 8:05 | |
 | Sujet: Re: R11 Turbo Tuning  | |
