Branchement durite carbu !!!!! Forum110
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
Branchement durite carbu !!!!! Empty
MessageSujet: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 17:45
Je cherche à savoir ou se branche la durite qui part de la pompe de reprise (entourée en rouge) .Si vous avez des photos de vos carbus , ca serait parfait .
Ou se branche également la durite qui vient se brancher sur le mano du turbo coté carbu ???
Merci pour vos infos Branchement durite carbu !!!!! 82525
Branchement durite carbu !!!!! P1010010
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 19:03
tu doit avoir 1 durite qui relis p3 et ton branchement en rouge!
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 19:05
la ou il y a le colier, ta 1 durite? elle va ou! car si je me trompe pas, elle a l'air de rien avoir de brancher dessus! elle doit etre relier a ton piquage qui est entourer en rouge!
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 19:56
Une des durites va se brancher sur le collecteur d'admission , et l'autre va au mano de pression de turbo au TB .....
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 20:44
non justment, sa se branche pas au collecteur d'admission! sa se branche sur ta sortis en laiton, et la sortie de la pipe d'admission au boitier aei! ta quoi de brancher a ton aei?
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 20:50
Quelle pagaille qu'ils m'ont fait ces anes ....tu pourrais me faire un schéma ou éventuellement des photos des différents branchements Seb ?
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 20:51
je v te faire sa!
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 20:54
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Branchement durite carbu !!!!! 82525
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 21:09
donc la durite qui part de la menbrane aei, est relier directement a ta pipe d'admission!
[img]https://cleon-fonte.forumactif.com/Branchement durite carbu !!!!! S6301317[/img]
[img]https://cleon-fonte.forumactif.com/Branchement durite carbu !!!!! S6301318[/img]
et la le branchement sur ta pompe de reprise!
[img]https://cleon-fonte.forumactif.com/Branchement durite carbu !!!!! S6301319[/img]
[img]https://cleon-fonte.forumactif.com/Branchement durite carbu !!!!! S6301320[/img]
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 21:16
Et la durite de mano du turbo va sur le piquage P3 je suppose ....
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 21:23
oui!
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeDim 12 Avr - 21:27
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii Seb ....sacré pagaille sur mes branchements , y'en a qui feraient mieux de pas toucher Branchement durite carbu !!!!! 750521
(Tu me vends le modele de R 9 que tu as en avatar ??? Branchement durite carbu !!!!! 82525 Branchement durite carbu !!!!! 82525 Branchement durite carbu !!!!! 82525 )
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeLun 13 Avr - 11:01
J'ai encore un montage différent concernant le branchement de la durite arrivant de l'AEI ...... Branchement durite carbu !!!!! 383274 elle vient se brancher sur le coté opposé à la pompe de reprise !!!!!!
Donc , je me retrouve avec une sortie "libre" sur le collecteur d'admission ....pas bon ca !!!! Sad Sad
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeLun 13 Avr - 14:28
donc la sortis a l'ooposé, doit etre la mise a l'air libre pour le rejet des vapeur d'essence! elle doit pas etre branché sur l'aei! ton aei doit etre relier a ta sortis sur la pipe d'admission!
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeLun 13 Avr - 17:29
Durite départ AEI
Branchement durite carbu !!!!! P1010011
Arrivée sur le carbu (opposé à la pompe de reprise , durite juste de la bonne longueur ,coudée .....)
Branchement durite carbu !!!!! P1010012
De plus pres ....
Branchement durite carbu !!!!! P1010013
Sur la pompe de reprise , il manque forcement une durite ....s'il y avait rejet de vapeurs d'essence cela voudrait dire que la membrane est percée ou poreuse .
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeLun 13 Avr - 19:16
je vois pas les photos!
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeLun 13 Avr - 19:25
Ahhhhhhhhhhh ? Je les vois moi pourtant Sad Sad
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Branchement durite carbu !!!!! Icon_minitimeSam 25 Avr - 16:55
SUJET TERMINE .....MERCI SEB Branchement durite carbu !!!!! 242522
» Durite r11 turbo
» Durite d'eau r11 turbo phase 1
» Branchement durite carburateur
» Calorstat coincé dans la durite
» durite de graissage de turbo cassée
