r11 gtl ! Forum110
Le Deal du moment : -38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To ...
64.99 €
 r11 gtl !
R4gt
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
Nombre de messages : 109
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeJeu 18 Juin - 9:32
bon , je pose ma question ici mais peut etre , je ne suis pas au bon endroit !
combien de kms puis je faire avec le moteur 1397 cc sur ma R11 , elle en a deja parcourus +de 195 000 kms .
merci
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeJeu 18 Juin - 11:12
tu as encore enormément de marge c'est increvable comme moulin, sur le forum y en a qui frise les 300 000 kms et meme dépassé
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeJeu 18 Juin - 11:21
Salut,
Je dois etre a 277000km et quelques avec mon 1.4 d'origine.
Si tu vidanges regulierement avec de la bonne huile et que tu ne tires pas trop dessus tu as de la marge comme dis Benji.
Perso je fais par contre tres attention aux problemes de chauffe car je n'ai pas de temoins de temperature (juste le signal d'alerte mais c'est en general trop tard quand ca s'allume). Je verifie mes durites constamment et les niveaux.
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeJeu 18 Juin - 11:27
ah ok , merci , pour le probleme d eau , je pense mettre un calorstat de 75° a la place du 83° d origine , ou sinon , modifier celui de 83° .
pour l entretien , ma R4 F4 est arriver a 186 000 kms mais consomme beaucoup d huile !
je vais bientot m en separer , le chassis est enfin de vie !
a +
Lasfar
Verseau Buffle
Nombre de messages : 19
Emploi/loisirs : Acheteur/pêche
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeJeu 18 Juin - 11:36
Ma R11 TL Juillet 1983 a parcourue a ce jour +291000.
en ce qui concerne le chauffe, j'ai installé un temoin de température sur le tableau de bord à gauche (c'est pas esthetique mais!!) et un thermostat 75° pas de problème de t°.
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeJeu 18 Juin - 16:35
Si tu l'entretiens tu peux faire encore le double sans soucis Wink
r11 gtl ! Sms_11
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeJeu 18 Juin - 19:48
Pfff ta de la marge ! Laughing
Si il y a le minimum d'entretien c'est no souci !!!
Petite astuce si tu veux que ça chauffe moins (alors que il n'y a pas de raison qu'il chauffe confused )
monté un radiateur de super 5 ou r11 diesel, il sont plus volumineux.
Changé de calorstat n'est pas une bonne je trouve ... ça pénalise la mise en température et puis en plus ça sert a rien parce que une fois ouvert ça chauffera autant !!
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeJeu 18 Juin - 20:57
bon , j ai tester la vitesse sur l autoroute ( A5 ) , env. 160 km/h ( compteur ) .
pas mal pour un moteur qui approche les 200 000 kms .
va faloir que je me trouve une RTA pour savoir tout dessus .
a +
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeLun 22 Juin - 7:57
Pour le calorstat , ne t'embete pas ,fais comme le preconise Renault Sport ....tu perce un trou de 3 mm ,ca facilite la purge , ca préserve en cas de pb de grippage de celui ci et tu as toujours un flux tournant dans ton circuit de refroidissement sans avoir les inconvénients de l'impossibilité de montée en T° de fonctionnenement si tu le supprime completement .
Voilouuuuuuuuuu Smile
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeMer 24 Juin - 0:03
Tu peux mettre un calorstat de 4L effectivement, c'est ce que j'avais fais sur ma 11 turbo plutot que de l'enlever ou le percer.
Je me dis quand meme que si les ingénieurs en ont mit un a tel température, c'est pas pour rien :-)
Donc a toi de voir.
Lasfar : pourrais-tu montrer des photos de ton montage stp ? Je reflechis sur ce projet depuis quelques temps. Car TL oblige, pas d'aiguille de temperature.
Lasfar
Verseau Buffle
r11 gtl ! Empty
MessageSujet: Re: r11 gtl !   r11 gtl ! Icon_minitimeMer 24 Juin - 15:46
Ok, pour le week end.
r11 gtl ! Empty
r11 gtl !
