| Master pour les petits amis | |
Kiçéty Débutant
Nombre de messages : 164 Localisation : pays de la loire Humeur : don't worry, be happy Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Master pour les petits amis Lun 14 Sep - 12:57 | |
| les problèmes informatiques et techniques étant en partie résolus , me voici de nouveau parmi vous pour vous présenter mon gros bébé , un master 2.5dci 120 , un régal à conduire même si celui-ci est particulièrement encombrant cet été il nous a fait un coup de calcaire, impossible de le démarrer, donc séjour au garage, sans réellement trouver la panne, mais avec la jolie surprise de voir la pompe de direction assistée HS chez le garagiste , joli camion, jolie facture donc avis à la population du forum , on cherche toujours pourquoi mr démarre mal, les bougies de préchauffage sont neuves et le filtre à gasoil aussi et batterie impecc ; on nous a dit de vérifier la mise à l'air du réservoir ainsi que le capteur PMH ... mais on ne sait pas où c'est et je n'ai pas encore trouvé la revue technique pour ce modèle . |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Lun 14 Sep - 16:34 | |
| J'aime bien ton master, jolie acquisition! _________________ |
Kiçéty Débutant
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Lun 14 Sep - 17:01 | |
| j'aime bien le bruit qu'il fait quand on accelère, on dirait un gros chat qui ronronne ... par contre pour se garer , ben on prend un peu de place et quand on tracte on fait presque 12m de long ... et là je peste après les petits ronds-points . |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Sam 19 Sep - 16:02 | |
| _________________ |
R9 Turbo 56 Stagiaire
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Sam 19 Sep - 16:27 | |
| capteur pmh peut de chance, car c'est on off, ca marche ou pas point tu le trouvera au dessus de la boite au niveau boite/moteur. je pense a une prise d'air quelques part, vérifie ton circuit d'air boite a air, durit, circuit de turbo. et pour vérifier la mise a l'air du réservoir , démarre sans le bouchon de réservoir .... |
Benji Stagiaire
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Sam 19 Sep - 16:31 | |
| Moi je pense plutot a ta vanne EGR, j'ai eu un pb similaire sur ma megane dti, elle demarrais mal a froid (tournais comme sur trois pattes), j'ai nettoyé ma vanne ca a marchais un certain tps puis ca a recommencé en fait la vanne était HS (en court jus) et le fait de la nettoyer a repousser l'échéance. |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Sam 19 Sep - 16:40 | |
| ou la débrancher pour faire un essai. |
Kiçéty Débutant
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Sam 19 Sep - 18:04 | |
| si c'est un pb de vanne EGR ça démarre mal que à froid ? il vient de refaire le coup à chaud juste après avoir mis du gasoil je vais tester un démarrage à froid et à chaud bouchon de réservoir ouvert . faut que je trouve la revue technique , car je ne sais pas où se trouve la vanne EGR merci pour les conseils ... avant on avait un vieux master diesel 2.5 l sofim ... nettement plus bruyant , nettement moins confortable ... mais nettement plus simple à réparer |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Sam 19 Sep - 19:23 | |
| une vanne egr est souvent collé au collecteur d'admission et est reliè à un tuyau en ferraille qui part du colllecteur d'échappement . |
Kiçéty Débutant
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Sam 19 Sep - 20:56 | |
| - R9 Turbo 56 a écrit:
- une vanne egr est souvent collé au collecteur d'admission et est reliè à un tuyau en ferraille qui part du colllecteur d'échappement .
je regarde ça demain quand il fera jour ... ça va encore être tout derrière , là où c'est bien accessible ... merci R9turbo56 |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Jeu 24 Sep - 13:31 | |
Kiçéty Débutant
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Jeu 24 Sep - 13:56 | |
| le bouchon ça n'a rien donné ... j'ai commencé par le plus simple comme en ce moment il est dans le fond du garage et que je dois sortir les remorques qui sont devant pour y accéder ... je teste le reste plus tard ... mais je donne des news des manips dès que c'est fait sinon je vais aussi vérifier ou carrément changer toutes les petites durites d'arrivée de gasoil, parce que j'ai un doute, il y avait une petite tache grasse sous le fourgon ... huile ou gasoil ou mélange des deux ? (le voyager nous avait fait un coup un peu semblable, impossible de démarrer quand garé en pente , une fois les durites changées il démarrait impecc ) |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Jeu 24 Sep - 14:08 | |
| Oui ca peut etre ca, si il en a sur les dci? |
Kiçéty Débutant
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Jeu 24 Sep - 14:32 | |
- Oui ca peut etre ca, si il en a sur les dci?
tu parles des petites durites ? si oui on en a plusieurs en caoutchouc semi rigide ... enfin je nomme ça comme ça . (sur le voyager on ne voyait aucune fuite de gasoil... par contre il y avait bien une prise d'air ) sinon je viens de trouver un tuto sur un forum de fourgon pour l'enlevement et le nettoyage voire la neutralisation de la vanne EGR ... quand on est (était ) blonde faut un truc bien expliqué |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Jeu 24 Sep - 16:56 | |
| Cool tu va pouvoir faire le tour des ptites pannes. |
Kiçéty Débutant
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Sam 28 Nov - 12:24 | |
| C'est à n'y rien comprendre, depuis que nous avons acheté les durites , mr master démarre très bien, pourtant on ne les a pas changées ... il est bizarre quand même . sinon désolée si je ne réponds pas aux sujets, mes alertes ne fonctionnent absolument pas et la liste des nouveaux sujets s'efface dès le premier lu Edit modo, Merci de faires moins de fautes, et s'il vous plait mettez des majuscules en début de phrase et le mot dsl n'est pas accepté sur le forum merci de votre compréhension |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Mer 2 Déc - 16:03 | |
| Comme quoi, le master a peut être une ame aussi comme nos R9/R11!! _________________ |
Kiçéty Débutant
| Sujet: Re: Master pour les petits amis Mer 2 Déc - 16:16 | |
| - Kiçéty a écrit:
- C'est à n'y rien comprendre,
depuis que nous avons acheté les durites , mr Master démarre très bien, pourtant on ne les a pas changées ... il est bizarre quand même .
Sinon désolée si je ne réponds pas aux sujets, mes alertes ne fonctionnent absolument pas et la liste des nouveaux sujets s'efface dès le premier lu
Edit modo, Merci de faires (<- là y en a une belle ) moins de fautes, et s'il vous plait mettez des majuscules en début de phrase et le mot dsl n'est pas accepté sur le forum merci de votre compréhension Voilà chef , j'ai corrigé en vert, ... arffff, ces Modo , heureusement qu'il sont là , sinon mon post était incompréhensible avec toutes ces fottes d'aurtograffeuh He oui, le master a certainement une âme ... sinon on ne l'aurait pas choisi |
| Sujet: Re: Master pour les petits amis | |
