Zgreg Apprenti
Nombre de messages : 1593 Date d'inscription : 12/10/2009
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 17 Nov - 21:28 | |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 17 Nov - 21:29 | |
| Pour le moment je ne peu pas continuer il me manque un roulement |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 17 Nov - 23:16 | |
| t'as fait comment pour la précontrainte du différentiel: la ficelle enroulée avec le peson au bout? |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Lun 18 Nov - 20:51 | |
| tu veut dire pour remettre ou enlever le différentiel |
| Sujet: Re: R11 GTS Lun 18 Nov - 21:26 | |
| Pas mal le demontage de boite de vitesse |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: R11 GTS Mar 19 Nov - 13:37 | |
| - Zgreg a écrit:
- tu veut dire pour remettre ou enlever le différentiel
non pour le choix des cales (grosses rondelles) qui vont avec le gros roulement de differentiel "tester la résistance au roulement du diff’ de cette manière-là :" Si la valeur est correcte (d’après le MR), vous pouvez poursuivre. Sinon il faut suivre la procédure et calculer l’épaisseur inférieure de la rondelle de précontrainte et la mettre à la place de l’autre. |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Mar 19 Nov - 21:26 | |
| j'ai juste remplace les roulement part des identique pour ceux qui est des rondelle j'ai remis les origines
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: R11 GTS Mar 19 Nov - 22:58 | |
| ok, pour moi le gros roulement (acheté chez renault) n'avait pas la même largeur que le vieux |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Mar 19 Nov - 23:29 | |
| Ben moi je suis aller au comptoir du roulement et il ma trouver la même marque et la même référence |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Mer 20 Nov - 12:58 | |
| Sujet: Re: R11 GTS Mer 20 Nov - 18:29 | |
| Eh bin, ça ne rigole pas par chez toi!!! |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Mer 20 Nov - 20:21 | |
| Non sa ne rigole pas on et en alerte orange encore |
| Sujet: Re: R11 GTS Mer 20 Nov - 21:29 | |
| Si tu as de la neige en trop je suis preneur |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Mer 20 Nov - 23:19 | |
| il y a pas de problème viens en cherche c'est gratuit |
| Sujet: Re: R11 GTS Mer 20 Nov - 23:31 | |
| Bon bah j'arrive Ah bah non en faite ,c'est pas possible j'ai pas asser d'essence la tronic me le r'appel a chaque mise du contact |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Sam 23 Nov - 20:52 | |
| C'est tout propre dans cette boite |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: R11 GTS Sam 23 Nov - 23:52 | |
| ton roulement c'est celui de sortie de boite coté embrayage? |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 24 Nov - 11:37 | |
| Oui c'est tout propre
Et oui le roulement c'est celui qui ressort cote cloche d'embrayage c'est cette tige qui dit de faire fonctionne tout le reste
Toute la pigeonnier qui et cote différentiel c'est la 1er 2eme 3eme 4eme
La tige qui a un seul pignon c'est pour la marche arrière |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 24 Nov - 11:38 | |
| Le joint que j'ai dans les mains dans la dernière photo c'est celui du sélecteur |
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 24 Nov - 19:06 | |
| - Zgreg a écrit:
- Le joint que j'ai dans les mains dans la dernière photo c'est celui du sélecteur
Impec, tu seras tranquille pour des milliers de km avant que ça commence à fuir par là |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 24 Nov - 20:27 | |
| pas trop quand même, le métal est souvent un peu bouffé et le joint neuf ne plaque pas parfaitement (en tout cas c'est mon expérience sur 2 boites) |
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 24 Nov - 20:44 | |
| Après y a toujours le kit TND pour refaire l'étanchéité sans déposer la BV |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Dim 24 Nov - 21:08 | |
| oui c'est ceux que je veut être tranquille de ce cote la |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Lun 9 Déc - 21:59 | |
| Pas de grand news j'ai pas mieux avance sur ma boite j'ai juste démonté les pneus mort sur les jantes de GTX pour mettre mon train de pneu neige C'est jante passe pour les pneus neige |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 GTS Jeu 12 Déc - 20:53 | |
| Demain Control technique pour ma 11 |
| Sujet: Re: R11 GTS | |
| R11 GTS | |
