| le + rapide pour changer la boite? | |
+5Inno100 Syli MaxasBlaz Zgreg Ridley 9 participants |
Ridley Modérateur
| Sujet: le + rapide pour changer la boite? Jeu 5 Nov - 19:06 | |
| salut je vais changer la boite de ma 90 gt. Je l'ai déjà fais sur d'autres caisses mais je me demandais quelle est la solution la plus rapide - chevre+ virer les supports moteurs pour sortir la boite - chevre + abaisser le berceau -autre?
les "serial démonteurs " vous en pensez quoi? |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Jeu 5 Nov - 20:21 | |
| Moi pour changer l'enbrayage j'ai tomber le berceau et c'est nickel Une palette dessous et un coup de transpalette et le tour et jouer |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Ven 6 Nov - 11:00 | |
| Sur des moteur atmosphérique, le mieu est de lever légèrement la boite. Et pour la turbo carrément tomber le berceau. Mais bon j'ai encore pas essayer sur R9 R11. |
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Jeu 12 Nov - 12:14 | |
| On un specialiste des boites sur le forum mais je ne l'ai pas lu depuis quelques temps (sosboiteauto je crois) |
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Jeu 12 Nov - 19:01 | |
| Sortir carrément le moteur boite est le plus rapide ! (surtout sur une turbo) Tu vire Transmissions, supports moteur, echappement, quelques bricoles (files et autres ) et puis le moteur et la boite sont par terre. J'ai fais ça en une matiné une fois (une clio en plus ! ) |
Mark3D Débutant
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Ven 13 Nov - 1:03 | |
| Dépose du capot , du groupe moteur boite aprés dépose des transmissions et du reste , cela permet de faire un bon nettoyage et j'en profite pour jeter un oeil au démarreur car dur d'accés en place . J' ai dans mon garage atelier palan sur rail et fosse en dessous donc trés pratique. |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Ven 13 Nov - 7:37 | |
| Cela depend aussi du matos que tu a ridley.
Moi c'est comme cité au dessus, chevre et on retire par le haut comme ca netoyage et visualisation de rouilles , choques etc etc... |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Ven 13 Nov - 13:16 | |
| j'ai une chèvre (80€ en promo chez géant, je me suis pas privé!), je vais donc sortir le tout, merci! |
Electro-Patoo Apprenti
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Ven 13 Nov - 20:57 | |
| Oui c'est mieux Par contre au final c'est quand même long, tu as tous les fils à virer, l'échappement, la vidange de boite, ne pas oublier le levier de vitesse. la transmission, tous les fils, l'arrivée d'essence... çà fait pas mal de boulot, mais au final çà permet de faire un controle complet bon courage ps Potter fais justement QUE les boites automatiques |
James Bond Modérateur
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Sam 14 Nov - 20:41 | |
| Je change lundi l'embreyage, il m'a laché avant hier. il m'a fait 150000 Km environ. _________________ Oserai-je vous rappeler que cette opération devait être menée avec discrétion. Vous ne nous aurez coûté que la bagatelle de 6 millions de francs, commandeur en violant l'ensemble du code napoléonien |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Sam 14 Nov - 20:51 | |
| Prévoit aussi une clé à choc, pneumatique ou électrique, c'est trés utile des fois. Bon courage à toi. |
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Sam 14 Nov - 20:55 | |
| Merci pour l'info, mon voisin mécanicien me donne un coup de main. _________________ Oserai-je vous rappeler que cette opération devait être menée avec discrétion. Vous ne nous aurez coûté que la bagatelle de 6 millions de francs, commandeur en violant l'ensemble du code napoléonien |
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Lun 16 Nov - 20:41 | |
| Pour mon embreyage, j'ai viré les cardans, le démarreur, l'échappement, la tringle du levier de vitesse, débranché les fils et quelques bricoles dont le moto-ventilateur _________________ Oserai-je vous rappeler que cette opération devait être menée avec discrétion. Vous ne nous aurez coûté que la bagatelle de 6 millions de francs, commandeur en violant l'ensemble du code napoléonien |
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Ven 20 Nov - 20:46 | |
| Pensez, si vous ne sortez pas le moteur, à débrancher le collecteur d'échappement cela évite les mauvaises surprises, car il faut soulever légèrement le moteur, je n'avais pas 300 M qu'une des vis du collecteur lachait. Sinon c'est sans problème, et la clé à choc est nécessaire _________________ Oserai-je vous rappeler que cette opération devait être menée avec discrétion. Vous ne nous aurez coûté que la bagatelle de 6 millions de francs, commandeur en violant l'ensemble du code napoléonien |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Dim 10 Jan - 18:54 | |
| ayé, démontage terminé, boite déposée, 4h pour le faire mais ça caille! je vais en profiter pour changer des durits ah si le cable de compteur m'est resté dans les mains: oups |
Mark3D Débutant
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Dim 10 Jan - 19:39 | |
| Deux conseils : pendant que le moteur est déposé ( je pense ) et donc trés accessible change le joint de collecteur (ech adm ) car il y a souvent des écrous manquants ou désserrés , tu peux également nettoyer le démarreur ( collecteur et charbons) . Bon courage par ce beau temps . Mark 3 D |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Lun 11 Jan - 21:24 | |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Jeu 11 Fév - 19:05 | |
| ouf fini j'ai donc viré le moteur, changé la boite, l'embrayage,2 triangles, 2 cardans, 1 roulement, les 2 grosses durits de radiateur. Mark, je t'ai écouté et j'ai juste du resserrer 2 écrous qui se baladaient. Manque le ct prochainement. |
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? Ven 19 Fév - 19:24 | |
| Sujet: Re: le + rapide pour changer la boite? | |
